Dauer- und Zündungsplus im Bereich des Spiegels
schlossi
Glückauf und einen Guten Tag,-
wollte zeitnah meine neu angeschaffte Dashcam montieren und elektrisch anschließen.
Dem Kabelquerschnitt der Kamera her zu urteilen, dürfte die maximale Stromaufnahme bei 200 bis 300 mAh liegen,- demnach halte ich für das „ziehen“ von neuen Zuleitungen für nicht notwendig !
Da die Kamera im Bereich des Spiegels montiert wird, die Frage an euch Freaks ob ich aus dem Kabelbaum der CU bzw der „Beleuchtungseinheit“
*  Dauer-Plus
*  Zündungs-Plus
*  Masse
abgreifen kann…
so long,
schlossi
  • Antworten 4
  • schlossi
  • Calimaso
  • magicrunman
Keine eine Antwort für mich ?
Das Wetter ist hier im Kohlenpott gut,- wollte heute Mittag mal die Beleuchtungseinheit „zerlegen“…
so long,
schlossi
Ups, die CU wuerde ich nicht anzapfen. Der beleuchtete Innenspiegel ( Sonnenblende) liefert ggf. ein Alternative
Ja Danke,-
Dauerplus dürfte ja nicht das Problem sein (Spiegelbeleuchtung),- vielmehr das mittels Zündung geschaltete…
Die Kamera benötigt sowohl Dauer- als auch Zündungsplus…nehme an um den sog. „Park-Modus“ zu aktivieren…
so long,
schlossi
Moin!
Ich hatte seinerzeit auch Skrupel mich an der CU-Verkabelung zu vergreifen. Schließlich entschied ich mich das Kabel im Himmel nach links und die A-Säule runter bis hinter den Lichtschalter zu ziehen. Den oberen Bereich um die Antenne habe ich dabei irgendwie abgeschirmt und Kl.15 und Kl.30 an der Verkabelung des Lichtschalters abgenommen - war aber am T5...
Mit besten Grüßen aus dem Frankenland
Stefan
    n0v0 stiptec
