Ein Neuer aus der Zentralschweiz
redback
Seit rund 6 Monaten bin auch ich stolzer Besitzer eines T5.1 Californias.
Nach gründlicher Vorbereitung hier im Bord habe ich dann meinen gebrauchten im Allgäu gefunden, und gleich in die Schweiz importiert.
Die „Einbürgerung“ ging dann auch ohne Probleme über die Bühne… und der Cali ist nun mit X-Typenschein hier auf Eidgenössischen Strassen unterwegs.
Wie hier im Bord empfohlen… nicht lang gefackelt… Caliground und Polsicherung bestellt und gleich eingebaut.
Danke an die Betreiber und Mitglieder des Boards… die Seite ist einfach klasse.
Nun geht’s an die Realisierung weiterer Projekte rund um den Cali.
Und dann freue ich mich auf die ersten Sommerferien mit meiner Freundin und dem T5 California.
Grüsse aus Zug,
Mark
  • Antworten 15
  • redback
  • JoJoM
  • Mondengel
  • mäxu
herzlichst willkommen bei uns ... und allzeit Gute Fahrt ...
Gypsy
Hallo Mark,
auch von mir ein herzliches Willkommen bei den Freunden des gepflegten Reisens.
Ich wünsch Dir viel Spaß mit deinem Dicken und immer mindestens zwei Handbreit Luft vor der Stoßstange. ;)
und gleich die erste Frage...
gibt es für das Seitenfenster über der Spüle irgend eine Art Fliegennetz-Einsatz... mir ist so als hätte ich schon mal etwas ähnliches darüber gelesen...
ansonsten gibt's von Bandrup diese FLYOUT klebe Dingens... aber kleben ist nicht so mein Ding :]
Hallo Mark!
Willkommen im Board, und viel Spaß mit deinem Cali!
Zu Deiner Frage: So einen Einsatz gibt es, der ist ab Werk eigentlich dabei. Die
Teilenummer weiß ich aber leider nicht. Das Originalfliegengitter setzt aber voraus, dass
man das Fenster komplett öffnet.
Die Klettbänder von Brandrup halten übrigens sehr gut. Und das Kleben war kein
größerers Problem. Ich habe zwar nicht das Gitter für das Schiebefenster, aber für Tür
und Heckklappe. Beim Schiebefenster würde mich die mögliche "Verfettung" beim Kochen stören, und das Ding immer abnehmen wäre mir zu blöd.
Hoi Mark
Auch von mir ein herzliches Willkommen! Werde heute mal winken, wenn wir vom TI zurückfahrend bei Euch in der Nähe sind. :D
Die Fliegeneinsätze für die Schiebefenster sind übrigens wirklich nur "Fliegen"einsätze, will heissen: recht grobmaschig. ich habe mir noch Fliegennetz darübergeklebt und nun tun sie gute Diesnte, insbesondere hat man in heissen Nächten nachts zwei weitere Löcher, durch die ein Luftzug durchkann.
Herzliche Grüsse
Roland
ok... Danke!
dann werde ich mich mal auf die Suche nach den FLYOUT Produkten machen.
Hallo Mark,
ich habe mir dieses zugelegt:
Das hat den Vorteil, dass es mit Rändelschrauben befestigt wird und man dadurch auch bei offenem Fenster das Fahrzeug verlassen kann. Ist bei hohen Temperaturen nicht zu verachten.
Im Stadtverkehr habe ich diesen Einsatz sogar schon während der Fahrt drin gelassen. Auf der AB wird´s allerdings zu laut.
Hi Mark
Herzlich willkommen aus GR.
Und viel Spaß mit deinem Cali.
Gruß Roli
Hallo Mark und erstmal herzlich willkommen!
Wir haben ebenfalls dieses Lüftungsgitter verbaut allerdings mit folgenden Spezifikationen: die schwarzen Rändelschrauben innen habe ich ersetzt durch selbst sichernde Muttern (ich glaube M5, aber lieber selber testen) und den "Griff" von unserem Nachbarn mit der Flex entfernen lassen. Beides Tipps von hier ;)
Vorteil: das Fenster kann bis auf die letzten cm TROTZ verbauten Schutzgitters zugeschoben werden und somit ist das Teil bei uns den ganzen Sommer über verbaut und wird auch nicht für Autobahnfahrten entfernt. Würde ich immer wieder so machen!
Birgit
genial...
das Air Vent Lüftungsgitter ist bestellt... ist genau was ich brauche :D
danke für den Tipp
  • 4 Jahre später...
Herzlich Willkommen Mark,
und schöne, gute Bastelstunden.
Kann leider nicht viel schreiben! Nimmt mir nicht alle Buchstaben an, und so hab ich für die Korrektur zu lange und muss in der Zwischenzeit neu anmelden!
Und ALLES ist weg????
Gruss Mäxu
Hallo Mäxu,
Geh mal im Benutzerkontrollzenrum auf deine Einstellungen.
Wechsel da auf den Standard Editor.
Dann klappt es sicher besser mit dem Schreiben.
Und beim Anmelden am besten das Häkchen bei
"Andemeldet bleiben" setzen.
Dann brauchst du dich nicht jedesmal neu anmelden.
Gruss,
:welcome: auch von mir aus dem Fricktal ebenfalls Schweiz:D
Wurde das schon beantwortet? Sorry sonst gibts von Reimo so ein Einsatz: gesehen beim Camping-profi.ch ca 140.-
Gruss und Willkommen!
