magicrunman Geschrieben 6. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2021 Na, das freut mich ja, dass meine Glaskugel nicht gelogen hat. Ist natürlich noch ausbaufähig…😉 Stellt sich lediglich die Frage, warum dabei keine Warnleuchte angegangen ist?! mit besten Grüßen aus dem Frankenland Stefan Link zu diesem Kommentar
Maffy Geschrieben 6. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Scheint grad ein VW-Angebot zu sein, exakt (!) die selben Kosten wie bei meiner Marderabwehr 😁 Und auch die Reparaturkosten sind bis auf 3 Euro identisch 🙃 Genau wegen Marder und Steinschlag wähle ich schon seit vielen Jahren immer Teilkasko ohne SB, dafür bissl mehr SB bei der Vollkasko. PS: Pannenhilfe über Notrufknopf, find ich super, dass das so funzt. Hätte ich mir nie getraut zu drücken sondern hätte immer den ADAC gerufen 🤗 Wie hoch sind da die Kosten für das Abschleppen oder übernimmt die irgendwie VW? Link zu diesem Kommentar
CasperCGN Geschrieben 6. Oktober 2021 Autor Teilen Geschrieben 6. Oktober 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bei liegen gebliebenen Bullis mit Mobilitätsgarantie übernimmt die wohl VW. Lediglich der Leihwagen entfällt bei Marderbiss 🙈 1 Link zu diesem Kommentar
Maffy Geschrieben 6. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nicht schlecht. Dachte bei Fremdschaden nimmt sich VW da raus, aber so ist natürlich klasse. Musste die Mobilitätsgarantie extra abgeschlossen werden oder ist die "mit drin" beim Kauf? Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 6. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2021 Mobilitätsgarantie ist bei kompletten Inspektionen immer drin. 1 Link zu diesem Kommentar
CasperCGN Geschrieben 6. Oktober 2021 Autor Teilen Geschrieben 6. Oktober 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Genau, so lange der Wagen von einer VW Werkstatt checkheft gepflegt ist, gilt die Mobilitätsgarantie Link zu diesem Kommentar
CasperCGN Geschrieben 7. Oktober 2021 Autor Teilen Geschrieben 7. Oktober 2021 (bearbeitet) So, das ist der Schlauch, über den das Tierchen hergefallen ist 😬 You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 7. Oktober 2021 von CasperCGN 1 Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 7. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 7. Oktober 2021 Sehr schön. In Zukunft eine Rolle Tape ins Auto legen, vielleicht hätte man das flicken können..Mistviecher. Link zu diesem Kommentar
magicrunman Geschrieben 7. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 7. Oktober 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Macht leider wenig Sinn: Zum einen ist das eine maximal ölige Angelegenheit; d.h. du brauchst erst mal eine Dose Bremsenreiniger um das Ganze einigermaßen sauber zu bekommen. Zum Zweiten ist der Druck so hoch, dass du schon verdammt gut und präzise kleben musst (= in eingebauten Zustand quasi unmöglich 👎), sonst bekommst du das nicht dicht oder das Ganze rutscht gleich wieder ab. Ist also eine ziemlich brotlose Kunst! Übrigens empfiehlt sich auch nicht, mit einem solchen Defekt weiter zu fahren, sonst ist der DPF ganz schnell dicht. Und den zahlt die Teilkasko dann leider nicht! mit besten Grüßen aus dem Frankenland Stefan Link zu diesem Kommentar
