Brummen und piepen aus dem Motorraum
McIntyre
wir sind gerade in Dänemark unterwegs und etwas genervt und verunsichert. Unser T6.1 brummt und piept nach dem Abstellen aus dem Motorraum.
Das Ganze tritt auf, wenn der Motor entweder noch nicht ganz warm ist und dann wieder abgestellt wird, oder bei Zugabe von Landstrom.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte und ob wir uns Sorgen machen müssen?
Beste Grüße aus Skagen!
KEINE BANGE! Das ist wirklich normal. Es läuft die Wasserpumpe nach, die Klappen werden in Position gestellt... nach ca 30 Sekunden bis 2 Minuten ist der Spuk vorbei!
Beim Anstecken von Landstrom kommt es auch zu einem teilweisen "wakeup" ebenso wie beim Türe öffnen, und dann laufen einige Routinen ab. Ich denke Details führen zu weit.
Schönen Urlaub
Benno
Hallo Benno,
besten Dank für Deine Antwort. Was mich wundert ist, dass der Bulli das bisher nicht gemacht hat. Piepen ist klar. Das hat er gemacht. Aber das Brummen ist neu. Und das Brummen und Piepen erfolgt bei Landstrom-Anschluss alle 5 Minuten und hört nicht auf. Erst nach Abziehen des Steckers und Motorstart war das weg.
Und das war vor unserem Urlaub definitiv nicht so. In Oberstdorf haben wir zwei Wochen am Landstrom gehangen.
es bleibt nur herauszufinden was brummt
Der Landstromanschluss ist eine andere Aktion als abstellen , klar
Ich wuerde mir jetzt da aber momentan keinen Kopf machen. Wer weiss schon was im 6.1 bei externer Spannung und diversen Softwareständen wirklich geschieht, Ein vcds Forensiker wohl mehr als Vw vor Ort; solange geladen wird ... Urlaub geniessen 😀
Wird gemacht! 😎 Dankeschön!
Kurzes Update: das Brummer rührte von einem lockeren Blech im Motorraum her. Hat die Werkstatt behoben.
  • 5 Monate später...
Mein Fahrzeug macht ständig einen Piepton wenn ich die Türe öffne. Kann man das irgendwie verändern, deaktivieren bei einem Codieren oder so? Mein 2020er Cali hat das nicht gemacht... Viele Grüße, Justin
Zündung erst starten wenn die Türe offen ist ist der simple Workaround für die nervige Warnung.
Soviel ich gelesen habe lässt sich das Codieren, siehe OBD Bereich im Board.
Ganz einfach: Campingmodus einschalten. Dann piept nix mehr.
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    frbe gelibra krimmi1108 DaWI84 scheppertonne irdesign Erilu tedkrueger oceaneva
