VBair 4C und T6.1 MJ2021, GeschwindigkeitsSignal vom CAN Bus
toulouse
ich habe jetzt VBair 4C LFW nach einige Problemen wegen neuen AdBlue Reservoir (kein Platz mehr für denn Kompressor und Einbau unmöchlich). Jetzt (ab Juni) neue Version mit Kompressor rechts hinter der Stoßstange.
Ich bin sehr zufrieden aber habe ein Problem, das LFW braucht die Geschwindigkeits Signal, man hat bei mir ein  Paser CAN Interface eingebaut aber die Geschwindigkeit ist nicht richtig (Faktor zwei zu niedrig, und das System geht schon ab 15km/h in normal Modus!) UND das Paser Modul verstört denn CAN Bus (man kann den Fehler Speicher nicht mehr auslesen ohne das Modul zu demontieren). Hat jemand die gleiche Erfahrung oder eine andere Lösung, zum Beispiel ein Modul von CANM8?
VG Paul
  • Antworten 5
  • toulouse
  • quas
Hallo Paul,
haben auch das neue VB Airsuspension-System verbaut. Obwohl wir noch nicht den neuen größeren AddBlue Tank haben, wurde auch bei uns die Kompressor-Einheit rechts vorne verbaut. Bei uns beult dieser oder der Leitungstrang die Radkasten-Innenverkleidung ca 15mm zum Rad hin aus, so dass hier der Abstand zwischen Reifen und Radkasten deutlich verringert hat. Bezweifel, dass Schneeketten gefahrlos montiert werden können. Ist das bei dir auch so? Zudem verläuft ein Teil des Leitungsstrang gut sichtbar im Radkasten vorne rechts, wie ist dies bei dir?
Bzgl. des Tachosignals kann ich dir nicht weiterhelfen, dass scheint bei uns ordnungsgemäß zu funktionieren.
quas
Hallo, bei mir ist der Einbau fast unsichtbar, werde mal einige Fotos machen.  Kannst du vielleicht mal auf deine Rechnung schauen ob du ein PASER oder CANM8 umsetzer für das Geschwindigkeit Signal hast?
Paul
Bei uns steht nur ganz allgemein:
"CAN-bus interface Kabel zum anschließen an der Werksschnittstelle" in der Rechnung. Angeschlossen wurde das wohl hinter dem Cockpit.
Habe es gerade getestet. Der Park-Modus wird bei 30km/h automatisch verlassen.
Bilder wären super, Danke.
quas
Hi, ich sehe nicht besonderes. Schicke mir mal ein Foto. Bei mir scheint alles OK (abgesehen von CAN Geschwindigkeit)
Bedienung (eigene Idee😉)
NB bei mir schalltet der Off-Road Modus schon bei 17km/h ab und das nervt, hab momentan das Geschwindigkeits-Signal abgetrennt. Wenn du mal bei deinen Einbauer nachfragen kannst was er eingebaut hat wäre das Super (aber es ist nicht dringend)
"news" von VBAir. Sie haben jetzt CANM8 eingebaut, jetzt ist VCDS Ausslesung OK (neues Modul ist an CAN-bus bei der Klima Bedienung angeschlossen und nicht am Diagnose Stecker). Aber den Off-Road Modus schaltet erst bei ~50km/h ab, logisch weil das Ausgangs Signal ist 1Hz/1mph und nicht 1Hz für 1km/h (30 iles per hour ist 48km/h)
VG, Paul
    jens.c
