Gast Geschrieben 2. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 2. Dezember 2021 Guten Tag đ da ich in meinem GC680 in Zukunft ĂŒber's Internet fernsehen möchte, habe ich auf die SAT-Anlage verzichtet und den LTE Router geordert. Aber bekanntlich kann ich damit noch nichts sehen, da braucht's noch ein Smart-TV und natĂŒrlich eine entsprechende Datenkarte dazu. Das GerĂ€t soll, wie hier im Forum beschrieben, in den KopfstĂŒtzenaufnahmen der hinteren Sitzbank befestigt werden, dafĂŒr werde ich wohl KopfstĂŒtzen vom Schrottplatz missbrauchen đ Dieses GerĂ€t habe ich ins Auge gefasst, da gefĂ€llt mir die separate Elektronikbox und die "Slim-Line" AusfĂŒhrung sehr gut. Da muss ich dann mal die Messlatte an der Badezimmerwand anlegen, oder weiĂ jemand aus dem Kopf ob da 72,7 cm x 43,7 cm hinpassen? Die zweite Antenne fĂŒr den Router, bestellt nachdem ich hier den entsprechenden Thread gelesen habe, ist auch zwischenzeitlich angekommen und wird dann gleich mit verbaut. Was mir natĂŒrlich auch noch fehlt ist ein geeigneter Datentarif der auch im Ausland, vorzugsweise CZ und Ungarn, nutzbar und auch noch bezahlbar ist. Die Telekom gibt mir fĂŒr mein Smartphone 12GB, aber das Handy ist ja nun AntennenmĂ€Ăig nicht so "krĂ€ftig" wie der serienmĂ€Ăig verbaute Router mit zwei Antenne, oder tĂ€usche ich mich da â  WĂŒrde das alles so funktionieren â Welcher Provider bzw. welcher Datentarif wĂŒrde auch im Ausland nutzbar sein und ausreichend Volumen zur VerfĂŒgung stellen â Was haltet ihr von dem SmartTV â  Dankeschön fĂŒr's antworten đ Link zu diesem Kommentar
calatin Geschrieben 2. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 2. Dezember 2021 ich habe einen einfachen billigen tragbaren fernseher von ebay  ( ca 150 âŹ) fĂŒr das digital terrestrische programm dabei .. funzt in D ganz gut, das ding ist leicht und hat ein gutes Bild   und da ich ohnehin ein Ipad habe und mir nun auch eine apple watch 7 mit eigenem Mobilem Epfang gegönnt habe nutze ich zZ einen Vertrag von Vodaphone mit 30 GB und 100 mb geschwindigkeit fĂŒr 25⏠+5 ⏠fĂŒr die esim eine weitere esim ist möglich .. kostet dann wieder 5 ⏠,, dann wĂ€re die Karte aus dem iphone frei fĂŒr den router  auf dem ipad habe ich zdf , ard und arte app .. das reicht mir eigentlich .. ansonsten hĂ€tte ich noch amazon Prime ... mir genĂŒgt das .. gĂ€be aber noch joyn , wo man wieter Programme frei schauen kann  eine Stunde HD tv braucht etwa 1 GB auf .. sollte gnĂŒgen fĂŒr meinen Bedarf .. zumal mit dem kleinen flat tv in D genug programme laufen  FrĂŒher hatte ich autosat auf dem Womo .. wĂŒrde ich nimmer wollen  LG  Klaus     Link zu diesem Kommentar
Berfuc Geschrieben 2. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 2. Dezember 2021 Ich habe einen Netgear Nighthawk M2 mit unlimited Datenvolumen als WLAN-Router im Einsatz. Als TV verwende ich einen Samsung M50A Smartmonitor. Link zu diesem Kommentar
aderci Geschrieben 2. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 2. Dezember 2021 (bearbeitet) Hallo,  wenn du einen Laufzeitvertrag bei der Telekom hast solltest du auch âStream Onâ als Option haben. Da wird das Datenvolumen im europĂ€ischen Ausland und der Schweiz, das du mit bestimmten Apps fĂŒr TV und Musik verbrauchst, nicht auf deIn Inklusiv-Volumen angerechnet (quasi eine Flatrate). Ich nutze mein iPad fĂŒr Fernsehen und Musik mit Stream On. Damit es funktioniert, musst du die nativen Apps der Anbieter nutzen.  Mehr Infos zu Stream On gibts bei der You do not have the required permissions to view the link content in this post.  Viele GrĂŒĂe Matthias Edit: Falls dein Vertrag Stream On Music&Video beinhaltet, nimm ne Multi-SIM fĂŒr 5⏠fĂŒr deinen Router und schaue ĂŒber die freigegebenen Apps auf dem Tablet. GĂŒnstiger gehts nicht. Bearbeitet 2. Dezember 2021 von aderci 1 Link zu diesem Kommentar
stonie Geschrieben 3. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 3. Dezember 2021 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gilt unbeschrĂ€nktes Stream On bei der Telekom nur in Deutschland.  Im EU-Ausland sind es nur 20 GB, die nicht auf deinem Datenvolumen angerechnet werden. Danach verbrauchst du dein Datenvolumen ebenso wie ohne Stream On.  So habe ich es in Erinnerung, habe aber momentan keine zitierfĂ€hige Quelle zur Hand. Da sollte man vorher nochmal das Kleingedruckte des Vertrags querlesen.  Edit: Ich habe mal kurz gegoogelt. Die Menge des inklusiven Datenvolumens im Ausland errechnet sich nach der âFair-Use-Regelungâ und ist abhĂ€ngig von der GröĂe des Inklusive-Volumens deines Vertrags.  Hier wird es erklĂ€rt: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Bearbeitet 3. Dezember 2021 von stonie Grund der Ănderung: Konkretisierung meiner Aussage Link zu diesem Kommentar
snuggles Geschrieben 3. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 3. Dezember 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Falls 1 GB pro Tag reichen, könnte auch Freenet-Funk interessant sein.  Vorteil scheint zu sein, dass man den Tarif tĂ€glich buchen und auch wieder pausieren lassen kann. Ich nutze das selbst nicht, daher liegen mir keine Erfahrungen vor. FĂŒr 1 GB pro Tag scheint man 0,69 ⏠pro Tag zahlen zu mĂŒssen.  Link zu diesem Kommentar
Heiko_W Geschrieben 3. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 3. Dezember 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin, bei Freenet-Funk kann man aber auch tĂ€glich tauschen auf unlimited fĂŒr 0,99âŹÂ Link zu diesem Kommentar
snuggles Geschrieben 3. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 3. Dezember 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, gilt allerdings lt. Webseite nicht im Ausland, da bleibt es bei 1 GB pro Tag. Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 3. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 3. Dezember 2021 Guten Tag und vielen Dank fĂŒr den regen Austausch Ausland muss schon sein, ĂŒberwiegend CZ und Ungarn, aber am 30ten Juni treten ich meinen neuen Job als Rentner an und ab da wollen wir uns die Welt ansehen đ Ich werde mal als erstes mit der Telekom sprechen um zu sehen was mit unseren jetzigen VertrĂ€gen so machbar ist. Link zu diesem Kommentar
aderci Geschrieben 3. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 3. Dezember 2021 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Gehe mal auf You do not have the required permissions to view the link content in this post.  , da findest du alle Infos zu deinem Vertrag und dem verfĂŒgbaren Datenvolumen im In- und (EU)Ausland. Geht natĂŒrlich nur, wenn du im Mobilfunknetz eingebuchtet bist, nicht im WLAN.  Du hast natĂŒrlich recht. Hab gerade auch mal unter  geschaut. Habe 48GB im Ausland/Monat, deshalb ist mir die BeschrĂ€nkung noch nie aufgefallen. Das langt locker fĂŒr Radio und TV per iPad, zur Not wird die QualitĂ€t zurĂŒck geschraubt, fĂ€llt auf dem kleinen Bildschirm eh nicht auf.  Viele GrĂŒĂe Matthias Bearbeitet 3. Dezember 2021 von aderci 1 Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 19. Januar 2022 Teilen Geschrieben 19. Januar 2022 So, der HaltebĂŒgel ist in Arbeit, jetzt bin ich gerade auf der Suche nach Strom đ Verbauen will ich das You do not have the required permissions to view the link content in this post.  mit dieser  und einem Fire-TV Stick Lite. Dazu habe ich  Adapter hinten auf das TV-GerĂ€t geklebt und dadurch nur einen Stecker zur Verbindung mit dem Bordnetz đ Kann ich diese GerĂ€tekombination vorerst einfach in eine der 12V Steckdosen stöpseln oder löst dann die Sicherung aus? Zwischenzeitlich habe ich mal bei VWN angefragt um evtl. die 12V Steckdose der SAT-Kombination in der Dinette nachzurĂŒsten, aber ich glaube denen fehlt einfach das Fachwissen um mir wirklich konkrete Informationen liefern zu können đ  Klaus     Link zu diesem Kommentar
Marki_680 Geschrieben 12. Februar 2022 Teilen Geschrieben 12. Februar 2022 Hallo Klaus, erwarte bitte hier von VWN nicht so viel, da hier die Leute doch eher wenig bis gar keine Ahnung haben. Ich habe mir fĂŒr meinen Fernseher eine separate Leitung aus dem Technikschrank bis in den oberen Seitenschrank gelegt. Abgesichert mit 5 A und gut ist. Fernseher habe ich diesen Telefunken XF22G501V verbaut, da dieser schon Netflix und Prime mit an Board hat. FĂŒr unsere Zwecke völlig ausreichend. Verbaut ist unser aber auf einem ausziehbaren Wandhalter! Ich empfehle aber auch immer eine eigene Leitung fĂŒr solche ZusatzgerĂ€te zu verlegen, da wenn einmal die Sicherung auslöst, hier nicht erst die Nadel im Heuhaufen gesucht werden muss. GrĂŒĂe und viel Erfolg mit Deinem Projekt đ Link zu diesem Kommentar
masoze Geschrieben 12. Februar 2022 Teilen Geschrieben 12. Februar 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die beiden ersten Links funzen nicht.... Â ...und wieso eigentlich doppelt gemoppelt? Smart TV hat doch auf jeden Fall die Amazon Prime Video-App an Bord! Da braucht's doch den Fire Stick gar nicht. Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 12. Februar 2022 Teilen Geschrieben 12. Februar 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Also, bei mir funktionieren die tadellos đ  Na ja, der Stick ist schon ein wenig speziell đ Link zu diesem Kommentar
kalgrub Geschrieben 13. Februar 2022 Teilen Geschrieben 13. Februar 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Stream on im Ausland funktioniert bestens (wenn die Verbindung stimmt). Netflix getestet und gleich nachgesehen, ob sich am Datenvolumen fĂŒr den Monat nach einem Spielfilm was geĂ€ndert hat. Vorher noch 10,7 GB, nachher 10,6. Also alles ok! Ich nutze den Router (noch) nicht, sondern den HotSpot ĂŒber ein iPhone Max Pro. 1 Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
