GC 600 - „Dellen“ unter der Oberfläche der seitlichen Verbreiterungen
Bobby59
Hallo Zusammen,
ich poste hier mal ein Foto von der Oberfläche der seitlichen Verbreiterungen im Schlafbereich meines GC 600, zugelassen im Juni 2020.
Die Dellen lassen sich nicht zu ertasten, sondern sind „nur“ unter der glatten Oberfläche deutlich sichtbar. Die Veränderung ist langsam über die Zeit entstanden und wird nun immer ausgeprägter.
Ich habe das heute als Mangel bei VW reklamiert und warte jetzt mal geduldig auf eine Antwort von der VW-Kundenbetreuung.
Hat jemand von euch den gleichen Effekt und eventuell auch schon Erfahrungen über die Ursache und wie VW sich dazu verhält?
  • Antworten 17
  • Bobby59
  • Ekki-Hamburg
  • AndreGC680
  • c.sc3009
Hallo Bobby59,
sehr gutes Thema. Diese Dellenstruktur haben wir auch; Zulassung 3/2020. Wurde mit der Zeit ganz langsam immer ausgeprägter - sehr unschön. Sieht irgendwie nach Akne aus, wenn der GC 600 in die Pubertät kommt. Habe das dann bei meinem VW Händler kürzlich beanstandet (insgesamt immer Top Service, hat bereits viele Mängel sehr zuvorkommend, pragmatisch  und schnell beseitigt hat). Seine erste Reaktion war zurückhaltend, Rückfrage bei Zentrale war offensichtlich "ist normal".
Hatte die letzten Monate verstärkt drauf geachtet und das bei einigen Fahrzeugen auch gesehen, aber nie bei Neuwagen und auch nicht bei allen aus 2019/2020. Ggf. ein Produktionsfehler der Schalen in einigen Chargen - die Struktur wird ja vermutlich von der Sandwicheinlage in der GFK Kompositbauweise stammen. Ggf. ist die Außenhaut der Schale zu dünn oder schrumpft. Da müssen wir wohl am Ball bleiben ... bin gespannt, was dein Kundenbetreuer sagt.
ufo61
unser 600er ist auch von Anfang 2020 und wir haben die Dellen auch gleich gesehen. Ich habe auch noch keinen 600er gesehen, der diese Dellen nicht hat. Ich bin auch der Meinung, dass es nicht schlimmer wird. Man sieht die Dellen auch nur, wenn die Sonne in einem bestimmten Winkel auf das Auto scheint. Wenn ich das Auto in der Garage steht, sehe ich da gar nichts. Grundsätzlich sieht es natürlich nicht schön aus.
Schöne Grüße Jan
Wir haben diese Dellen auch seit Anfang. und sie wurden nicht mehr und nicht größer
Ich habe mal einen anderen GC600 gesehen, der hatte keine und glänzte ganz toll schwarz .... der hatte eine neue Folie drüberfoliert
Hallo zusammen.
Ich habe diese Dellen auch nicht an den Seitenteilen. Allerdings dafür auf dem ganzen Dach. Ist die Struktur des GFK.
Interessant ist es dann, wenn man wie ich mit dem Calli einen Hagelschaden hat und der Gutachter quasi chancenlos ist, irgendwas zu erkennen 😅
Hallo Rainer,
ich denke das es generell schwer wird bei einem GFK Dach einen Hagelschaden geltend zu machen.
Da werden  im Fall der Fälle wohl nur die Blechteile betrachtet und entschädigt werden.
Meine Versicherung hat explizit nach GFK Dach gefragt. Dafür gibt es eine Reduzierung des Beitrages.
VG Andre
Das ist ja die Krux bei GFK. Man sieht nach einem Hagelschlag nicht, dass da ganz kleine Risse entstanden sind, erst nach einiger Zeit entstehen dann Spinnenrisse welche immer grösser werden. Nur kann dann der Hagelschaden nicht mehr als Ursache angezeigt werden. GFK ist schlussendlich nicht hagelsicherer oder resistenter als Alu oder Blech. Es ist nur billiger für die Versicherungen und teurer für die Besitzer.
Es ist so wie Ernesto es geschrieben hat. Ein GFK-Dach ist „hagelsicher“ bis max. mittelgroßen Körnern.
Meine schwarzen Seitenteile sind durch den Hagel betroffen 😕
War mir so nicht bekannt.
Dachte bei uns mit GFK ist alles Safe.
Ok, Danke.
Wieder was gelernt.
Dann werde ich mal noch mehr aufpassen als sonst.
VG André
Das GFK Dach des Grand California ist lackiert, jene von Wohnmobilen meist nicht. Die haben lediglich eine Gelcoat Versiegelung. Ich denke beim lackierten GFK würde man Hagelschaden besser erkennen, als beim Gelcoat.
Beim 600 ist das Dach aber nur lackiert, wenn der Cali eine andere Farbe als weiß hat, ansonsten ist das Dach nämlich unlackiert.
Guten Abend zusammen,
wie ist das Thema eigentlich ausgegangen. Hat VW einem Austausch zugestimmt ?
ich war mit dem Fahrzeug vor 2 Wochen bei meinem VW Händler. Der Kollege vom Karosseriebau hat sich den Zustand erstaunt angeschaut und mit Kamera und Dellenspiegel dokumentiert, um den Schaden dann bei VW zu melden.
Ich habe noch keine Rückmeldung, aber werde posten, sobald neue Infos vorliegen.
 Schönen Abend noch.
Moin aus Hamburg,
gibt es schon neuen Erkenntnisse?
Bei meinem GC 600 gibt es die gleichen Dellen.
LG Ekhard
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Cali1982 Dahlie5 deepdive2000 PatrykTlatlik
