Kondenswasser behindert Frontkamera
sportritter80
Moin aus Hamburg,
danke für den Hinweis.
Nach dem ich auch die Kamera rausgenommen habe, konnte ich sehen, dass das Fach vermutlich beheizt wird. Es gehen zwei Kabel von unten an das Fach. Leider im Bild nicht zu sehen. Dafür aber der „wellige“ Belag in dem Fach. Siehe Bilder.
Trockenwischen mit Q-Tipp ist nicht effektiv.
Nach dem Zusammenbau leuchtet bei mir jetzt eine Airbag Fehlermeldung auf. Ich hatte die Lampe für den Airbag ausgeclipst
Ein Punkt mehr auf meiner Fehlerliste, die noch behoben werden müssen.
Als Nächstes müssen die Plissees der Dachlucken erneuert werden. Und der Wasserhahn in der Küche.
LG Ekhard
Moin Aus Hamburg,
Nach dem ich auch die Kamera rausgenommen habe, konnte ich sehen, das das Fach vermutlich beizt wird. Siehe Bilder.
Ein Punkt mehr auf meiner Fehlerliste. Ü
LG Ekhard
Bearbeitet von Ekki-Hamburg
Hallo Ekhard,
du hast bei der Demontage der grauen Abdeckung den Stecker für die Airbaganzeige getrennt.
Dann hast du die Zündung angemacht.
Jetzt ist der Fehler da.
Hatte ich genau vor einer Woche auch.
Der Fehlerspeicher muss ausgelesen und gelöscht werden.
Dann ist alles wieder schick.
Gutes Gelingen
VG Andre
Moin Andre,
das habe ich mir so auch schon gedacht.
Das Fahrzeug muss sowieso wieder in die Werkstatt.
Die Kamera darf aber dennoch nicht so durch Kondensat behindert werden. Das kann bestimmt von VWN beseitigt werden.
LG Ekhard
unser GC 600 hat nun bald alle Fehler durchgemacht, sonst ist das Fahrzeug doch super.
Kann übrigens jetzt bestätigen, dass eine vernünftig passende Außenisolierung an der Frontscheibe wie die von brandrup das ganze Problem effektiv an der Wurzel vermeidet.
Scheibe komplett trocken am Morgen nach einer Nacht bei 2 Grad und Regen und 12h dauerheizen.
Mit Scheibenreiniger und einem Putzlappen 🤔🤔🤔.
Ich würde mal die Erwartungen nicht so hoch ansetzen.
    MD_998 deepdive2000
