Truma D6E in einen Grand Cali mit Truma 6E nachrüsten
amplituded
Hallo allerseits,
Seltsame Frage, ich weiß, aber hat schon mal jemand erfolgreich eine Dieselheizung anstelle der ziemlich serienmäßigen Gasheizung nachgerüstet?
Hallo Amplituded,
dies ist dein erster Beitrag, es ist üblich, dass sich Neulinge in der entsprechenden Rubrik hier erst einmal vorstellen.
Was hättest du - neben der Einhaltung der Netiquette entsprechend der Boardregeln - davon?
Boardies, die auf deine Frage mit ihrer Erfahrung antworten sollen, könnten dir zielgenauer antworten, weil;
- sie wüssten, wie du zu deinem Urteil über die Heizung kommst obwohl du deinem Profil nach noch gar keinen hast. Was genau stört dich besonders?
- was du für einen Anwendungsbereich hast (Polarkreistouren, eher Sommerurlaube…)
-dein handwerkliches Geschick einordnen könnten (denkst du über make or buy nach?)
Vielleicht holst du da noch ein bisschen nach.
Frauke
Servus Friesenfrauke,
Entschuldigung, ich habe die Frage in Eile eingegeben.
Erstmal - tolles Forum im Allgemeinen. Die nützlichste Informationsquelle über GC, die ich bisher gefunden habe.
Wir sind nur noch wenige Schritte vom Kauf einer Ex-Demo-GC600 entfernt. Als Ex-Demo-Kauf ist es natürlich nicht ganz nach unseren Wünschen gebaut, daher überlegen wir, zumindest die Hauptsache anzupassen - Dieselheizung, wie wir sie im Winter nutzen wollen. Da es jedoch als Skitourenbasis geplant ist, werden wir wahrscheinlich nie mehr als 2 aufeinanderfolgende Tage darin schlafen. Aber die Probleme mit Gas, Butanpropan usw. lassen mich nur nach einer alternativen Lösung suchen. Ich habe auch das Gefühl, dass das Autohaus hier in Österreich uns bei dieser Bitte nicht weiterhelfen will.
Meine handwerklichen Fähigkeiten sind nicht großartig, aber ich kann jemanden finden, der viel besser ist als ich :)
LG,
Roman
  • 2 Jahre später...
ich würde gerne dieses Thema wieder aufgreifen, da ich weder hier noch in anderen Beiträgen eine entsprechende Antwort auf diese Frage gefunden habe. Hat zwischenzeitlich jemand eine Dieselheizung nachgerüstet und kann davon berichten?
Ausgangsbasis bei mir : Gasheizung + Zuheizer.
Diesen Zuheizer zur Wasserheizung aufzurüsten ist machbar und eingeplant - jedoch aufgrund Stromverbrauch und ständigen Kühlwasser heizen unwirtschaftlich, daher hätte ich gerne die Dieselheizung (Luft) zusätzlich für Nordlandfahrten im Winter (Kein Gasflaschentausch).
Bin mal gespannt ob jemand berichten kann.
Gruss Jochen
Wenn du den Zuheizer hast, ist zumindest schon mal die Dieselversorgung ab dem Dieseltank vorhanden. Ein Tausch wäre vor allem  mit der neuen Truma Dieselheizung weniger aufwendig als mit der alten. 1. benötigst du keinen grösseren Kamin Ausschnitt, 2. kein Höhenkit, also nur eine Dieselpumpe. Alles in allem aber immer noch ein recht teures Unterfangen da ca. 4000 - 5000 Euro anfallen. Aber möglich ist dieser Tausch auf jeden Fall.
Hallo Tiffus, besten Dank für Deine Infos. 4.000+ Euro sind natürlich ein Wort. Da war ich bislang wohl etwas blauäugig. Da die ganze Luftverteilung ja bereits verlegt ist hatte ich gedacht dass die Dieselluftheizung einfach integriert werden kann - sep. Steuerung/Display ( ohne elektronische Einbindung in die Grand California Steuerung ).
So wird es wohl in Richtung Aufrüstung des Zuheizers gehen. Dann ist für den Winter zumindest ein Backup vorhanden falls Gasheizung defekt oder Gasvorrat leer.
Gruss Jochen
Das ist natürlich ohne den Betrag abgezogen, welchen du für die Gasheizung bei einem Verkauf bekommen kannst. Allein die D6e kostet beim Kauf in etwa 3100 - 3500 Euro. Dazu kommen Kamin und Abgasführung. Du musst die alte Heizung ausbauen und auch die Gaszufuhr stillegen (Absperrhahn bei der Küche müsste reichen). Dann muss die Dieselleitung mit Pumpe unter dem Fahrzeug verbaut werden, die Durchführung durch den Wagenboden zur Heizung sauber gemacht werden.
Die neue Truma hat durchaus Vorteile, weniger Stromverbrauch, kein Höhenkit mehr notwendig (braucht die Gas Variante aber sowieso nicht), sie ist leiser und das neue iNetx Panel ist zukunftsträchtiger. Einbindung in die VW Steuerung ist eigentlich unnötig.
  • 4 Monate später...
gibt es Erfahrung mit der Umrüstung bei Fahrzeugen ohne verbauten Dieselzuheizer?
Wo greift man am Besten den Diesel aus dem Tank ab?
Danke Euch und viele Grüße
Beim GC oder beim T5.1???
Es sollte da evtl. gewisse konstruktive Unterschiede geben? 😉😉😉
Und dann wäre es u.U. hilfreich, im richtigen Forumsbereich zu fragen?
na ja, Dein Profil passt offensichtlich nicht zu einem GC, das wäre besser vor einer Fragestellung zu aktualisieren
Um das Thema noch mal aufzugreifen. Ich habe inzwischen erfolgreich eine aktuelle D6E gegen die 6E Gasheizung getauscht.
Abgriff vom Tank war fummelig, ist aber machbar.
Wer ähnliches vor hat kann sich gerne bei mir melden.
Auf einen langen Winter 😅
Kannst du etwas zu den Kosten schreiben? Wäre bestimmt für den einen oder anderen interessant.
Hallo @PanaJan,
mich interessiert die Frage, ob die Camperunit die Information, dass am "Ende" des Bus-Systems eine Truma-D oder Truma-Gas hängt, automatisch mitgeteilt bekommt und das in der Anzeigeeinheit korrekt verarbeitet wird. Oder ist das Einspielen einer Diesel-spezifischen Software erforderlich? Irgendwelche frei zugänglichen Codierungen oder "Jumper" sind dafür ja nicht vorgesehen...
Leider funktioniert die Camper Unit aktuell nicht. Die Heizung ist ausgegraut, obwohl das Bedienpanel gleich geblieben ist.
Ich habe aber gehört, dass man die neue D6E wohl über auch über die Camper Unit steuern kann.
Wisst ihr, ob man die Camper Unit dafür konfigurieren kann? Oder ist es eine Einstellung im KFG?
  • Von 27 Mitgliedern gesehen
    renibaumi Stefan19 Gameboyx gervais chappy 2020 Onlyvans T1 Fahrer Klaus_1 DennisNeu Roo_ JanSt85 tbhase Loong multited Michi1304 schniktus mushuwanders TechCraft callilui Moscher zamlynny Malte80 sten208 Nightmeet Tom1002 RonnyGC
