verlorene Schüsseln in den großen Schubladen des GC680
Tom50354
Hallihallo,
mir ist es jetzt in meinem Herbsturlaub zweimal passiert, dass eine Schüssel oder ein Küchenbrettchen oder sonst was hinter die Schublade fällt.
Mit meinen dicken Fingern hole ich die Teile da hinten nicht mehr raus.
Also muss ich immer die Schublade ausbauen und das nervt.
Habe heute mal ein Aludibond  mit Klett als erhöhte Wand mit 3M Klett dort hingeklebt.  Ich hoffe es passiert jetzt nix mehr.
Das Dibond ist 625x245x3mm.
Hallo Tom,
bin auf der Suche nach einer Möglichkeit des Ausbaues der Schubladen über Deinen Post gestolpert. Könntest Du mir einen Tipp geben wie der Ausbau von statten geht, ich möchte nämlich snuggles Schalterlösung implementieren.
Danke für Deine Hilfe
Jörg (Navigar)
Tom stellt einfach eine höhere Platte an die hintere Wand der Schublade. Somit kann nix mehr dahinterfallen.
Falls die Frage in Richtung Ausbau der Schublade geht, die großen Schubladen werden über jeweils einen Entriegelungshebel pro Schiene entriegelt. Am besten die obere Schublade herausziehen, von unten kann man beiden Entriegelungen sehen.
Die oberen Schubladen können durch ein beherztes Ziehen (im ausgezogenen Zustand) nach oben entriegelt werden.
Einbau bei beiden Schubladen gleich. Schublade auf die ausgezogenen Schienen setzen und dann zuschieben bis diese korrekt einrasten..
Norman
Danke Norman, ich fahre einen 600er aber da wird das bei den Schubladen ja ähnlich sein. Es ginge um die schmaleren…
Beste Grüße Jörg
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    CHRB2 dergraue diana.samboll Reinis
