Kühlbox kühlt nicht, geht an 12 volt sofort wieder aus
Maikell
Hallo!
Unser VW California Beach mit MaxxCamp Ausbau hat ein Problem mit der Kühlbox. Es ist eine Waeco cf 35:
https://www.worldofcamping.de/Dometic-WAECO-CoolFreeze-CF35-Kompressor-Kuehlbox-Gefrierbox-12-24V-DC-31-Liter.html
Die Kühlbox funktionierte all die Jahre seit dem Umbau 2012 sehr gut. Seit letztem Jahr hat sie ein Problem:
- sie kühlt perfekt an 230 volt
- sie kühlt perfekt an 12 volt, wenn der Bus läuft
- sie kühlt nicht, wenn sie nur an der Bordbatterie hängt. Hier geht sie kurz an, aber sobald der Kühlkompressor anspringen will, geht die Kühlbox sofort wieder aus. Dann nach ca 15 Sekunden geht sie wieder an, und sofort wieder aus. Das ganze in der Endlosschleife...
Nun hab ich mal nachgemessen: die (nagelneue!) Zweitbatterie hat 12,9 Volt. Sobald die Box versucht anzustrengen, bricht die Spannung auf 11,2 Volt ab!! Dann registriert der integrierte Battetiewächter der Box natürlich eine unterspannung, und sie schaltet ab. Sobald die Box aus ist, liegen die 12,9 volt wieder an und das Spiel beginnt von neuem. Immer und immer und immer wieder...
Da kann doch eigentlich nur die Box Schuld sein, oder? An der Verkabelung habe ich ja nie was geändert und sie hat ja auch immer funktioniert.
Kann man das irgendwie reparieren? Gibt es ein Teil an der Kühlbox dass ich austauschen kann? Ich will nicht auf Verdacht eine neue Kühlbox kaufen, wenn das den Fehler nicht behebt. Das habe ich schon mit der Batterie getan...(gleiches Verhalten bei der alten zweitbatterie)
Was meint ihr?
Liebe Grüße
Micha
Bearbeitet von Maikell
Moin!
Am besten da  -> KLICK mal lesen :)
T:)m
Bearbeitet von Prof_Farnsworth
Vielen Dank für den Link! Ich habe gerade nachgeschaut: Der MaxxCamp Aufbau ist an der original 12v steckdose hinter dem Fahrersitz angeschlossen. (Daran hängt die Kühlbox) Vom daher könnte das mit dem zu geringen Kabelquerschnitt bei mir sein. Dennoch die Frage: Wieso hat es jahrelang mit der originalen Steckdose funktioniert?
Ich würde der Empfehlung im verlinkten Thread folgen und eine 12v steckdose direkt an der Batterie anschließen. (Abgesichert) Habt ihr mir da einen Link zu einer steckdose + passendem Kabel mit sicherung das passt?
LG Micha
Kabel, die (zu) viel Strom führen, werden heiß und korrodieren dadurch rascher, ihre Leitfähigkeit lässt nach, und durch den höheren Widerstand verringert sich die Spannung. Das geht erstmal schleichend, und irgendwann ist halt die Grenze des Batteriewächters erreicht.
Warum da im Kfz-Bereich z.T. die dünnsten Litzenkäbelchen verkauft und verbaut werden und dann mit 10+ A abgesichert werden dürfen, ist mir (als Elektro-Laie) ein Rätsel.
Wenn wirklich auch die VW-Steckdosen so verdrahtet sind und man einen stärkeren Verbraucher dranhängt, kann das auf Dauer nicht gut sein.
Bearbeitet von MrHomn
Nach Deinem Bericht, ist die Zweitbatterie ja neu. Aber auch bei Batterien gibt es Schwankungen. Vielleicht war die ab Werk eine "sehr gute" und die neu eingebaute eine "eher schlechte". Bei mir (Beach Bj. 2014) mit Waeco CFX 35, also das Nachfolgemodell (im anderen Thread habe ich fälschlicherweise die 40er angegeben), hat die Box mit der mittleren Spannungsüberwachung nur bis zu einen Tag nach der Anreise funktioniert. Danach musste ich den Spannungswächter auf die niedrigste Stufe stellen. Wie lange sie dann hätte laufen können, habe ich nie getestet, da Landstrom und Box per 230V angeschlossen.
Ich wüsste jetzt nicht, daß es sowas fix und fertig gibt. Steckdose habe ich bei ebay gekauft. Habe etwas gesucht und die baugleiche gefunden, wie sie ab Werk verbaut wurde. Notfalls bei VW (teurer, denke ich...) kaufen. Kabel war in der Firma "übrig" :D. Sicherungshalter habe ich etwas aufwändiger betrieben, da ich da noch mehr anschließen wollte. Neben der 2. Batterie ist ja so einiges an Sicherungskrams. Da ist auch ein sehr genialer Verteiler verbaut, von dem ich mir einen zweiten gekauft und eingebaut habe. Um den einbauen zu können, musste ich aber einen Adapter basteln (3D-Druck).
Hier der Sicherungsverteiler + gedrucktem Halterahmen + selbst hergestellter Verschlussklammer:
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber die verbaute Zuleitung müsste 6mm² sein. Die Leitung ist mit acht der 12 Steckplätze verbunden. Die anderen sechs sind einzeln gehalten:
Um den Sicherungshalter nutzen zu können, werden aber noch weitere Kontakte gebraucht, die in das Gehäuse eingeklippst werden. Bei Interesse kann ich mal gucken, ob ich die Teilenummern dazu noch finde. Die "Teilemenschen" bei VW finden (mit Glück....) passende Reparaturkabel. Das sind kurze Kabel, an die der Kontakt schon angecrimpt ist. Daran lässt sich dann das eigene Kabel fummeln. Da ich keine weitere "Unterbrechung" im Kabel wollte, habe ich nach langer Suche die Teilenummern für die losen Kontakte herausgefunden. Obwohl die "Teilemenschen" bei VW die Nummern nicht finden konnten, konnten sie mir die Kontakte nach Angabe der Nummer aber trotzdem bestellen. Aber Achtung: Um die losen Kontakte verarbeiten zu können, benötigt man ein passendes Crimpwerkzeug! Wer darauf keinen Zugriff hat, sollte die Reparaturkabel nehmen.
Sicherungsverteiler in gedruckten Rahmen eingesetzt:
Hier die Einbausituation. Unten ist der gedruckte Halter zu sehen, der an den im Auto verbauten angesteckt ist:
Hier alles komplett. Unten der von mir verbaute Verteiler und mittig ist der gleiche Verteiler, wie er  im Auto verbaut ist:
EDIT:
Ich nochmal...
Ich habe die Internetseite wiedergefunden, auf der ich die Einzelkontakte identifiziert habe ->
  Unter den Bildern der Kontakte steht immer "entspricht" gefolgt von einer Teilenummer mit "000" am Anfang. Die Teilenummer mit den drei Nullen ist die Nummer des Reparaturkabels. Der VW-"Teilemensch" sollte eigentlich die Nummer für ein zum Sicherungshalter passendes Kabel (Kontaktform + Querschnitt) herausfinden können. Mit der Nummer kannst Du dann den entsprechenden Einzelkontakt herausfinden und bestellen.
Hallo Micha,
evtl. die Polyswitsh Sicherung defekt ?
ich hatte mit meiner CF35 die gleichen Probleme.
An 230 Volt alles Ok.
An 12 Volt immer öfter die geschilderten Anlaufschwierigkeiten mit Leuchten der orangenen Error Leuchte.
Meine Es noch eine Box mit Danfoss Kompessor ohne Temperaturanzeige sondern LEDs Stufen.
Die Erhöhung der Kabelquerschnitte hat keine Besserung gebracht.
Dann habe ich im Web den Fehler des alternden Polyswitsch gefunden. Es ist ein JK 30 500 verbaut.
Ich habe einen neuen bei Reichelt Elektronik  Artikel Nr. PTC FRU90030F  für 0,72€ und 5,00€ Versandkosten bestellt und neu eingelötet. Und die Kühlbox lief wieder einwandfrei.
Die Demontage ist frickelig aber es geht. Es gibt dazu mehrer Beiträge im Netz.
Einfach mal suchen unter Polyswitsch und CF35 oder CF40.
Mfg Norbert
Ein link zum gleichen Problem .
Mit freundlichen Grüßen
Norbert
Hallo nochmals!
Vielen Dank für Eure ausführlichen Antworten!
Durch Eure Hilfe konnte ich das Problem tatsächlich lösen! :)
Und zwar habe ich dieses Teil hier direkt an der Zweitbatterie verbaut und das MaxxCamp-Modul (und damit auch die Kühlbox) daran angeschlossen:
Es ist eine 12 Volt Steckdose mit dickeren Kabeln (AWG14 - 2,5mm) und einer 20A Sicherung sehr nah an der Batterie.
Die Spannung bricht nun noch etwa um ein halbes Volt ein und damit schaltet die Kühlbox nicht wieder aus, sondern kühlt munter bis zur eingestellten Temperatur.
Auch Danke für den Hinweis mit dem Polyswitch. Falls das Problem mal auftritt, weiß ich nun direkt woran es liegt.
Michael
  • 3 Jahre später...
Ich belebe diesen Thread mal wieder: Hab eine CDF-26, die - seit ich sie in einem 2019er California Beach verwende mit neuen Batterien - das hier beschriebene Problem hat. Angeschlossen ist sie am Zigarettenanzünder hinter dem Fahrersitz, am Zigarettenanzünder neben der Schiebetür hab ich ein Voltmeter. Bereits bei einer Spannung von 12,5 V schafft es der Kühlbox-Kompressor nicht mehr anzulaufen. Das Voltmeter registriert dabei keinen Spannungsabfall, ist aber an einem anderen Zigarettenanzünder montiert, gut möglich, dass es am Anschluss der Kühlbox zum beschrieben Spannungsabfall kommt und der Kompressor deshalb nicht mehr startet. Ist die Originalverkabelung von VW wirklich so schlecht? Hatte zuvor jahrelang mit der selben Kühlbox in einem Skoda Octavia im Kofferraum an der Starterbatterie kein Problem.
Was kann ich denn machen um das Problem zu lösen? Ich will zwar demnächst einen Ladebooster verbauen, d.h. die Aufbaubatterie wird zwar tendenziell etwas voller sein bei der Ankunft am Stellplatz, aber schon bei 12,5 V auf Landstrom angewiesen zu sein ist eigentlich langfristig keine Option.
EDIT: Auch bei 12,8 V hab ich schon das Problem, dass der Kompressor nicht anspringt wobei es am Zigarettenanzünder neben der Schiebetür (auch die Aufbaubatterie) und an der Mittelkonsole (Starterbatterie) funktioniert. Dabei ist mir auch aufgefallen, dass der Stecker der Box richtig warm, fast heiß wird!
Zusammengefasst: Das Problem hab ich bisher nur am Zigarettenanzünder hinter dem Fahrersitz und der Stecker der Kühlbox wird warm/heiß.
Bearbeitet von jack_steel
EDIT2: Hab den Anschlussstecker der Kühlbox mal aufgemacht, die Ringöse des Pluskabels im Inneren war nur sehr locker angeschraubt, außerdem hat der Kunststoff schon Schmelzspuren von der entstandenen Hitze. Ich vermute mal das war das Problem! Werde den Stecker schleunigst ersetzen.
Ich habe/hatte bei meiner Dometic CF-50 das gleiche Problem, im Stand ohne Landstrom ist die Box immer wieder in den Stromwächter gefallen und dann auch nicht mehr wirklich zum Kühlen gekommen. Dachte auch erst an die interne Verkabelung und habe auch die Zweitbatterie bereits getauscht.
Nach Deinem Hinweis habe ich mir meinen Stecker, der auch gerne sehr warm wurde, genauer angesehen und auch dort schon Schmorspuren entdeckt. Gestern getauscht und die Box testweise an der alten, ausgebauten Batterie betrieben -> läuft wieder wie am ersten Tag.
Danke für den Schubs in die Richtung Stecker, manchmal ist die Lösung so nah...
Ich frage mich, wie so ein Stecker nachhaltig funktional gehalten werden kann. Offensichtlich ist eine geschraubte Ringöse im Stecker nicht dauerhaft fest, sondern sie löst sich wohl mit der Zeit und verursacht dann Probleme, die durchaus auch ernst werden können. Wäre eine gelötete Verbindung im Stecker vielleicht robuster/langlebiger?
Der ganze „Zigarettenanzünder“-Stecker oder Dose ist in meinen Augen nicht einmal Amateurtechnik und weit jenseits einer auch nur halbwegs zuverlässigen Steckverbindung. Leider sind sie im KFZ-Bereich ein Defacto-Standard.
Was würde dagegen sprechen, eine Leitung mit vernünftigem Querschnitt und passender Absicherung zu legen und am Ende einen Anderson-Stecker. Das ist auch keine HiEnd-Lösung aber wenigstens zuverlässig und günstig obendrein.
Löten sollte mal im KFZ nach Möglichkeit vermeiden. Da ist krimpen besser. Aber finde mal so einen Murks-Stecker der gekrimpt werden kann.
Bearbeitet von Raimaphi
Da sich die beiden Leitungen in dem Stecker zwangsläufig überschneiden ist es wirklich nicht leicht, einen Kurzschluss zu vermeiden und die nächsten Probleme sind in diesem Stecker tatsächlich vorprogrammiert. Ich habe in meinem Fall offene Kabelschuhe aufgepresst/gecrimpt und mit Schrumpfschlauch isoliert - den Stecker habe ich dann grade so wieder zubekommen. Ob das dauerhalt hält wage ich aber zu bezweifeln...
Es wird aber solange halten, bis Du weißt, welche alternative Steckverbindung Du verwenden willst und eine vernünftige Leitung gelegt hast. Um die Kühlbox ggf. noch wo anders an einem Zigarettenanzünder zu betreiben, würde ich mir dann einen Adapter machen und in der Werkzeugbox mitführen.
Apropos Zigarettenanzünder
In Anbetracht der regelmäßigen thermischen Probleme dieses Stecksystems ist der 2. Teil dieses Namens doch schon fast Programm 😂
  • Von 82 Mitgliedern gesehen
    ISbaer jack_steel Emmental GerSchi ElwoodSC Raimaphi msk Californiger Evert-H Nowito S.d.N tonitest velomox T2-Fahrer p.eter DaliLami vieuxmotard Multi22 ASI Reno66 shoulders w1ls0n SW4956 BenBsp amil SKatl David86 MrMitch78 gwendolyn jsextl Fltotheo PETRAundFRANK Schattenpark3r Goeran Berno123 tom771977 enigma straessler Luup AnjaPx metalmax83 muebernd Diskus077 Morrison Elefant Avante arrankaitxu Californiaflitzer magicrunman nick0297jan DasDritteAuge Himmel Blacky78 coldi GruenNdB hjd donneahi Zille LupoBavarese Bertram-der-Bulli Tim_Jochen Radfahrer mb0610 CalifornAx calimerlin werblatt Mr.K pioneer82 GMark MaLachML mabup Joemz Wolf64 haifisch1 urknall Erwin FloBA Herr-Johann Nobse MPuTR Schmalte Maba76
