T5.2 Software Update 02.2011 (Motor+DSG)
Lefty75
Ich hatte heute meinen Cali beim Freundlichen da meine Sitzheizung auf der
Fahrerseite ohne Funktion war. Und zwar genau nachdem ich den Drehsitz
das erste Mal gedreht hatte. Ging auch etwas schwer beim ersten Mal - danach
irgendwie leichter. Naja, ab Werk war der Stecker unter dem Sitz falsch montiert.
Jetzt gehts wieder.
Aber was viel wichtiger ist, bei dieser Gelegenheit habe ich mir ein Software
Update aufspielen lassen. Besser gesagt zwei Updates. Eines für das DSG und
das andere für das MSG.
Grund: Die Gedenksekunde die sich das DSG gerne an Einmündungen, Kreuzungen
oder ähnlichem nimmt. Vielleicht kennt ihr das, man bremst ab und
möchte dann beschleunigen. Aber es dauert einfach etwas, bis tatsächlich
Vortrieb kommt. Nicht so schlimm wie beim SMART meiner Mutter, aber doch
merklich.
Das gehört jetzt der Vergangenheit an! Der Cali hängt deutlich besser am Gas,
und die Schaltvorgange sind noch ruckfreier. Wirklich eine deutliche Verbesserung.
Mein Freundlicher meinte zwar erst, dass kein Update für mein Fahrzeug im
System sei, aber ich habe nicht locker gelassen. Und tatsächlich, seit dem
02.02.2011 gibt es ein Update für das DSG. Zwar nicht im System, aber als
DVD die den Freundlichen zur Verfügung gestellt wird.
Zusätzlich muss auch ein Update für das MSG aufgespielt werden.
Dauert alles zusammen ca. eine Stunde.
Es lohnt!
Lefty
  • Antworten 14
  • CaliGypsy
  • Garfield2
  • Tom50354
  • Lefty75
Hallo Lefty,
kannst Du etwas mehr zu dem Update sagen? Auf Deinen Thread hin habe ich meinen Freundlichen angerufen .... der weis überhaupt nichts davon.
Mit etwas mehr Info könnte ich ihn vielleicht überzeugen, da doch mal seine DVD Sammlung durchzusehen.
Gruß,
Garfield
Hallo Lefty ...
kannst Du von Deinem Freundlichen vielleicht den DVD Titel,
nebst evtl. aufgedruckter Versionsnummer, oder vielleicht
sogar a Bild'l von der DVD organisieren ... da würden Dir
Heerschaaren von T5.2 (Anfahr)schwächlingen die Füße
für küssen, wenn's das (dank Dir) Ihren Freundlichen vor
die Nase halt'n könnten ... vielleicht hat ja die DVD sogar
a Teilenummer ... dann könntens die alle nochmal anfordern,
wenns es mal wieder weggeschmissen haben weils koa Zeit
ham für so an Schmäh.
Gypsy
Hallo Gipsy Hallo Garfield,
also ich hab gleich beim Freundlichen angerufen und eine genauere Bezeichnung
erfragt. Also das Update hat die Vorgangsnummer 2024293-2 mit Freigabedatum
vom 02.02.2011. Mit diesen Angaben sollte jeder Freundliche das Update finden.
Lefty ----- der jetzt schneller vom Fleck kommt ;-)
Hallo Lefty,
danke. Ich habe gerade mit meinem überaus Freundlichen (MAHAG München) telefoniert: Ich bekomme das Update morgen!
Morgen abend kann ich berichten, wie das neue Fahrgefühl ist!
Gruß,
Manfred
Grüß mir Herrn Pösl
Gypsy
Es irritiert mich, dass hier immer von zwei Updates (Motor und DSG) gesprochen wird.
Mir ist nur ein Update bekannt!
Vielleicht könnte mal jemand, der glaubt das er ein DSG Update eingespielt hat mit VCDS auslesen.
Bei mir (ich bekam das Update am 8. Februar) sieht das so aus:
Mittwoch,23,Februar,2011,15:11:50:43621
VCDS Version: DRV 10.6.3
Adresse 01: Motorelektronik
Steuergerät-Teilenummer: 03L 906 022 JD
Bauteil und/oder Version: R4 2,0L EDC H24 8749
Codierung: 0125401A233400080000
Betriebsnummer: WSC 46671
VCID: 70EB3F4F1A25
Erweiterte Identifikation/FAZIT
Seriennummer: 00000000000000
Identifikation: BPG-810
Revision: 22H24---
Datum: 02.10.09
Herstellernummer: 1335
Prüfstandsnummer: 0041
Flash Status
Programmierungs Versuche(Anwendung): 1/1/1
Erfolgreiche Versuche(Anwendung): 1/1/1
Programmierungs Status: 00000000
Flash Datum: 11.02.08
Sonstiges
Hardwarenummer: 03L 907 309 H
Systemkurzzeichen: J623
ASAM Datensatz: EV_ECM20BTD01103L906022JD
ASAM Datensatz Revision: 002011
Fahrzeug Informationen
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZAH222330
Kennbuchstabe: CFCA
VCDS Info:
Labeldatei: Keine
Readiness: Skript nicht verfügbar
ROD: EV_ECM20BTD01103L906022JD.rod
Mittwoch,23,Februar,2011,15:12:39:43621
Adresse 02: Getriebe
Steuergerät-Teilenummer: 0BT 300 045 J
Bauteil und/oder Version: DSG DQ500-7F H02 1408
Codierung: 0014
Betriebsnummer: WSC 00000
VCID: 3C73DB7F06ED
Identifikation: SME-RBG
Revision: 00H02V01
Datum: 03.12.09
Herstellernummer: 0413
Prüfstandsnummer: 0166
Flash Status
Programmierungs Versuche(Anwendung): 0/2/3
Erfolgreiche Versuche(Anwendung): 0/2/3
Flash Datum: 00.00.00
Sonstiges
Hardwarenummer: 0BH 927 711 B
Systemkurzzeichen: J743
ASAM Datensatz: EV_TCMDQ500021
ASAM Datensatz Revision: 001001
VCDS Info:
Labeldatei: 0BT-300-045.clb
ROD: EV_TCMDQ500021_VN75.rod
interessant diese Flash- und Revisions Termine ...
Gypsy
der nix zum Auslesen hat
... noch hab ich das Update ja nicht. Aber der Freundliche sprach auch sehr deutlich von "2 Updates" die zusammen gehören sollen: DSG + Motorsteuerung.
Leider hab ich kein VCDS. Aber wenn der Informationsbedarf hierzu größer werden sollte, könnte ich ja mal Christian/die52 fragen ob er das bei mir nach einspielen durch den Freundlichen auslesen kann.
Gruß,
Manfred
Hallo Manfred,
und ... wie ist der erste Eindruck ... Vorher ... Nachher ?
Gypsy
Also die gehören wohl tatsächlich zusammen!
Die Versionsnummer ist sieht man wohl IMHO hier:
Und diese sind am 8.Februar aktuell gewesen.
das Update (es sind wie vorher auch von Tom zu lesen definitiv 2: DSG + Motorsteuerung) ist drin und die ersten 100 km sind gefahren:
Wie schon Lefty bemerkt hatte - ähnlicher Eindruck bei mir:
Das "SMART" Gefühl, also die manchmal anzutreffende Gedenksekunde v.a. bei langsam gefahrenen Kurven/Kreuzungen ist komplett weg
Alle Schaltvorgänge erscheinen deutlich sauberer abzulaufen - jetzt bemerke ich tatsächlich kaum noch einen Gangwechsel (bzw. brauche dazu den Blick auf die MFA).
Insgesamt hängt der Cali jetzt deutlich besser am Gas - kurzfristige Beschleunigung (hab ich mehrfach auf der Autobahn ausprobiert) läuft seidenweich ab - vom 7. Gang direkt runter in den 4. und ab geht der Cali ...
Also: Dringend zu empfehlen. Fahren kann man sicher auch ohne dieses Update sehr gut. Aber wie so oft: Das Bessere ist der Feind des Guten ... Und das ganze ist Gewährleistung - also kostenlos mehr Fahrspaß.
Aber Hinweis: Lt. meinem Freundlichen bekommt man das Update keineswegs "automatisch" z.B. im Rahmen einer Inspektion. Man muss schon deutlich die "Anfahrschwäche" reklamieren... dann geht der Request nach Hannover, dort Freigabe und erst dann Einbau ....
@Gypsy : Herr Pösl war nicht im Haus ...
Gruß,
Manfred
... der jetzt wunderbar Cali fährt - ganz ohne Smart Gefühl
ab wann fließen denn beide Updates in die Serie ein ?
Gypsy
Schönen guten Tag die Herren.
Eine Frage zum Thema: gilt das Update nur für die 132 kw Maschinen? Oder kann ich da mit meinen 103 kw auch mal nachfragen?
Danke für Antworten.
Gruß, Tobias
Bei Produktion ab Feb. sind die wohl schon enthalten!
    deepdive2000 Medly
