Nachrüstung LiFePO4 als weitere Bordbatterie - Idee zur Diskussion
OPAWIT
Vielle
Vielleicht könntest Du ja so freundlich sein, diese zu nennen. Die Tabelle rechnet automatisch - deswegen scheint es mir zunächst relativ unwahrscheinlich ...
Falls Du auf die Zeile "Gesamt - Kapazität" abhebst, würdest Du allerdings einen kleinen Gedankenfehler machen, denn hier muss man natürlich zu der Kapazität der Zweitbatterie auch die Kapazität der Batterie im Motorraum hinzurechnen von 43Ah. Dies trifft dann für jede Spalte zu. Deshalb habe ich auch die Version 0 (Spalte 1) hinzugefügt. Es ist wichtig zu wissen, wieviel nutzbare Kapazität man nach dem Einbau insgesamt hat - erst dann kommt man zu einer vernünftigen Abschätzung ...
Bearbeitet von grandolf
Oh - habe die falsche Version gepostet. Sorry und Danke für den Hinweis! Jetzt dürfte aber alles hoffentlich richtig sein:
es wird in der Tabelle RIK20-20-230 angegeben, muss es nicht das RIK20-11-230 sein? um den Öffner zu nutzen? Oder RIK20-02 und beide Öffner parallel schalten! Dann hätte man 40A "Schaltleistung"
Aber ganz herzlichen Dank für die Zusammenfassung der Diskussion. Super Arbeit
Günter
Bearbeitet von gosswald
ich habe in der Tabelle nur eine Schütz-"Familie" angeben wollen, die einigermaßen hohe Ströme schalten kann - natürlich hast Du aber recht, und es sollte hier ein Öffner hin. Wenn ich diese Lösung (Version 1) favorisieren würde, würde ich das RIK 20-02, wie Du vorschlägst, nehmen oder vielleicht noch besser auf das Schütz  RIK25-22-230 gehen, da es zwei Öffner mit je 25A hat, da kommt man mit beiden Öffnern schon in eine passable Größenordnung. Aber wie hier von Snuggles auch schon gesagt wurde, ist die Version 2 der Version 1 vorzuziehen, da hier über den Booster geschaltet wird. Das ist damit von den Strömen her sicher und bedarf keiner weiteren Hochstrom-Installation und zusätzlicher Bauteile, die man wieder unterbringen und befestigen muss etc.
Danke für Deinen Hinweis!
Herzliche Grüße
Hallo zusammen, meine soeben weitgehend fertiggestellte Lösung ähnelt der von Ufo61. Den Anregungen im Forum zur Erweiterung der verfügbaren Batteriekapazität, die ich über Monate intensiv studiert habe, habe ich viel zu verdanken. Erwähnen möchte ich insbesondere die hervorragende Fachkenntnis von snuggles, aber auch viele andere waren sehr hilfreich, insbesondere auch Robert (radlrob), der sich Zeit genommen hat, mir zu erklären, wie ein Laie eine Federklemme bedienen lernen kann! (Danke noch mal, Robert!). Ich war sehr erleichtert, als ich nach Inbetriebnahme gemerkt habe, dass alles funktioniert. Lediglich an dem 230V/12V-Relais musste ich noch einen Kontakt umstecken. Freistehen über vier bis fünf Tage sollte jetzt auch ohne Solar kein Problem sein. Lüftung in der Schranktür wird noch nachgerüstet! Im Nachhinein hätte ich mich für einen Victron Easyplus anstelle eines Multiplus entscheiden sollen. Dann hätte ich mir den Umstand mit dem zusätzlichen FI/LS sparen können!
Bllder sagen mehr als Worte, daher hier eine ausgiebige Bilderstrecke als Anregung für Cali-Kollegen, die Ähnliches vorhaben. Gruß calicalli
  • Mag ich 5
Hallo @grandolf,
prima Arbeit, vielen Dank für die Erstellung der Übersichtspläne.
In Variante 3 steckt noch ein kleiner Fehler:
Die Verbindung zwischen den Eingängen 1 und 2 am Batterieschalter wird nur bei der Stellung 1+2 geschaffen, ansonsten sind die Eingänge natürlich nicht zusammengeschaltet.
snuggles
Die Gewichtsvorteile der LifePo4 werden eben leider durch den erforderlichen Booster und das zusätzliche Ladegerät teilweise wieder aufgefressen.
Trotzdem bietet die LifePo4 natürlich weitere Vorteile neben dem zusätzlichen mehr an Kapazität, sie hat eine längere Haltbarkeit und lässt sich auch noch mit 30A Ladestrom laden, wenn sie fast voll ist. In die AGM fließen am Ende des Ladevorgangs dann nur noch 3-5A pro Stunde.
Es liegen alle Optionen auf dem Tisch, jeder kann die für sich optimale Variante herausnehmen und dann weiter anpassen.
Hallo Snuggles,
da musst Du mir noch einmal helfen, damit ich die Variante 3 nicht falsch verändere.
Schalterstellung 1 soll sein: Originalzustand VW nur die Motorraumbatterie ist angeschlossen
Schalterstellung 2 soll sein: Beide Batterien sind parallel geschlossen, versorgen und werden geladen
Schalterstellung 0 soll sein: Verbraucher II sind ausgeschaltet - Originalzustand VW bei off
Das wird m.E. so erfüllt. Was mir hier fehlt, ist, dass die Zuatzbatterie in Schalterstellung 3 nicht mitgeladen wird, nur dann hat man nicht den Originalzustand VW.
Hallo @grandolf,
so habe ich es auch verstanden.
Hat snuggles noch eine Variante 3B im Hinterkopf?
Günter
Großartige Umsetzung von @calicalli ... Bravo! 300 AH LiFePo4 inkl. aller Aggregate im winzigen GC Technikschrank verbaut ... Wahnsinn! Energiedichte wie im AKW! Vor wenigen Monaten noch undenkbar, aber - wie hier schon vielfach kommentiert - auch dank der super Zusammenarbeit von Experten, Enthusiasten und lernwilligen Amateuren in diesem Forum möglich gemacht. Macht echt Spaß, bin gespannt, was uns noch so einfällt ...
Korrekturen:
Bearbeitet von calicalli
Korrektur und Präzisierung von Anschlüssen
  • Mag ich 4
Hallo @grandolf,
ah, jetzt verstehe ich den Gedankengang.
Ja, dann ist das Bild richtig, aber die Beschriftung unglücklich.
Die geeigneten Batterieschalter haben vier Stellungen: 0, I, II, I+II (oder "both")
Da Schalterstellung auf II macht nur Sinn, wenn eine Lithium-Batterie in Verbindung mit einem Booster verbaut ist (Verbraucher hängen nur an der Lithium, die hat keine Verbindung zur vorderen AGM, Ladung erfolgt über den Booster).
Bei Skizze 3 (zwei AGMs) würde die zweite AGM den Strom liefern, aber nicht geladen.
Insofern ist die Skizze richtig, die Beschriftung suggeriert aber Schalterstellung "II". Gemeint ist jedoch die Schalterstellung "I+II" bzw. "both".
snuggles
Alles klar!
noch hierzu kurz: Die zweite Batterie würde bei Schalterstellung II - also sobald sie zugeschaltet ist - Strom liefern und auch geladen werden. Also Schalterstellung I = VW-Zustand und Schalterstellung II = "alles" zusammen mit Zusatzbatterie
- so hatte ich das gemeint.
Herzliche Grüße
Genau, aber die von Dir gemeinte Schalterstellung II ist auf den Schaltern mit "I+II" oder "both" beschriftet.
  • Von 35 Mitgliedern gesehen
    HawaiiHai KarstenA jeanpouet2 g-109 Buny Smity Bekay maac Paul63 Smartfriend AliCali PatrykTlatlik felted i7even10n Roaddog Zweenfurther Bernardo3777 Boppy just4fun mb_w116 deepdive2000 Mr.Walkman Jo1970 MichalR Vuk1511 Frankn Tim_Jochen Malleur Markber kstyler poescp Califreunde gcnoob Cesar Nitro54
