Zuziehhilfe Schiebetüre rechts, schließt 3×
toulouse
Das Problem kenne ich gut. Bei mir hat ein Video geholfen, welches dem Händler wohl auch bei der Argumentation gegenüber VW geholfen hat.
Hallo Bo209.
Konnte das Problem bei die beseitigt werden und wenn ja, weißt du was gemacht wurde?
Dieses „Problem“ habe ich gar nicht reklamiert. Den Weg über das Video hatte ich für das Heckklappenschloss eingesetzt -> Schloss wurde getauscht.
gibt es hierfür weitere Lösungsansätze?
Beim T6 hatten wir es nie.
Beim T6.1 ist es gefühlt völlig sporadisch.
Grüße vom Herthasee.
Markus
Hi Markus. Leider nein. Hab VWN bereits zwei mal angeschrieben. Jedes Mal heißt es, dass sie keine Lösung haben, sie dran arbeiten und man sich melden wird. Das ganze Thema ist sehr traurig und ich bin mal gespannt, wann was passiert. Gruß
Hallo Zusammen, ich bin schon seit längerer Zeit hier angemeldet, nutze aber das Forum nicht aktiv. Zu diesem Thema  möchte ich aber gerne etwas schreiben, da es mich seit Tag 1 an meinem T6.1 Cali Beach 150 PS Diesel / 4Motion Bj 5/22 begleitet und ich diesbezüglich schon sechs mal in der Werkstatt war. Nach Unzähligen Einstellarbeiten an Türschloss, Schlossbügel, Dichtingen und zweimalige Tausch der Zuziehhilfe zeigt sich nun, dass es sich um einen Softwarefehler handelt das Phänomen immer dann Auftritt, wenn sich das Auto im Ruhemodus befindet und alle Steuergeräte "schlafen". Dieser Modus wird entweder erreicht wenn man den CampingModus aktiviert und alle Lichter aus sind. Öffnet man dann die Schiebetüre und wartet länger als 30 Sekunden tritt das Problem auf oder man schaltet den Motor aus. Lässt die Schiebetüre so lange offen bis sich das Wohnraumlicht ausschaltet und kein Summen der Steuergeräte aus dem Motorraum zu hören ist  und schließt eine Minute später die Schiebetüre. Das Problem taucht NICHT auf wenn das Auto sich im XampingModus/Ruhemodus befindet und man vor dem Schliessen der Schiebetüre z.B. Die Beifahrertüre öffnet (man hört dann im Motorraum das Geräusch der Steuergeräte) und dann die Schiebetüre schließt. Nach Rücksprache mit VWN und dem Freundlichen ist man an dem Thema dran und man kann aktuell keine Lösung anbieten. Ich werde so nun seit min. 1,5 Jahren hingehalten und mittlerweile wird mir sogar erklärt, dass ich die Funktion einer Zuziehhilfe nicht verstehen würde und dass ich die falsche Option bestellt hätte und besser eine El. Schiebetüre hätte bestellen sollen. Das Ganze ist mehr als peinlich von VW, da mein Verkäufer mir die el. Schiebetüre abgeraten hat, da diese bem Schliessen piept. Meine Frage in die Runde ist bei wem ist das Verhalten auch so wie oben beschrieben bzw. Schön wäre zu Wissen ob es jemand gibt der damit überhaupt keine Probleme hat und die Schiebetüre beim ersten mal schliesst auch wenn alle Steuergeräte ruhen. Ich bin sehr auf Eure Antworten gespannt. DANKE
Wir haben das gleich Problem. Deine genauen Erkenntnisse sind allerdings neu für mich und sehr erhellend. Vielen Dank!
Noch schlimmer ist die Zuziehhilfe der Heckklappe. Die hat bei uns eigentlich bis auf ein leises Surren keine Funktion. Ein Witz! Die Reaktion von VW war nur ein Achselzucken. Ist stand der Technik.
Nachdem ich wegen der Schiebetür von VW auch zwei mal verarscht wurde, habe ich das Problem jetzt auf meine Weise gelöst:
Ich schließe meine Schiebetüren mit etwas mehr Schwung.
Ich habe das gleiche Problem bei meinem 22er Baujahr. Bei meinem 21er BJ  hatte ich es allerdings nicht.
Sie waren fast identisch ausgestattet, lediglich zwei Unterschiede: Der erste hatte die kleinere Maschine und Schiebefenster auf der Beifahrerseite..
Seitentür schiebe ich am Griff nach vorne , aber nicht ins Schloss , dann hintere Kante nach innen drücken. Eigentlich sollte es auch da einen Türgriff geben.
Zuziehhilfe schließt mit Summton leise die Tür .
Die Nachbarn auf dem Campingplatz freut's,  so sie es denn mitbekommen.....😄
Bearbeitet von FreeDriver
Und wie schließt Du die Tür leise von innen?
Vielen Dank an CaliBeach22 für den ausführlichen Bericht.
Im Campingmodus passsiert es bei mir sehr oft.
VG Dirk
Nicht so leise, ein Griff oder eine Schlaufe wären hilfreich......😁
Ich habe schon eine Spendendose vor den Bus gestellt. .......:t51:
Bis genug zusammen ist, mache ich erst das Licht aus und dann die Tür zu . ...
  • Von 139 Mitgliedern gesehen
    CaliBeach22 _ManU_ Jamjan48 dw044 sadfghj Rufus24 Imko roibusch chillo g1ocke Runtanplan TannenMoneyshot Rumpelkiste jue1963 Elefant bonanzarad DirkDe sunshower MM15 Rentier2021 w1ls0n yps77 MRD86 p.eter GerSchi magicrunman toulouse california_1991 DonPellegrino nomate SPO18 ttbs Californiger Bo209 RoLee Miar shoulders PSXT ppschmitz FreeDriver Hubel50 Axelander83 Tobsn88 Sofasurfer Franki4711 Emmental LupoBavarese Cali-on-tour werblatt FlyingT pseudonym Mario2u classicline2009 calimerlin snipy matte70 dedetto ursli Toby-e36 GER193 JM96 derDicke AP2020 T6b ASI Jensmicha Langer MUC_Cali Schuli Almeja autostart pao1o Bellavista Thosch reiseduo Tim_Jochen Ruedi CherryBuzz AlexClimber califranjo Matze14612 oceanfrank Ukulist elperoe chraxel tak.eshi ebi111 i319 Janko vonDunkelwald nick0297jan Ocean-Drive exCEer Johnny_Fly MisterX Bulli65 Bertram-der-Bulli Korbi1608 Zille BONNIGEL +39 Mehr
