california_1991 Geschrieben 17. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, die Schiebetür funktioniert seit Dez 20 nun ohne Probleme. Viel Erfolg bei der Fehlersuche! Link zu diesem Kommentar
JagdmitPanamericana Geschrieben 29. Juli 2023 Teilen Geschrieben 29. Juli 2023 Ich habe die Tür einfach von Hand zugezogen bis die zuziehhilfe dann verriegelt hat, seit dem geht es wieder. Link zu diesem Kommentar
Semmi Geschrieben 31. Juli 2023 Teilen Geschrieben 31. Juli 2023 Bei mir war es das Gleiche! Schloss war kaputt! Link zu diesem Kommentar
FranzseinCali Geschrieben 6. November 2023 Teilen Geschrieben 6. November 2023 Ich hatte das Problem vor kurzem ebenfalls. Ich habe keine elektrische Seitentüre, nur eine elektrische Zuzieh-Hilfe. Geholfen hat die Fernbedienung. Öffnen für ca. 5 Sek drücken. Dann entriegelte sich das Schloss hinten an der Schiebetür und ich konnte sie wieder ganz normal schließen. LG 2 Link zu diesem Kommentar
Seibhu Geschrieben 7. November 2023 Teilen Geschrieben 7. November 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo FranzseinCali, zuerst heiße ich Dich hier herzlich willkommen. Du bist zwar schon über ein Jahr dabei, warst aber quasi unsichtbar. Hier wird es gerne gesehen, wenn man sich vorstellt und sein Profil ausfüllt. Es gibt sogar einen eigenen Thread zur Vorstellung. Danke für Deinen (erste) Betrag, Gruß Seibhu 1 Link zu diesem Kommentar
ttm_tom Geschrieben 19. November 2023 Teilen Geschrieben 19. November 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. GIbt es in dem Zusammenhang irgendeinen Trick, die kaputte Elektrik zu überlisten. Bei uns wurde die zugehörigen Platine (??) bereits einmal getauscht, aber neulich haben wir die Schiebetür wieder nicht zubekommen, gig dann nach einigen Versuchen doch und ist seitdem OK, ist aber irgendwie beunruhigend, insbesondere da es ein WoMo ist... Bin gespannt, ob jemand da mittlerweise etwas weiß... Besten Dank schon mal.. Tom Link zu diesem Kommentar
Schubi-hst Geschrieben 10. März 2024 Teilen Geschrieben 10. März 2024 Hallo, ich wollte euch mitteilen wie ihr das Problem löst. Ich selber habe einen T6.1 Cali und hatte das nicht schließen der Schiebetür 2mal. Logischer Weise schön in Urlaub Norwegen. Was kann ich nun dazu sagen: Bei der Schiebetür mit Zuziehhilfe gibt es einmal das Schloss hinten, was Einrastet. Dann noch dazu das Teil(Getriebe mit Motor)was die Tür heranziehen soll. Bei einer ungünstigen Bewegung mit dem Griff und den Kontakten, kann es passieren, das die Zuziehhilfe (Getriebe mit Motor) ein Signal bekommt und das Schloss hinten anzieht und die Tür noch nicht reingefallen ist. Tür steht offen und die Verriegelung ist fest. Bei den Meisten wir wohl gedacht in der Werkstatt, wir tauschen das Schloss und dann ist es fertig. Irrtum, das Schloss ist heil. Das Getriebe und der Motor kann nur in einer Richtung sich bewegen und hat über den Bautenzug das Schloss hinten herangezogen und wird es nicht mehr lösen. Mann muss die Seitenverkleidung der Tür abbauen und sieht eingehängt einen schwarzen Kasten, wo ein Bautenzug zum Schloss nach hinten geht.Den Kasten öffnen und man sieht ein Getriebe mit einem Motor. Das Getriebe nun mechanische komplett zurückdrehen bis der Bautenzug für das Schloss so lose ist, das es wieder mechanisch arbeiten kann. Also in der Anfangsstellung ist. Alles wieder zusammenbauen und fertig. 3 3 Link zu diesem Kommentar
Tim_Jochen Geschrieben 12. März 2024 Teilen Geschrieben 12. März 2024 Ich vermute, dass es auch ohne Ausbau der Türverkleidung geht, der Antrieb muss ja auch beim Öffnen der Tür in die Gegenrichtung laufen. Dazu muss er nur glauben, dass die Tür zu ist oder, wie @Franzseincalli es beschreibt, ohne Check aufgehen. Man müsste ja eigentlich herausfinden können, welche Kontakte in der B-Säule dem Türschalter zugeordnet sind und die beiden Kontakte brücken, dann müsste die Zuziehilfe per Türgriff zu öffnen sein. Klingt nach einer Wochenendaufgabe, das im Stromlaufplan zu checken. Hattest du den Tipp oben versucht vor dem Schrauben? Viele Grüße, Jochen Link zu diesem Kommentar
Muegge Geschrieben 12. März 2024 Teilen Geschrieben 12. März 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Gute Idee, aber nur Brücken reicht nicht, die Schiebetür ist doch vom Strom getrennt, man müsste die betreffenden Kontakte Brücken und auf die richtigen Kontakte Spannung geben. Läuft das da auf 12V oder muss das per BUS angesteuert werden? Link zu diesem Kommentar
Tim_Jochen Geschrieben 12. März 2024 Teilen Geschrieben 12. März 2024 Verstehe, was du meinst. Ich bin davon ausgegangen, dass die Tür vorne die Kontakte in der B-Säule berührt, nur hinten nicht einspurt, wenn das nicht der Fall ist, wird es übel, stimmt. Link zu diesem Kommentar
gudereit72 Geschrieben 31. Juli 2024 Teilen Geschrieben 31. Juli 2024 Hallo, ich bin ja eher der stille Mitleser, weil es außer der Corona bedingten Bestellverfolgung so viel Großes von meiner Seite auch nicht zu berichten gab. Nun hat aber der Bericht über das Türproblem bzw. die Erläuterung zur Lösung von schubi-hst heute hier im Niemandsland in den schottischen Highlands quasi den Urlaub gerettet. Gestern nach einem Fotostop ging die Tür plötzlich nicht mehr zu und es half niemand und nix. VW Service international sagt, in Schottland könne nur die schottische Hotline helfen… diese wiederum verweist auf den nächsten VW Händler in Inverness - die wiederum nach Anruf und Mail rufen erstmal nicht zurück…… Dann aber hier im Forum gestern diesen Threat gelesen - schnell im Internet und hier die Demontage der Innenverkleidung angesehen und nach dem Frühstück heute ging es los…… Genau wie beschrieben, hatten wir genau das Problem für die Lösung von schubi-hst. An dieser Stelle ganz- ganz großen Dank an Schubi ….. und für Andere Hilfesuchende hänge ich noch ein paar Bilder von heute an…. Auf das es anderen auch hilft. Unser Urlaub kann weitergehen- VW in Inverness hat sich seit quasi 24h eh nicht gemeldet…. Es war auch wirklich nicht so schwer- ich bin Holzwurm und Ingenieur und bei weitem kein Autobastler oder Profi. Wenn man weiß, was man machen muß- ist es recht einfach….Multitool und Schraubenzieher mit Torxeinsätzen reicht. Am weißen Zahnrad den Bowdenzug zurückdrehen- das war’s…… You do not have the required permissions to view the image content in this post. 4 2 Link zu diesem Kommentar
gudereit72 Geschrieben 31. Juli 2024 Teilen Geschrieben 31. Juli 2024 Die Bilder sollten eigentlich in chronologisch Reihenfolge sein- letztes und vorletztes Bild sind aber vertauscht !!!!! Der richtige ordentliche und herzustellende Zusand sieht man also im vorletzten Bild…… sorry…. 1 3 Link zu diesem Kommentar
Hannesderkannes Geschrieben 20. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 20. Oktober 2024 Hallo! Hatte das Problem auch gerade. Das Schloss hinten an der Schiebetür auf mittlerer Höhe ist irgendwie nicht zurückgesprungen und hat dann beim Zumachen blockiert. Mit dem Schlüssel von hinten und aussen etwas daran rumdrücken, dann springt es raus und es geht wieder. Ciao aus der Schweiz Link zu diesem Kommentar
MM15 Geschrieben 28. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2024 (bearbeitet) Danke für die tolle Anleitung. Ich hatte das Problem auch vor einiger Zeit und musste dann mit einer durch einen Spanngurt verschlossenen Tür nach Hause fahren. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Das Problem wurde durch ein Software update behoben. Es soll jetzt wohl verhindert werden das beim schließen die Falle zu fällt, bevor die Tür wirklich geschlossen ist. Zuvor konnte es wohl durch ein zu schnelles am Griff ziehen passieren, dass die Falle sich geschlossen hat bevor die Tür zu war und dann steht man da. Allerdings darf VW demnächst mal schauen wie sie das Folgeproblem in den Griff bekommen. Seit dem Update passiert es nämlich gerne das die Zuziehilfe drei Versuche braucht um die Tür zu schließen. Natürlich meistens Nachts wenn man leise ins Bett möchte. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Bearbeitet 28. Oktober 2024 von MM15 Link eingefügt Link zu diesem Kommentar
MM15 Geschrieben 4. November 2024 Teilen Geschrieben 4. November 2024 Heute war ich wegen der LSH und dem Schloss in der Werkstatt. Siehe da es gibt jetzt auch noch ein neues Schloss. 1 Link zu diesem Kommentar
