Maffy Geschrieben 30. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2021 Ich würde mich total über Tipps und Tricks oder gar eine Anleitung zu Entnahme der Sicherungen im T6.1 freuen. Ganz besonders wie die Sicherung 50 rausgeht (Fehlerbehebung Infotainment offline). Ich habe jetzt nach zwei Versuchen von jeweils ner halben Stunde offiziell aufgegeben. Mit meinen Fingern bekomme ich die Sicherung nicht gefasst und mit der weißen Mini-Zange - von der ich vermute, dass sie fürs Sicherung-Entfernen da ist - schaffe ich es leider auch nicht. Noch nicht einmal eine andere Sicherung bekomme ich mit der gegriffen. Die Sicherung 50 hat auch eine sehr schlechte Lage aus meiner Sicht. Die Blende lässt sich da viel zu wenig öffnen um vernünftig mit Hand ranzukommen. Vielen Dank schon mal vorab. Anbei ein Foto für alle die keinen T6.1 haben und so sehen können wie es bei mir ausschaut. Link zu diesem Kommentar
gentleman4ever Geschrieben 30. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2021 (bearbeitet) hab die dafür vorgesehene, weiße Zange für die 50 genommen... war easy... Bearbeitet 30. Oktober 2021 von gentleman4ever 1 Link zu diesem Kommentar
Maffy Geschrieben 30. Oktober 2021 Autor Teilen Geschrieben 30. Oktober 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Alles klaro...dumme Frage, was ist bei der Zange vorn (Sicherung) und hinten (Hand) mit Bezug auf mein Foto (links/rechts)? Link zu diesem Kommentar
Flo83 Geschrieben 30. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2021 Mit der Zange bekommt man die schon sehr schlecht raus. Kunststoff auf Kunststoff geht echt schlecht. Hab sie rausgehebelt mit einem kleinen Schraubendreher. Spitzzange wäre wohl das beste Mittel der Wahl. VG 1 Link zu diesem Kommentar
gentleman4ever Geschrieben 30. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2021 links sollte vorne sein... habs auch wegen OCU Reset benutzt... war kein Problem... ✌ 1 Link zu diesem Kommentar
Maffy Geschrieben 30. Oktober 2021 Autor Teilen Geschrieben 30. Oktober 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Sehr gute Idee, das werd ich definitiv probieren. Link zu diesem Kommentar
Tim_Jochen Geschrieben 5. November 2021 Teilen Geschrieben 5. November 2021 Pinzetten sind auch gut als Werkzeug für diesen Job 2 Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 5. November 2021 Teilen Geschrieben 5. November 2021 Kocherklemme. 1 Link zu diesem Kommentar
Leguan Geschrieben 16. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 16. Dezember 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hat funktioniert. Auch mit Pinzette 😉 Link zu diesem Kommentar
lumibus Geschrieben 21. Juli 2022 Teilen Geschrieben 21. Juli 2022 Hallo zusammen, ich möchte bzw muss auch das OCU reseten wegen fehlender online Verbindung. Vielen Dank für das Bild und für die Tipps! Aber welche Sicherung ist denn die Sicherung 50? Vielen Dank und Grüße Lumi Link zu diesem Kommentar
fregatte Geschrieben 28. Mai 2023 Teilen Geschrieben 28. Mai 2023 für die Leute, die ewig suchen, um Sicherung 50 zu finden; es ist die auf dem Bild, wo ein Faden drumgewickelt ist. Ich denke mal, dass die Belegung bei >90% der T6.1 analog ist. Der Faden hilft die Sicherung zu ziehen, auch wenn man mal das passende Werkzeug nicht dabei hat. Schon sportlich, dass VWN seinen Kunden nicht hinreichende Informationen über die Sicherungsbelegung in der Bedienungsanleitung zukommen lässt, gehört diese Info doch zum notwendigen Basiswissen bei der elektrischen Fehlersuche. VWN zieht es wohl vor, dass man auch bei Kleinstproblemen direkt den Servicepartner anfährt. fregatte You do not have the required permissions to view the image content in this post. 2 Link zu diesem Kommentar
FelixOutThere Geschrieben 28. Mai 2023 Teilen Geschrieben 28. Mai 2023 Hallo @fregatte Nachdem du dir schon eine Hilfe zum rausziehen gebastelt hast, musst du vermutlich regelmäßig resetten 😬 Geht es hier nur um die Datenverbindung über die eingebaute SIM (cubic) oder? Danke! Link zu diesem Kommentar
fregatte Geschrieben 28. Mai 2023 Teilen Geschrieben 28. Mai 2023 Bei mir geht es um die graue (nicht weisse) Weltkugel und damit fehlende we-connect Verbindung; ich kann dann von Ferne des Status des Fahrzeugs / Standort nicht abrufen. Könnte mir damit das Abo nat. auch sparen. VWN braucht diese Mängel nat. alle nicht zu beheben; sie definieren dieses Erscheinungsbild einfach als "Stand der Technik" und sind dann erst mal aus der Nummer raus (ausser man hat die Energie da gegen anzukämpfen). Das Fahrzeug ist ja generell toll, es ist aber schon sehr lästig, mühsam und zeitaufwendig den Fehlerbehebungen hinterherzuwinseln. 1 Link zu diesem Kommentar
Leguan Geschrieben 31. Mai 2023 Teilen Geschrieben 31. Mai 2023 (bearbeitet) Versuchs mal hiermiet; ich war damit erfolgreich You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 31. Mai 2023 von Leguan 3 1 2 Link zu diesem Kommentar
Tim_Jochen Geschrieben 1. Juni 2023 Teilen Geschrieben 1. Juni 2023 Das klingt ja schon bizarr, zum Glück muss man nicht noch Licht einschalten oder das Bremspedal 3 s drücken und den DSG-Hebel in R stellen... Chapeau an dich und alle, die diese Choreographie fehlerfrei hinbekommen! Viele Grüße, Jochen 1 1 Link zu diesem Kommentar
