Nachrüstung LiFePO4 als weitere Bordbatterie - Idee zur Diskussion
OPAWIT
Moin Carsten , wenn das ein VW Autohaus umgebaut hat, sollten sie wissen was sie tun, und welche Einstellungen richtig sind. Ich gehe davon aus dass das Trennrelais was die Ladung der Aufbaubatterie zuständig ist entfernt wurde und durch den Victron Orion ersetzt wurde , eigentlich sollte etwas auf der Rechnung vermerkt  sein , oder als Hinweis in der Doku stehen .
eine Entladung der Starterbatterie sollte es definitiv nicht geben .
Hallo zusammen, erst einmal vielen Dank und ein großes Lob an alle die hier konstruktive Beiträge mit so viel Fachwissen schreiben!
Ich bin jetzt bis hierher alle Artikel durch, bin aber auf den letzten Seiten doch leider wieder etwas verwirrt worden:
Mein Calli ist BJ 20, schon  sehr viel unterwegs gewesen und ich fürchte das die Aufbaubatterie langsam schwach wird. Daher hatte ich den Plan eine LifePo im Technickschrank nachzurüsten wie in Skizze 2 beschrieben zusätzlich zur AGM im Motorraum.
Aber macht das überhaupt sinn, wenn ich davon ausgehe die AGM in der nächsten Zeit zu entsorgen und durch ein Batteriedummy  zu ersetzen?
Benötige ich dann noch den Ladebooster - oder kann ich dann per OBD11 einfach das Fahrzeug umkodieren und mir den Orion sparen?
Es gibt da nicht die eine Antwort drauf.
Zum einen könntest du die AGM ja auch durch eine neue ersetzen, statt einen Dummy einzubauen.
Wenn du einen Dummy einbauen willst, ist es von der Lithium abhängig, ob sie (ggf. nach umcodieren) direkt via Trennrelais durch die LiMa geladen werden kann. Es muss dann aber trotzdem bei jeder Fahrt die Ladestaste aktiv gedrückt werden.
Der sauberere Weg führt m. E. über den Verbau eines Boosters, aber einige hier im Board sind mit der Umcodier-Lösung zufrieden.
Danke Snuggles, du hast meine Verwirrung absolut passend in Worte gefasst 🙂
Dann gehe ich den Weg die LiFePO als Ersatz für die AGM mit Booster einzubauen 🙂 So war es geplant. die AGM bleibt dann drin bis sie nicht mehr kann.
Macht Sinn, denn mit dem Booster kannst Du die 16mm2 Leitung nutzen sofern Du bis max. 45 A nutzt. Bei 80A ginge das definitiv nicht gut aus.
Bearbeitet von Ernesto
Damit umgehst du auf jeden Fall auch die Problematik mit dem VW-Shunt. Beim Einbau eines Dummys muss man sich Gedanken machen, ob und wie man den VW-Shunt, der ja eigentlich an der AGM-Aufbaubatterie hängt, dann anschließt.
Ein Forenmitglied hat den Shunt an die Starterbatterie umgeklemmt. Behälst du die AGM verwirrst du die VW-Logik nicht.
Hallo, den Umbau auf Booster und Vorbereitung einer LiFePo als Zusatz habe ich letzte Woche vollbracht, danke noch einmal an alle in diesem Forum!
Da ich noch eine 50Ah AGM "rumliegen " hatte, habe ich die vorab in den Technikschrank gebaut.
Nun gibt es da ein paar ganz spannende Effekte
Nachdem ich 5 Stunden von Paris nach Frankfurt gefahren bin und während der Fahrt kontinuierlich das Victron Orion gemonitored habe: Die Batterie wurde gut geladen, Spannung viel während der Fahrt nie unter 12.8V
Aber als ich ankam zeigte die Board Batterie am Display nur 70% bei 13V 🙂 Heute morgen (ohne Stromanschluß über Nacht) zeigt das Display 100%
Ich betreibe die Zusatzbatterie in Hinten, Schalterstellung 2 - nun noch eine Frage:
Kann ich nicht eine Victron Battery Protect (65A) zwischen  die Fahrzeug Batterie und den Hauptschalter klemmen, um damit den Ausgleichstrom von der Zweit zur Hauptbatterie zu verhindern, wenn ich Schalterstellung 1+2 verwende? Durch den Victron Orion gibt es keinen Rückfluss zur Hauptbatterie und gleichzeitig begrenzt er ein Leersaugen der Hauptbatterie in der aktuellen Einstellung ja sowohl auf ca. 80% als auch auf nicht mehr als 30A?
Warum möchtest du den Ausgleichsstrom verhindern? So lange zwei AGMs verbaut sind, sollte der Schalter dauerhaft auf 1+2 stehen. So werden beide Batterien durch die LIMa geladen und die %Anzeige in der CU stimmt auch.
Schalterstellung 2 wird erst bei Verbau einer Lithium benötigt, dann ist auch der Booster notwendig.
Hi Snuggles,
die Idee war, den Schalter dauerhaft auch mit LifePo auf 1+2 gestellt zu lassen.
Hätte den Vorteil das ich weiter beide Batterien parallel verwende.
Mit dem Protect würde ich den Rückfluss der LifePo in den Orion verhindern, so wie in meiner Skizze.
Hallo @larsz
Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Durch den Battery Protect würde der Booster ja quasi kurzgeschlossen.
Wenn du beide Batterien zusammenschalten willst, kannst du das ohne Battery Protect tun.
Ein hybrider Betrieb (Parallelschaltung von AGM + Lithium) wurde in anderen Internetforen bereits diskutiert und funktioniert grundsätzlich. Ich habe damit auch bereits experimentiert.
Die Lithiumbatterie hat eine Ruhespannung von ca. 13,2 Volt, das liegt unterhalb der Spannung eines Ladegeräts einer AGM Batterie im Zustand der Erhaltungsladung. Der Rückfluss in die AGM stoppt also automatisch, sobald die AGM voll geladen ist.
Bei einer Stromentnahme wird die Lithiumbatterie aufgrund des höheren Spannungsniveaus stets bevorzugt, erst wenn diese ziemlich leer ist, übernimmt die AGM.
Der Booster kann dann aber nicht im Technikschrank verbaut werden, sondern müsste das Trennrelais ersetzen und zwischen Starterbatterie und Aufbaustromkreis installiert werden.
Wenn man diesen Aufwand treibt, kann man auch die AGM im Motorraum gleich entfernen und das Gewicht sparen.
Die Idee mit dem 1-2-off Batterieschalter ist, die originale Stromverkabelung weitgehend zu erhalten um Garantiediskussionen mit VW aus dem Weg zu gehen.
Wenn das egal ist, würde ich die AGM im Motorraum entfernen.
snuggles
Der Battery Protect arbeitet als Diode und lässt den Strom aus der LifePo nicht zurück in den Victron und zur AGM
aber danke für die ausführliche Erklärung ich schaue mal nach den anderen Threads zum Ausbau der  AGM
LG Larsz
Ja, aber sie ist als "Diode" in der 1+2 Stellung parallel zum Booster geschaltet. Ob das funktioniert oder den Booster irritiert musst du ausprobieren.
Hymer nennt den hybriden Betrieb von AGM und Lithiumbatterien übrigens "Smart-Battery System"
"Die Lithiumbatterien werden parallel zu den Bleibatterien angeschlossen."
Lustig, was da den Marketingleuten immer für tolle Begriffe zu technisch einfachen Sachverhalten einfallen.
Bleibt aber im GC das Problem mit der Ladung.
Schließt man eine Lithiumbatterie im GC einfach parallel zur AGM an, wird diese nur bei gedrückter Ladetaste im Armaturenbrett geladen - das nervt.
Daher muss ein Booster verbaut werden, mit all dem Aufriss, der hier im Forum bereits diskutiert wurde.
Bearbeitet von snuggles
Ergänzung
witzig, Victron zeigt auf ihrer Seite wie das mit Battery Protect funktioniert, allerdings benötigt man zwei davon und die müssen miteinander reden. Ne, da wird's langsam echt komplex.
Zwei Smart BatteryProtects zur Steuerung von Last und Ladegerät (victronenergy.com)
Hello,
nach nunmehr 10 Wochen „Urlaub“ mit der LifePo4 im Technikschank ( Umbau gemäß Anleitung hier ) sind wir super zufrieden mit der Leistung.
Trotz nicht funktionierenden Solarpanel reicht uns bisher die 100aH LifePo4 + die AGM als Puffer.
mit Blick auf den Herbst/Winter wo man die Standheizung natürlich mehr laufen lässt war meine Überlegung nun eine zweite 100aH LifePo4 zuzuschalten.
wie stellt man das am besten an? Der 12/12/30 Regler lädt ja maximal mit 30A, das dauert dann natürlich ein bissel länger aber würde doch gehen oder?
gruss
writho
Hallo writho,
das geht sicherlich. Ich habe von Beginn an eine 200Ah LiFePo angeschlossen und war seit März nicht mehr am Landstrom. Ok, mein Solarpanel funktioniert, aber bei 5 Tage Regenwetter hätte ich auch innerhalb von 24 Std. mit dem Original-VW- Ladegerät die Batterien wieder voll. Für mich ist das Autarkie.
LG nick0297jan
  • Von 68 Mitgliedern gesehen
    MichalR Rotschi 500k CbSTN Gerdi1972 SiNagel Kastenwagenfahrer Bart7974 Storki94 DOMEK Thonder Slowmover norrland Svenja0815 Polmar Rain J-CC eryayi Anadrog vandinther randomsquiggles fraenki999 zitronendiesel gbcse Ulisa1 pexak crai Tommmi alzor Joe65 Homan Paul63 jjnberlin martin12345 pauquiros m.wittkuhn ufo61 ser_ega kayuwe Bergeleo venik Twobeers tompe01 Jan_K Gabriel_s paalto Autofit MahatmaAndi Lolo24 rolcali Geggonaut Cpt.Hercules ich10 ChrisUrb Quincy2403 androl Bullson in.touch CarpeDiem Nobi63 BC30 mk-krieger Kai184 jsextl Monstercali TomEV michalefty DnM_BO
