Kaasaa Geschrieben 25. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 25. Oktober 2021 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Aus welcher esoterischen Silikonwerbung ist das denn? Das ist leider ziemlicher Quatsch, denn woher sollten denn der Kohlenstoff und der Wasserstoff kommen - großtechnisch nämlich aus fossilen Quellen (ebenso wie der Haufen Energie, der für die Herstellung von Silizium nötig ist). Wenn schon gesundes chemisches Halbwissen, dann doch wenigstens Wikipedia 😉. Aber hochwertiges Silikon ist in der Tat unbedenklich. Ob ein Silikon hochwertig ist, lässt sich allerdings natürlich von außen schwerlich erkennen. Wir nutzen übrigens den Outwell Silikon-Faltkessel: You do not have the required permissions to view the image content in this post. VG Bearbeitet 25. Oktober 2021 von Kaasaa 1 Link zu diesem Kommentar
hans_771 Geschrieben 27. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 27. Oktober 2021 Und wie entsorgt man das dann? Der Topf/Edelstahlkocker kommt in den Schrott und wird mit Glück ein neuer. Aber wieder was gelernt! Hätte ich mir das Glasflaschenschleppen auch sparen können 😉 Link zu diesem Kommentar
FreshDizzle Geschrieben 13. Februar 2022 Teilen Geschrieben 13. Februar 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Du bist mir sympathisch mit deiner AeroPress! Die Lösung der Heißwasserbereitung mittels Gas auf jeden Fall die effizientestes und schnellste Methode. Ich verwende hierfür jedoch einen GSI Glacier Edelstahlkessel 👍 1 Link zu diesem Kommentar
