Heizung geht aus: sporadische Aussetzer Heizung ohne Fehlercode
Banko
Einen Stromausfall bzw. -unterbruch kann ich als Ursache bei mir defintiv ausschliessen. Den hattten wir schon ein paarmal hier aber die Heizung ging nach dem Stromausfall problemlos im GC automatisch wieder an.
Hallo Thomas,
welche Softwarestände sind denn in dein Fahrzeug eingespielt worden
a) in der Camperunit und
b) im KFG Steuergerät?
Bei mir läuft die Heizung in der Kombi V010110 und V503 seit Wochen ohne Ausfälle durch. Ausreichend Batteriekapazität vorausgesetzt.
Die Aussage gilt für die Betriebsart „Gas“. Über die elektrischen Heizstäbe fehlt mir bisher die Dauernutzung, um eine Aussage treffen zu können.
in der CU ist es V010108 und beim KFG weiss ich es nicht. Im Dieselbetrieb scheint es bei mir stabiler zu sein als im Elektrobetrieb, Gas habe ich nicht für die Heizung.
Gruss, Thomas
Hallo Thomas,
bei V010108 auf der CU darst du dich nicht wundern, dass die Heizung abschaltet. Das ist bekannt.
Lass dir V010110 oder höher aufspielen. Der Update sollte beim Freundlichen im Rahmen der Kulanz laufen.
Grüße Kai
Bearbeitet von Monstercali
Wir nutzen die Version V010110 und halten das Fahrzeug mit der 10A/GAS-Einstellung zuverlässig frostfrei. Meistens wird der Wagen einmal pro Woche bewegt und anschließend direkt wieder angeschlossen.
Hallo Kai,
vielen Dank! Ich werde das bei VW aufspielen lassen.
Gruss, Thomas
  • 8 Monate später...
Nun hat es mich auch getroffen. Zwei Jahre lief die Heizung ohne Probleme. Nun geht die Truma-Heizung (Gas/Strom) regelmäßig aus. Teilweise hält die Einstellung keine Vierstunde, dann ist Heizung wieder aus. Sehr nervig.
Mittlerweile habe ich mich auch eingelesen und verstanden, dass es sich ein Kommunikationsproblem zwischen CU und Truma-Steuerung handelt. Was ich nicht verstehe: Warum war zwei Jahre Ruhe und nun fangen diese Probleme an. Was ich auch nicht verstehe: Das Problem ist VW seit Jahren bekannt und nichts passiert. Sicher haben die 2024er-Modelle neuen CUs (bei denen das Problem hoffentlich nicht auftritt), aber die Altkunden schauen wohl in die Röhre oder müssen sich irgendwelcher Workarounds bemühen.
Die neue Software hat der Händler entgegen seiner Angabe übrigens nicht aufgespielt.
Ich habe seit Mai die neueste Software drauf.
Die Heizung läuft jetzt absolut zuverlässig.
Gruß Tim
Neue Software aufspielen. Zur kurzfristigen Hilfe: Verbindung CPU zur Truma kappen u die Heizung über das Truma Panel regeln. Es sind 2 Kabel zum Truma Panel. Einfach eins ausklinken und schauen ob du das richtige erwischt hast. Kannst damit nix kaputt machen, wenn du das falsche erwischst.
Hi Thomas!
Welche Version hat denn deine neue Software, die aufgespielt wurde?
VG Michael
Gruß Tim
Ich war heute zur Wartung bei VW.
Habe dem Annahmemeister die TPI genannt und das Problem erklärt.
er meinte das für meinen kein Update verfügbar ist.
Ich habe nur das Update V01060 drauf.
Hat jemand das File für das Update vielleicht.
  • Von 74 Mitgliedern gesehen
    Daik stockiTS Bobby59 Werner_hh Heiko_W jam1 Vanoderwas bustrip thnbd Habi29312 MD_998 TomMaas n.t5 Folks007 Globe husky-0815 Schmack magicrunman Tahow Bart7974 T2-Fahrer VWFan T4-Diebstahl Oelfuss radrenner ThomasR nick0297jan knuffle Obersulm Back_To_Bus Rockiebal Kleber BuDa AndreGC680 chappy Mannims65 Salmix Brisko callilui Vicot Ulisa1 Jorichter Emmental linux14 JaexMex MarioRS GruenNdB meisterf imrekallai speedcow Flanders WuRie haaner Mifoss20 Onlyvans D.Fleischer Soylentgreen Bullifeeling _FKO nsarassa Silviu Californiger Dexter sten208 Haikumsai Moasta Tim123 aderci Mainline calimerlin GCharly indmir cuwupo ariese
