Probleme nach dem Einlegen einer neuen Batterie
Filipbil
Empfohlene BeitrÀge
Gestern habe ich eine neue AGM-Batterie einbauen lassen.  Das Auto war den ganzen Nachmittag an Landstrom angeschlossen, aber laut Display ist die Batterie nur zu 20% geladen.
Selbst nach einem Nachmittag des Ladens bleiben die 20 % auf dem Bildschirm.  Sie sehen jedoch auf dem Bildschirm, dass der Akku geladen wird.  Was denken Sie?
Filip
  • Antworten 7
  • Filipbil
Die Batterie wurde in einer Werkstatt fĂŒr Autoelektrik gebaut.  der akku wurde wĂ€hrend meiner bereitschaft getauscht und von einem kompetenten techniker durchgefĂŒhrt.
PrĂŒfe erst einmal den Stromstecker (KaltgerĂ€testecker) unter dem Fahrersitz am LadegerĂ€t. Der rutscht gerne raus.
Alles wieder sauber angehĂ€ngt? FĂŒr den Batterietausch könnte die Sicherung hinter der Batterie gezogen worden sein, das zu prĂŒfen, bedingt den Ausbau der Batterie.
Was ich vorher machen wĂŒrde, den blauen Stecker beim KFG ziehen, 2 Minuten warten und dann wieder einstecken. Kannst ja in der Zeit auch noch den Hauptschalter im Technikschrank ausschalten.
vielen dank fĂŒr den tipp!  alles ist wieder normal
 zum GlĂŒck!
Filip
Ich habe den blauen stecker aus der KFG gezogen und nach zwei minuten zusammen mit dem hauptschalter wieder eingesteckt.
Alles funktioniert wieder wie es soll
    deepdive2000
