Markise Halter für Stützen Problem
Ist bei mir auch  genau so passiert
Beim ersten Wochenende
VW Schulz Essen hat die ganze Markise getauscht.
Gruß Rolf
Bearbeitet von DU-ZU
Bei mir wurde das Teil jetzt problemlos auf Garantie ersetzt.
Nur das Halteteil oder das ganze Markisen(teil)?
Es ist allerdings der Gipfel der Faulheit(seitens der Werkstatt) und der Verschwendung, wenn aufgrund solcher Kleinigkeiten eine ganze, nagelneue und funktionstüchtige Markise gewechselt und verschrottet wird, wie weiter oben schon erwähnt wurde…
Muss nicht an der Werkstatt liegen. Wenn die Garantieabteilung bei VWN sagt: einmal komplett neu. Dann kann die Werkstatt da nix zu.
Aber Verschwendung ist es allemal.
Und Volkswagen sagt's bestimmt nicht einfach so. Vielleicht gabs Probleme bei Thule und die müssen aus irgend einem Grund, den wir natürlich nicht kennen, alle fehlerhaften Markisen einsammeln.
Nur das Halteteil.
Bei mir hing das nun ewig bei der Garantieabwicklung... Bekomme am Freitag eine neue Markise komplett, Entscheidung von VW, und dazu gibt's noch ein Software Update
Bearbeitet von MyChaOS
  • 2 Jahre später...
Gibt´s da eine Teilenummer für ? Ist bei mir am WE auch abgebrochen :(
Ich habe erst letzte Woche diesen Halter gewechselt, meiner war angebrochen und hat sich immer verschoben.
Ist halt Kunstoff.
Ich habe das Teil bei camping Wagner bestellt.
Ich musste nur die alte Schraube wieder nehmen , da die mitgelieferte nicht das gleiche Gewinde hatte  ( Durchmesser )
ansonsten identisch.
Gruß Micha
Alles klar. Danke.
Ich habe folgendes Problem mit der Markise. Die beiden Feststellhebel der Stützen kann ich nicht arretieren. Beim nach oben drücken verbiegen die sich, sodass ich Angst habe sie abzubrechen. Halten tun sie aber nicht.
Kennt jemand das Problem?
zumindest beim T5 und T6 ist das bei der originalen Markise bekannt.
Einfach mutig drücken die brechen eher nicht, das wird schon...
Du hast lt. Profil vermutlich einen T7 ... , da steht noch interessiert!?
Das ist m.W. nach auch eine Thule, also könnte es wie bei den Vorgängermodellen sein: einfach weiterdrücken.
VG msk
Bearbeitet von msk
Korrektur
Hallo Mitglied???
Problem ist bekannt und auch schön öfter besprochen. Einfach mal die Suchfunktion benutzen oder nach einfacher hier nach oben scrollen.
Ein Stoß Silikonspray hilft mit Sicherheit. Einfacher gehts nicht.
Gruß (sollte schon sein! Wenn schon keine Anrede.)
Helmut
Bearbeitet von Segelsonne
Einfall
    AARR deepdive2000
