CrankBrother Geschrieben 23. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2021 Hallo da meine eine Camperbatterie schwächelt werde ich sie demnächst austauschen gehen eine Liontron Lipo4 , des Weiteren soll ein Wechselrichter 3000 Watt verbaut werden. Evtl reichen 2000. hatt da jemand Erfahrungen ? Da der Wechselrichter eine stattliche Baugröße hat , wo kann man den Evtl platzieren ? Bzw gibt es Alternativen zu solch einer Aufrüstung? Es soll zum autarken stehen ca 3 - 4 Tage reichen und eine Nesspresso versorgen. Für Tipps und Alternativen bin ich offen Gruß und guten Abend Link zu diesem Kommentar
hans_771 Geschrieben 24. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 24. Oktober 2021 (bearbeitet) Warum 3000W, eine Nespresso braucht 1200W. Was willst du noch anstecken? 4 Tage mit Nespresso, Standheizung und Kühlschrank mit einer LiFePO wirst du nicht schaffen… Bearbeitet 24. Oktober 2021 von hans_771 Link zu diesem Kommentar
CrankBrother Geschrieben 24. Oktober 2021 Autor Teilen Geschrieben 24. Oktober 2021 Gut die 3000W waren zur Reserve gedacht. Das 2000 reichen war mir schon klar … hatte auch nur in 1000der Schritte gedacht. Unter welchen Bedingungen würde man denn 3 - 4 Tage schaffen ? Mit Solar hatte ich Evtl auch schon gerechnet, aber erste Linie ging es ja um welche Komponenten wo im Auto verbaut werden können. Link zu diesem Kommentar
