T6.1 Schiebetür geht nicht mehr zu
Wir hatten das selbe Problem, an unserem ersten Urlaubstag. Da ging plötzlich die Schiebetür nicht mehr zu, waren zum Glück schon auf einem Campingplatz 😅
wir konnten es mit der Anleitung und den Fotos dann heute Früh selbst reparieren! Vielen vielen Dank dafür.
Ich habe in den letzten Tagen auch immer wieder mal das Problem.
Kennt das sonst noch jemand bzw. gibt es Abhilfe dafür?
LG kajakcamper
  • 5 Monate später...
Verstehe ich das richtig, dass dies nur bei Zuschliesshilfe vorkommen kann?
Dann rüste ich mir das NICHT nach :;-):
Hallo zusammen
Ich hab heute das Bussle aus den Winterschlaf geholt und beim öffnen der Schiebetür mit Zuziehhilfe das gleiche Problem. Verriegelung bei geöffneter Türe öffnet nicht mehr. Habt ihr vielleicht eine neue Lösung ohne die Verkleidung zu demontieren
Gruß Michael
Wird die Verriegelung durch die zweite Batterie versorgt?
Verriegelung müsste eigentlich durch die Starterbatterie versorgt werden,da es ja auch einige Multivans mit elektrischer Zuziehhilfe+elektrischer verriegelbarer Schiebetür gibt, die nur mit einer Starterbatterie ab Werk ausgestattet sind.
Hey,
Die Schiebetür mit Zuziehhilfe funktioniert wieder 👍
Vielen Dank an Schubi-hst  und  gudereit 72  , 🔝
Nach eurer detaillierten Beschreibung konnte ich die Türe reparieren und hat mir hohe Kosten und Mühe erspart. Könnte mir vorstellen dass die Werkstatt ein neues Schloss oder Motor eingebaut hätte .
Gruß Michael
ich bin neu hier und habe das gleiche Problem:
Schiebetüre ohne Elektrik;
Schiebetüre lässt sich von innen problemlos öffnen (Kindersicherung aus) aber nicht mehr zuziehen.
Von aussen geht das problemlos, man sieht wie der Bowdenzug den Haken auslöst.
Gibt es eine mechanische Verbindung zwischen Innengriff und Außengriff?
Wie geht ie Innenverkleidung ab?
Vielen Dank für Tipps!
Halbwegs meine Norwegen-Reise entstand das Problem der Zuziehhilfe die nicht mehr funktionierte. Viel lesen im Forum und andere Quellen und letztendlich wiederholte reinigende Behandlung der Elektro-Kontakte hatte heute Resultat: es läuft jetzt wieder wie vorher. Morgen und danach mal sehen ob das so bleibt. Ich habe mein technisches können offensichtlich überschätzt und ungerecht auf WD40 vertraut.
Henk
Bearbeitet von Xenia
  • Von 77 Mitgliedern gesehen
    krxpton chrisgessler88 deepdive2000 trooy flo_bavaria ZeroGravity Bullibier PaulW DerGeraet Heinzinger CalimeroHK Franki4711 SauerlandCali i319 VollgasD ppschmitz fliwatuet enigma dieziege Bernd-der-Bus Jensmicha Mario2u UI107 stw toulouse T6b p.eter RoLee classicline2009 derDicke Xenia Straminke Bulli53 Tim_Jochen Emmental Unbekannter Ruedi DonPellegrino schwarzfahrer Xaversonne magicrunman Radfahrer Dieselschnüffler Rolltogether Tiatia M4rKu1988 msk oceanfrank Matze14612 tonitest Californiger noma_T Muli FreeDriver Zille CherryBuzz RuhrpottontheRoad speedcow IMMU JanKorsika cali-DD djaegers reiseduo reisender Bluescreen T2-Fahrer Bine64 wobie jimmirain fringo Adddi Sandraeb 12los kjbo jmstockholm Paul- ravekini
