Smart TV
Empfohlene BeitrÀge
Guten Tag 🙂
da ich in meinem GC680 in Zukunft ĂŒber's Internet fernsehen möchte, habe ich auf die SAT-Anlage verzichtet und den LTE Router geordert.
Aber bekanntlich kann ich damit noch nichts sehen, da braucht's noch ein Smart-TV und natĂŒrlich eine entsprechende Datenkarte dazu.
Das GerĂ€t soll, wie hier im Forum beschrieben, in den KopfstĂŒtzenaufnahmen der hinteren Sitzbank befestigt werden, dafĂŒr werde ich wohl KopfstĂŒtzen vom Schrottplatz missbrauchen 😎
Dieses GerĂ€t habe ich ins Auge gefasst, da gefĂ€llt mir die separate Elektronikbox und die "Slim-Line" AusfĂŒhrung sehr gut.
Da muss ich dann mal die Messlatte an der Badezimmerwand anlegen, oder weiß jemand aus dem Kopf ob da 72,7 cm x 43,7 cm hinpassen?
Die zweite Antenne fĂŒr den Router, bestellt nachdem ich hier den entsprechenden Thread gelesen habe, ist auch zwischenzeitlich angekommen und wird dann gleich mit verbaut.
Was mir natĂŒrlich auch noch fehlt ist ein geeigneter Datentarif der auch im Ausland, vorzugsweise CZ und Ungarn, nutzbar und auch noch bezahlbar ist.
Die Telekom gibt mir fĂŒr mein Smartphone 12GB, aber das Handy ist ja nun AntennenmĂ€ĂŸig nicht so "krĂ€ftig" wie der serienmĂ€ĂŸig verbaute Router mit zwei Antenne, oder tĂ€usche ich mich da ❓
WĂŒrde das alles so funktionieren ❓
Welcher Provider bzw. welcher Datentarif wĂŒrde auch im Ausland nutzbar sein und ausreichend Volumen zur VerfĂŒgung stellen ❓
Was haltet ihr von dem SmartTV ❓
Dankeschön fĂŒr's antworten 😉
ich habe einen einfachen billigen tragbaren fernseher von ebay  ( ca 150 €)  fĂŒr das digital terrestrische programm dabei .. funzt in D ganz gut, das ding ist leicht und hat ein gutes Bild
und da ich ohnehin  ein Ipad habe  und mir nun auch eine apple watch 7  mit  eigenem Mobilem Epfang gegönnt habe  nutze ich zZ einen Vertrag von Vodaphone mit 30 GB  und 100 mb geschwindigkeit fĂŒr 25€ +5 € fĂŒr die esim
eine weitere esim ist möglich .. kostet dann wieder 5 € ,, dann wĂ€re die Karte aus dem iphone frei fĂŒr den router
auf dem ipad habe ich zdf , ard und arte  app .. das reicht mir eigentlich .. ansonsten hĂ€tte ich noch amazon Prime ... mir genĂŒgt das .. gĂ€be aber noch joyn , wo man wieter Programme frei schauen kann
eine Stunde HD  tv braucht etwa 1 GB auf .. sollte gnĂŒgen fĂŒr meinen Bedarf .. zumal mit dem kleinen flat tv in D genug programme laufen
FrĂŒher hatte ich autosat auf dem Womo .. wĂŒrde ich nimmer wollen
Klaus
Ich habe einen Netgear Nighthawk M2 mit unlimited Datenvolumen als WLAN-Router im Einsatz. Als TV verwende ich einen Samsung M50A Smartmonitor.
wenn du einen Laufzeitvertrag bei der Telekom hast solltest du auch „Stream On“ als Option haben. Da wird das Datenvolumen im europĂ€ischen Ausland und der Schweiz, das du mit bestimmten Apps fĂŒr TV und Musik verbrauchst, nicht auf deIn Inklusiv-Volumen angerechnet (quasi eine Flatrate).
Ich nutze mein iPad fĂŒr Fernsehen und Musik mit Stream On. Damit es funktioniert, musst du die nativen Apps der Anbieter nutzen.
Mehr Infos zu Stream On gibts bei der
Viele GrĂŒĂŸe
Matthias
Edit:
Falls dein Vertrag Stream On Music&Video beinhaltet, nimm ne Multi-SIM fĂŒr 5€ fĂŒr deinen Router und schaue ĂŒber die freigegebenen Apps auf dem Tablet. GĂŒnstiger gehts nicht.
Bearbeitet von aderci
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gilt unbeschrÀnktes Stream On bei der Telekom nur in Deutschland.
Im EU-Ausland sind es nur 20 GB, die nicht auf deinem Datenvolumen angerechnet werden. Danach verbrauchst du dein Datenvolumen ebenso wie ohne Stream On.
So habe ich es in Erinnerung, habe aber momentan keine zitierfÀhige Quelle zur Hand. Da sollte man vorher nochmal das Kleingedruckte des Vertrags querlesen.
Edit:
Ich habe mal kurz gegoogelt. Die Menge des inklusiven Datenvolumens im Ausland errechnet sich nach der „Fair-Use-Regelung“ und ist abhĂ€ngig von der GrĂ¶ĂŸe des Inklusive-Volumens deines Vertrags.
Hier wird es erklÀrt:
Bearbeitet von stonie
Grund der Änderung: Konkretisierung meiner Aussage
Falls 1 GB pro Tag reichen, könnte auch Freenet-Funk interessant sein.
Vorteil scheint zu sein, dass man den Tarif tÀglich buchen und auch wieder pausieren lassen kann. Ich nutze das selbst nicht, daher liegen mir keine Erfahrungen vor.
FĂŒr 1 GB pro Tag scheint man 0,69 € pro Tag zahlen zu mĂŒssen.
Moin, bei Freenet-Funk kann man aber auch tĂ€glich tauschen auf unlimited fĂŒr 0,99€
Ja, gilt allerdings lt. Webseite nicht im Ausland, da bleibt es bei 1 GB pro Tag.
Guten Tag und vielen Dank fĂŒr den regen Austausch :danke:
Ausland muss schon sein, ĂŒberwiegend CZ und Ungarn, aber am 30ten Juni treten ich meinen neuen Job als Rentner an und ab da wollen wir uns die Welt ansehen 😎
Ich werde mal als erstes mit der Telekom sprechen um zu sehen was mit unseren jetzigen VertrÀgen so machbar ist.
Gehe mal auf
 , da findest du alle Infos zu deinem Vertrag und dem verfĂŒgbaren Datenvolumen im In- und (EU)Ausland.
Geht natĂŒrlich nur, wenn du im Mobilfunknetz eingebuchtet bist, nicht im WLAN.
Du hast natĂŒrlich recht.
Hab gerade auch mal unter  geschaut. Habe 48GB im Ausland/Monat, deshalb ist mir die BeschrÀnkung noch nie aufgefallen.
Das langt locker fĂŒr Radio und TV per iPad, zur Not wird die QualitĂ€t zurĂŒck geschraubt, fĂ€llt auf dem kleinen Bildschirm eh nicht auf.
Viele GrĂŒĂŸe
Matthias
  • 1 Monat spĂ€ter...
So, der HaltebĂŒgel ist in Arbeit, jetzt bin ich gerade auf der Suche nach Strom 🔎
Verbauen will ich das
 mit dieser  und einem Fire-TV Stick Lite. Dazu habe ich  Adapter hinten auf das TV-GerĂ€t geklebt und dadurch nur einen Stecker zur Verbindung mit dem Bordnetz 😎
Kann ich diese GerÀtekombination vorerst einfach in eine der 12V Steckdosen stöpseln oder löst dann die Sicherung aus?
Zwischenzeitlich habe ich mal bei VWN angefragt um evtl. die 12V Steckdose der SAT-Kombination in der Dinette nachzurĂŒsten, aber ich glaube denen fehlt einfach das Fachwissen um mir wirklich konkrete Informationen liefern zu können 🙄
Klaus
  • 4 Wochen spĂ€ter...
Hallo Klaus,
erwarte bitte hier von VWN nicht so viel, da hier die Leute doch eher wenig bis gar keine Ahnung haben. Ich habe mir fĂŒr meinen Fernseher eine separate Leitung aus dem Technikschrank bis in den oberen Seitenschrank gelegt.
Abgesichert mit 5 A und gut ist.  Fernseher habe ich diesen Telefunken XF22G501V verbaut, da dieser schon Netflix und Prime mit an Board hat. FĂŒr unsere Zwecke völlig ausreichend. Verbaut ist unser aber auf einem ausziehbaren Wandhalter!
Ich empfehle aber auch immer eine eigene Leitung fĂŒr solche ZusatzgerĂ€te zu verlegen, da wenn einmal die Sicherung auslöst, hier nicht erst die Nadel im Heuhaufen gesucht werden muss.
GrĂŒĂŸe und viel Erfolg mit Deinem Projekt 👍
Die beiden ersten Links funzen nicht....
...und wieso eigentlich doppelt gemoppelt?
Smart TV hat doch auf jeden Fall die Amazon Prime Video-App an Bord! Da braucht's doch den Fire Stick gar nicht.
Stream on im Ausland funktioniert bestens (wenn die Verbindung stimmt). Netflix getestet und gleich nachgesehen, ob sich am Datenvolumen fĂŒr den Monat nach einem Spielfilm was geĂ€ndert hat. Vorher noch 10,7 GB, nachher 10,6. Also alles ok! Ich nutze den Router (noch) nicht, sondern den HotSpot ĂŒber ein iPhone Max Pro.
    deepdive2000
