Zuziehhilfe Schiebetüre rechts, schließt 3×
toulouse
Das mit den drei Anläufen habe ich auch schon beobachtet. Aber nie ein Schema dahinter erkannt. Ich achte mal darauf, ob es wirklich im "Ruhemodus" reproduzierbar ist.
Im Grunde muss man die Tür (von innen gesehen) an der rechten Seite nach innen ziehen.
Beim T4 Cali gab es da sogar serienmäßig einen Griff (701070013A) an der Oberseite der Schiebetürverkleidung. In meinem MV habe ich mir eine Schlaufe montiert.
Genau so konnte ich das bei meinem T6.1 Ocean Bj. 07 23 gestern auch feststellen. Dachte ursprünglich daß das vielleicht mit einer Kraftbegrenzung zu tun hat und es sich nach einiger Zeit legt... aber so schaut`s tatsächlich nach einem Softwarefehler aus. Bin auf eine Lösung gespannt.
Grüsse Helmut
Ich hatte vorher einen GC600 bei dem die Schiebtür sich nur leicht zuziehen ließ, wenn ein Fenster auf war. Luftdruck und so.
Jetzt hab ich einen Ocean. Wenn das Dach unten ist, schließt die Tür im ersten Anlauf. Wenn das Dach oben ist, meist erst im dritten Anlauf. Das erkläre ich mir mit dem verhalten wie beim GC600, Luftdruck und so...
Gruß Torsten
Wenn das Dach oben ist, ist der Staudruck aber niedriger (durch die Lüftungsöffnungen im Faltenbalg), daher sollte sie eher leichter zugehen als schwerer, also eher im ersten Versuch.
Ich glaube eher an einen Zusammenhang mit dem "Ruhemodus" wie oben beschrieben. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Bus "eingeschlafen" ist, ist hoch, wenn du gerade mit offenem Dach am Campen bist...
Moin, die "Zwangs Öffnungen/Belüftung" sind zu klein meiner Meinung nach. Der Staudruck ist halt beim offenen Dach eher höher. Ich müsste mal testen wie es sich verhält wenn ich die Front vom Dach öffne, wenn das Dach oben ist. Ich denke aber, dass die Schiebetür in dem Fall beim ersten Versuch schließt.
Sonst, bei Dach unten, funktioniert der erste Versuch bei mir.
Nein, das sehe ich nicht ganz ein. Du hast mehr komprimierbares Luftvolumen, und du hast die zusätzlichen Entlüftungsöffnungen. Wenn überhaupt, dann müsste er doch niedriger sein?
Hallo zusammen. Ich hab das Phänomen mit der Schiebetür auch von Anfang an. Hatte ich anfangs reklamiert, Antwort war: Wir stellen da nicht dran herum, das gibt sich noch. Mehr als zwei Jahre später hat sich nichts verändert - ich hatte also ausreichend Zeit zu beobachten.
Aus meiner Erfahrung heraus hat es keinen Einfluss, ob sich das Fahrzeug im Campingmodus befindet. Im Sommer schließt die Tür nahezu immer erst beim dritten Versuch der Zuziehhilfe, im Winter tritt das Problem nahezu gar nicht auf. Das legt nahe, dass sich die Tür thermisch stärker ausdehnt als die umgebende Karosserie. Dadurch müssen die Dichtgummis stärker komprimiert werden, was offenbar mehr Kraft erfordert, als die Zuziehhilfe normalerweise aufbringt. Die Kraft ist dem Strom für den Motor äquivalent, und den kann man über Software steuern. Beim dritten Versuch gibt die Software wohl einen höheren Strom frei, und die Tür schließt vollständig. It‘s not a SW bug, it’s a feature.
Aus meiner Sicht drei Möglichkeiten: 1. Ignorieren (mache ich gerade) oder mit Schwung schließen (macht meine Frau, die genervt ist von den drei Versuchen), 2. Tür neu einstellen (würde ich nicht machen, könnte schwierig sein, vielleicht klappert sie dann bei Kälte), 3. Türgummis mit Silikonstift behandeln und Schloss fetten (probiere ich bei Gelegenheit aus - vielleicht genügt das schon).
Das Thema Staudruck sehe ich nicht, da beim Schließen einer Schiebetür kaum welcher entsteht. Außerdem ist das im Fahrzeug eingeschlossene Luftvolumen bei geöffnetem Aufstelldach größer, wodurch der Effekt eher geringer werden müsste.
Die Zuziehhilfe des Heckklappenschlosses scheint in der Tat etwas schwächlich zu sein. Schon wenn die Bettdecken leicht herunterhängen und zwischen Kofferraumabdeckung und Heckklappe verdichtet werden müssten, schafft es die Zuziehhilfe nicht mehr. Sie scheint sich dann einfach zu deaktivieren und erst nach einer gewissen Zeit wieder zuzuschalten.
Soweit meine 5 ct.
Bearbeitet von roibusch
Nein, absolut kein Muster dahinter zu erkennen.
Daß mein Gedanke nicht so ganz neu ist, hätte ich mir ja denken können.. ...😁
Freut mich zu hören, daß es auch schon von jemandem umgesetzt wurde:👍
Wie gesagt, habe ich an meinem T4 MV so gemacht, aber natürlich sollte sich das Prinzip auf neuere Busse übertragen lassen.
Natürlich idealerweise zerstörungsfrei, ohne dass hässliche Löcher in der Schiebetürverkleidung zurückbleiben, wenn man es doch irgendwann zurückbaut. Also besser nicht direkt in die große Verkleidung schrauben.
Die Verkleidung hat ja rechts am Scharnier eine Abdeckung (beim T6.1: 7H5 867 198 A), vielleicht kann man da was dranbasteln. Oder in die obere Abdeckung (7H9 863 337 A).
Wenn ich sowas mache, kaufe ich mir meist das Verkleidungsteil direkt in Ersatz und lege es mir auf Lager. Die Erfahrung sagt, wenn man es eines Tages braucht, ist es inzwischen entfallen.
Ich habe meinen Bus gestern wegen was anderem aus der Werkstatt geholt, hatte aber darum gebeten sich dem Thema 3x ranziehen auf zu widmen.
Laut der Werkstatt war alles richtig montiert und es musste neu kalibriert werden. Mal sehen ob es was gebracht hat. Bisher läuft es...
  • Von 61 Mitgliedern gesehen
    Axelander83 bonanzarad chillo CaliOvali Ukulist matte88 matte70 do.do.ri Rentier2021 kajakcamper Grisu2025 SauerlandCali J-73 DirkDe Jjasp Toby-e36 sunshower Mario2u CaliBeach22 Elefant GerSchi toulouse Sirius7 Zille PaulW ISbaer derDicke Miar BlackHawk ttbs magicrunman MM15 PSXT GruenNdB roibusch stiptec Emmental LupoBavarese erwin68 FlyingT shoulders Bo209 Californiger Cali-on-tour Bertram-der-Bulli p.eter snipy nick0297jan DerFelixG StevieBee _ManU_ Jamjan48 dw044 sadfghj Rufus24 Imko g1ocke Runtanplan TannenMoneyshot Rumpelkiste jue1963
