Stecker CI Bus an der Truma Bedieneinheit in der Sitzkiste
Tom50354
Nein. Kühlschrank stand auf einem Stern (um die 5 Grad). Und nachts natürlich Nachtmodus.
Ich sehe gerade, dass du eine Gasheizung hast.
Die verbraucht weniger Strom, das erklärt die 40 Stunden. Die von mir genannten 20-24 Stunden bezogen sich GCs mit Dieselheizung. Interessant, dass das einen so großen Unterschied macht.
Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass eine Dieselheizung so einen Unterschied macht. Die war zuvor mein Favorit. Passt sehr gut zum Konzept der Autarkie. Ich habe das im Nachhinein mit den beiden Gastankflaschen ( und Füllstandanzeige per App) versucht zu kompensieren. Mal schauen, ob der Plan einigermaßen aufgeht.  VG Peter
Ich habe das jetzt so gelöst. RJ12 Kabel 0,5 m und RJ12 Kupplung.
Ich kann jetzt bequem oben einschalten und wenn ich das Auto verlasse ziehe ich unten den Stecker von der Kupplung ab und breche mir nicht fast den Finger.
Die Lösung wäre eigentlich wenn in der CU oben der Ausgang für die Truma sich schlafen legt und nur wenn man die Truma anklickt aktiv wird. Oder der Datenaustausch für z.b. nur für 1-2 min Statttfindet
Bearbeitet von Trippel33
ich hab da aktuell einen einfach Schalter drin, damit ich nicht ständig den Stecker abziehen muss. Vermute das dadurch sonst auch die "Haltenase" von dem Stecker frühzeitig abbricht.
Somit braucht man bei Bedarf der Steuerung oben "nur" die Schalter betätigen und ich kann die Heizung normal steuern.
Wenn das Fahrzeug abgestellt wird, die Verbindung über den Schalter trennen.
Momentan alles unten in der kleinen Klappe. Wenn VW der Problem nicht gelöst bekommt, muss ich sehen den Schalter so zu verbauen, das man da gemütlicher dran kommt.
sowas wäre doch gut:
@Trippel33Da ich mich mit Netzwerk- und Telefonkabel nicht auskenne habe ich eine Bitte. Kannst du einen Link zur Bezugsquelle einstellen? Dann kommt bei mir auch die richtige und schon erprobte Verlängerung an. Danke.
Siggi
Bearbeitet von Siggi
Leider kann ich Beitrag 8 nur sehen dass die CU abgenommen, aber nicht wie das gemacht wurde. Die vier Schrauben sitzen wohl unter dem silbernen Rahmen, aber wie bekomme ich den ohne Macken ab
Ich habe bei Amazon einfach ein RJ12 Kabel in 0,5m und eine Kupplung dazu bestellt
Vielen Dank für die Info, werde ich gleich bestellen. Möchte einen Schalter dazwischen schalten um die Verbindung zur CU nach der Inbetriebnahme der Heizung zu unterbrechen.  Vielleicht kann ich mit dieser Lösung leben, sonst bleibt nur noch die iNet Box von Truma.
Für Interessierte....um den Rahmen des Truma-Bedienteil zerstörungsfrei abzubekommen muss der Knopf abgezogen werden, dahinter verbirgt sich eine Schraube.
Diese rausdrehen, den Rahmen unten abheben und dann nach oben von den "Kunststoffnasen" ziehen.
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    ser_ega vandinther Californiadreaming93 Chingon mjancom Rain nsarassa Glocki speedcow
