eimsbush Geschrieben 9. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 9. Oktober 2021 Moin, es wurde hier im Forum mal angetippt, aber nicht erklärt. Oder ich finde es nicht mehr. Man kann das Airvent von Hülsberg in der Exclusiv-Version ist im 6.1 so einbauen, dass man es dauerhaft eingebaut lassen kann. Und man kann das Fenster trotzdem schließen. Im Roomtour-Video von PlanBWagen sie auch darüber - sagen aber nicht konkret wie. Vermutlich dünnere/andere Muttern? Kann mir da jemand was zu sagen bitte? Würde das nämlich gern kaufen/einbauen. Danke! Link zu diesem Kommentar
Speed1966 Geschrieben 17. Februar 2025 Teilen Geschrieben 17. Februar 2025 Wie hast du das gelöst? Link zu diesem Kommentar
GruenNdB Geschrieben 17. Februar 2025 Teilen Geschrieben 17. Februar 2025 Das hatten wir sogar heute doch schon einmal? 😉 Z.B. nach Suche hier: https://www.caliboard.de/search/?&q=Airvent Rändel*&quick=1&search_and_or=and&sortby=relevancy oder hier: bzw. überhaupt SUCHEN? 😉😉😉 Link zu diesem Kommentar
Speed1966 Geschrieben 17. Februar 2025 Teilen Geschrieben 17. Februar 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Sorry aber wie kommst du drauf, dass ich nicht gesucht habe. Danke für solche wertvollen Hinweise. Link zu diesem Kommentar
GruenNdB Geschrieben 17. Februar 2025 Teilen Geschrieben 17. Februar 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Gern geschehen. Hatte ich halt aufgrund der Frage angenommen und wollte Dir erleichtern, von einem Punkt aus evtl. viel Passendes finden zu können. 😉 Und @eimsbush hatte ja auch geschrieben: Von selbst wäre ich jetzt gar nicht auf die Idee gekommen, den doch schon 3 Jahre alten Thread wieder zu bemühen ... 😉 Und tatsächlich hatten heute ja schon andere nach eigentlich dem selben Thema gesucht? Link zu diesem Kommentar
eimsbush Geschrieben 17. Februar 2025 Autor Teilen Geschrieben 17. Februar 2025 Ich habe es nie probiert, kann also nicht helfen Link zu diesem Kommentar
Pete25 Geschrieben 9. August Teilen Geschrieben 9. August (bearbeitet) Hallo zusammen, ich hab mir ein HKG Airvent und die flachen Rändelschrauben bestellt, die Schrauben abgeflext und eingebaut... Ich bekomme das Fenster trotzdem nicht zu - es stößt an dem kleinen "Griff" an... Hab ich das falsche AirVent gekauft oder muss der "Griff" auch noch abgeflext werden? Wäre über Hilfe dankbar... Grüße You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 9. August von Pete25 Link zu diesem Kommentar
Jspi Geschrieben 9. August Online Teilen Geschrieben 9. August You do not have the required permissions to view the quote content in this post. bei mir geht dass, kann aber gerade nicht nachbauen. Hat die unter Befestigung auch so einen „Knubbel“ (wenn nein- mal tauschen)? Link zu diesem Kommentar
shoulders Geschrieben 9. August Teilen Geschrieben 9. August Die untere Befestigung hat keinen "Knubbel", aber tauschen soll man die trotzdem nicht. Normalerweise funktioniert's: You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Pete25 Geschrieben 9. August Teilen Geschrieben 9. August Einfach tauschen geht nicht... die untere Leiste ist genietet. Stellt sich die Frage, warum das bei mir nicht geht.... so ein Käse... You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Jspi Geschrieben 9. August Online Teilen Geschrieben 9. August ok, das sitzt bei mir auch so drin. Vielleicht ist das vordere Blech nur etwas optimaler an die Kontur angepasst. Jedenfalls geht es ohne jeglichen Wiederstand auf zu. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Pete25 Geschrieben 9. August Teilen Geschrieben 9. August Danke für die Antworten… Das ist doch aber wirklich sehr seltsam… 🙄 So war das nicht geplant… muss morgen mal schauen obs einen unterschied macht die beiden Teile oben und rechts zu tauschen - sonst muss der knubbel wohl weg… 🤷♂️ Link zu diesem Kommentar
MaLachML Geschrieben 9. August Teilen Geschrieben 9. August You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Pete, Ich musste damals auch die „Griffe“ abmachen, damit es ordentlich zu geht. Die Griffe sind etwas höher wie die flachen Mutter. Link zu diesem Kommentar
Pete25 Geschrieben 11. August Teilen Geschrieben 11. August You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hab die Knubbel jetzt auch aufgebohrt… geht jetzt fast zu - in endposition einrasten tuts leider trotzdem nicht. Der untere Stift rastet mit viel Druck gerade so ein… wie lange er das mitmacht weiß ich aber nicht… der oben will nicht 🤷♂️ Link zu diesem Kommentar
Bartleby Geschrieben 11. August Teilen Geschrieben 11. August Ich habe jetzt auch die Lüftungsgitter für beide Seiten und einfach nur flache Muttern bestellt und die Schienen damit fixiert. Ich habe bisher nichts abflexen müssen. Beide Fenster gehen zu, wobei bei dem Fenster auf der Beifahrerseite die Griffe zum Öffnen nicht komplett einrasten. Auf der Fahrerseite funktioniert alles so, wie es soll. Ich habe aber noch nicht geguckt, woran es jetzt letztlich "hakt". Evtl. liegt es ja auch an der Krümmung der Gitter? Link zu diesem Kommentar
