Distanzscheiben
nicb6
Yes super tausend Dank!!🤩
Ich habe noch keine gekauft. Ich würde aber wohl 12mm oder 15mm Scheiben von Eibach kaufen via Ama***. Hoffe da ist ein TÜV Gutachten dabei und dass das bei der MFK reicht, da ich meinte für die Spurverbreiterung unter der in der CH gesetzlich erlaubten 2% braucht kein spezielles Gutachten.
Schlimmstenfalls würde ich mir ein CH-Gutachten bei Eibach CH kaufen (für satte 170 CHF)...
15mm hinten, da schleift die Schiebetür, wenn der Cali ungünstig steht. Würde ich nicht machen, hatte ich am alten Cali. Da gab es immer minimal Berührung. Jetzt gar nicht.
Achso, Schrauben waren extra zu kaufen. Meine ersten waren vom Autohaus zu kurz bestellt. Jetzt habe ich genau so viele Umdrehungen wie mit den Originalen ohne Scheibe. Das war mir wichtig.
Bearbeitet von hans_771
Kann einer von euch mal vorher/nachher Bilder einstellen? Ich kann mir gar nicht richtig vorstellen , dass mir das gefallen könnte. Liesse mich aber gern überzeugen.
Danke schonmal
Nee, ich baue jetzt nicht alle 4 ab 🙂
Der Cali ist doch auch so schön. Lass ihn doch einfach so. Warum dich überzeugen? Es gibt halt ein paar Wenige, die wollen das einfach.
Mir ging es nicht darum es bei meinem zu machen, das war vielleicht missverständlich. Ich würde nur gerne einen möglichst direkten Vergleich sehen. Dass du, um mir das zu ermöglichen, deinen Cali nicht temporär rückbaust ist natürlich enttäuschend 😉
So ein Minuskumpel! :sarkasmus:
Nochmals Danke @hans_771!
Ich bin noch etwas verwirrt, ob jetzt bei 20mm Scheiben hinten die Schiebetür das Rad berührt oder bei 15mm auch schon (siehe dein Beitrag vom 21.9.2021)?
Man müsste doch eigentlich nur messen wieviel Platz zwischen Schieberür und Serienbereifung ist... und schon wüsste man wieviel cm (incl. eines Puffer) möglich wären...
Da habe ich mist geschrieben. Sorry! Ich habe am T5.2 Edition 15mm gehabt mit den damaligen AZEV Felgen 18" ab Werk. Da haben ab und an eine Berührung gehabt an der Tür. Die Felgen fahre ich jetzt immer noch, nur auf dem T6.1 (weil ich 8 habe, also Sommer und Winter, daher habe ich die behalten). Dort habe ich jetzt 12mm und noch keine Berührung feststellen können. Daher würde ich 12mm auch als Maximum empfehlen.
(Ich dacht also erst ich habe jetzt 15, habe aber 12 und war der Meinung aber vorher 20 gehabt zu haben, hatte aber 15mm)
Das ist natürlich auch eine - wenn auch etwas weniger präzisere - Möglichkeit.
Ok herzlichen Dank fürs Klarstellen! Weisst du noch ob deine AZEV Felgen ET 45 oder ET 50 haben?
Das sind ja die VW Multivan Edition Azev Felge 18 Zoll R851850 - die haben glaube ich 50. Bestätigen tut mich dieses Angebot mit genau den Felgen von mir:
  • 4 Monate später...
ich finde, dass die Cascavel-Felgen (Standard beim T6 Coast Edition 2018) z. B. im Vergleich zu den Ronal-Felgen, die ich im Winter fahre, wirklich bescheiden aussehen. Das Auto sieht mit Sommerbereifung immer aus, als stünde es auf Stelzen oder ganz gebrechlichen Beinen. Fährt jemand von Euch diese Räder mit Distanzscheiben und kann mir von seinen Erfahrungen berichten? Ich bin am Überlegen, ob ich aus optischen Gründen welche montieren sollte, habe mich aber noch nie mit dem Thema auseinandergesetzt. Und der Sommer naht, und damit die Sommerbereifung!
Danke im Voraus für Eure Tipps!
EuroCali
Hallo EuroCali
ich vermute es geht Dir um die Hinterachse, auch mit 235 55 ern. Die Reifen sind in der Tat weit abgedeckt / innenliegend. Tüv Konform sollten 10mm und mehr drin sein.
ABER: Für mich ist der Bus 90% Nutztier, würde mir niemals mehr Alufelgen kaufen (die dann am Feldweg zermackt werden) und bin froh, dass trotz weiss kein Schmutz und erst recht keine Steine an die Flanke fliegen. > Ja nach Einsatz immer Bedenken, kein Vorteil ohne Nachteil.
Tiefliegend mit 235, unser Costafastgarnix:
Danke, Benno_R! Das mit dem Schutz der Flanken hatte ich bisher gar nicht bedacht. Wobei ich zugeben muss, dass es mir neben dem praktischen Nutzen schon auch um die Optik geht.
Tüv konform ist was eingetragen wird  🙃
Ich habe mirr 15mm Platten besorgt, wenn ich die SR aufziehe kann ich ja mal ein Foto einstellen...
Gruß Thomas
  • Von 76 Mitgliedern gesehen
    Armin0815 lynakafaith bin_ford4000 J-73 franz55 Lumi spillo derfritz Cherry_on_Tour Christian2907 Limba Deadly_Dan Recurve Humann d_avidm BCJL Dohelsky thaFr3d erdnusskeks MacMax123 T3-4-5 Bulliro Dieselschnüffler vaication MarkusBulli znake Purgl Mark76 PLEW Kugelblitz BONNIGEL Calli-Tom duke209 magicrunman alfpokr enigma PaulVanCali jrohh Multicali Dicki Pladijs jimmirain T2T6Bulli bonanzarad GerSchi CaliBeach2021 BlackHawk p.eter wobie Heizfeiz Tim_Jochen DonPellegrino Hans_87 Ozeaner classicline2009 AndreGC680 Mario2u Miar Californiger llds25 Emmental nick0297jan vieuxmotard msk Kramer1 McIntyre Der_Billa toyo78 derkuurt FlyingT Nero3 aderci hhpa opsys Birdl aloisidor
