RDKS GC 680
rainer.abel
Hallo ,
ich bin gerade am überlegen, hat der GC 680 ein RDKS System an Bord ??
Ich überleg mal, wo man diese Information  evtl. Finden könnte … meld mich wenn ich weiter gekommen bin…  😋
im Ernst : keine eigene Idee wo man das leicht finden kann ??
Vielen Dank für deine tolle Hilfestellung 😉
Vielen Dank Ernesto, dann frage ich mich aber wie ich bei einem Radwechsel in das Einstellmenü komme, finde dort nichts:-(
Ich versuche es noch mal mit einer tollen Hilfestellung: in die Bedienungsanleitung schauen ? Oder dort auch nichts gefunden ? 😉
Hallo, das Reifendruck-Kontrollsystem (direkt messend) ist beim GC Sonderausstattung. Serienmäßig gibt es das indirekt messende System ohne Sensoren in den Reifen.
Viele Grüße!
Reifenluftdruck - Unterschiede werden über die ABS Sensoren anhand der Umdrehungszahl der Reifen ermittelt. Weniger Luftdruck = es wird  im Verhältnis zu den anderen Reifen eine höhere Umdrehungszahl erkannt und es erfolgt die Meldung an den Fahrer.
Bearbeitet von Siggi
  • 8 Monate später...
hat von euch jemand bereits ein Reifendruckkontrollsystem mit externen Sensoren an den Reifenventilen installiert. Über Infos zu den Erfahrungen bzw. auch Empfehlungen würde ich mich sehr freuen.
Die Tests und Infos im Web sind eher verwirrend!
in meinem sind die Sensoren verbaut. Der Luftdruck wird in Klarschrift angezeigt. Sogar mit Ist- und Sollwerten. Ich finde es angenehm zu wissen, dass man immer mal nachschauen kann, wie die Druckverhältnisse sind. Ist halt Luxus. Bei mir nicht so schlimm mit dem Radwechsel, da ich Allwetterreifen drauf habe und im Winter nicht wechsel. Sonst müssten die Sensoren auch im 2. Satz verbaut und angelernt werden.
Die indirekte Messung ist ja Pflicht in Deutschland. Der Efekt ist aber genauso gut. Habe das an anderen Fahrzeugen erlebt.
Füher hatte ich aufschraubbare Ventilsensoren. Da hatte man immer einen kleinen "Handmonitor" vorne, der während der Fahrt angemacht werden musste. Das hatte man dan mit der Zeit sein lassen.
VG Volker
Moin Volker,
war das frühere System mit den Ventilsensoren zuverlässig oder brachen die Verbindungen häufig ab? Um welche Marke handelte es sich?
Hallo Flatlander,
Das system meldete sich nicht bei Abbruch. Wenn man draufguckte war es immer in Ordnung. Das ganze hatte ich als Restposten in solch einem Billigladen gekauft. Die Marke kenne ich nicht mehr.
VG Volker
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    Abflug leon-loewe kstyler SirVaiver n.t5 OlliausSH Julian911 Tiffi79
