GC-Leihfahrzeug hat keine Gasflasche
gosswald
Tuma 6 KW Diesel mit Elektroheizstäben
VG André
  • 2 Jahre später...
Hallo! Kann man die kleine Flasche denn im Kasten auch fixieren oder muss man da was ändern? Wir warten gerade auf unseren GC600 und kann es mir selbst nicht ansehen.
Ich habe davon auch noch zwei und hätte leider dafür keine andere Verwendung mehr… aber das kleine Gewicht wäre ja durchaus reizvoll bei einem GC600. Merci
Hallo @JimRakete,
ich habe die 5kg-Flasche eingesetzt. die passt einigermaßen in die Halterung und läßt sich gut fixieren.
Der Füllstand ist nach 1,5 Jahren noch bei 70% !!!
Wir heizen mit Diesel und nutzen das Gas nur zum Kochen.
Günter
Das ist bei uns dann Plan A. So eine steht schon in der Garage von einem Heizgerät. Wir heizen dann auch mit Diesel und ich bin eher „kochfaul“, darum vermute ich da auch eine lange Nutzungsdauer.
Ich war aber neugierig… 4kg Einsparung wäre ein verlockender Plan B. Derzeit bastele ich in Excel Packlisten. Das vermutete Eigengewicht des GC600 macht mir schon etwas Bauchweh.
Moin zusammen,
Ich habe 5cm Hartschaum untergelegt, liegt dann innerhalb der 11kg Klötze /stopper.
beim Vermieter sind normalerweise immer Flaschen drin ( bei OFF/ ehemals Camperboys) dann sogar ohne Nachbelastung .
Da bei denen oft eine D6E verbaut ist.
Gruß Christian
Ich habe auch nur eine 5kg Flasche drin, habe die Plastiksockel losgeschraubt und neu verbohrt. Jetzt passt die 5kg tiptop. Da ich eine Truma Level Control drunter habe, geht das nur so.
Zum Verbrauch, ich koche teilweise, auch mit Omnia. Aber Kaffee kommt aus der Nespresso und Eier koche ich mit dem Eierkocher. Manchmal koche ich mit Thermomix.
Bin jetzt am 17. März mit voller Flasche losgefahren, Frankreich, Spanien, Marokko, Spanien und aktuell in Portugal. Die Level Kontroll steht bei 4.1 kg. Sprich ich habe in 7 Wochen ca. 1kg für das  Kochen und Wasser heiss machen gebraucht.
Durch den Umbau auf die 5kg Flasche habe ich im Gaskasten noch eine 2.5 kg Propanflasche und einen 6kg Feuerlöscher plazieren können und neben 2 Dosen Wintergas, Klappspaten, 1l destilliertes Wasser steht da auch noch 1l Motorenöl.
Besseren Zugang habe ich mir mit einer hinteren Klappe geschaffen. So komme ich auch dran, wenn der Heckauszug vollbeladen ist.
  • Mag ich 4
Wow! Das ist ein toller Umbau.
Ich kann nicht sagen, wo ich das herhabe, aber ich dachte immer: in den Gasschrank dürfen nur die Gasflaschen. Und dann wäre das ja auch verlorener Raum.
LG,
Alexander
Das war einmal, ich habe den Schrank so abgenommen bekommen. Du kannst da sehr vieles unterbringen, solange es nicht brennbar ist.
Sorry für die späte Antwort. Wenn "brennbar" die Bedingung ist, dann fallen die Auffahrkeile und das Stromkabel doch aber raus? genau die würden aber perfekt passen 🤔
Ich habe da neben dem obligatorischen 6kg Feuerlöscher eine 2.5 kg Gasflasche als Ersatz für den Skotty Grill bzw. Primus Kocher drin. Dann einen Klappspaten und den Bremskeil. Ich definiere nicht brennbar etwas weitergehend mit nicht leicht endzündlich, darum passen auch noch die Flasche destilliertes Wasser, Scheibenwaschmittel und 1l Motorenöl rein. Im Winter dann auch noch die Schneeschaufel.
Dwher würde ich jetzt Auffahrkeile und Stromkabel bedenkenlos da reinpacken. Bei mir ist das Stromkabel 25m 3x2mm2 zusammen mit 3 Adapterkabel in einer Box, so kann das immer auch nass und schmutzig weggepackt werden. Die Keile liegen ganz hinten auf der Auszugschublade, sind verpackt und so sehr schnell zugreifbar.
Bearbeitet von Tiffi79
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    sparky123 deepdive2000 BU-34 Mostep 314Martin
