Bo209 Geschrieben 16. Juni 2024 Teilen Geschrieben 16. Juni 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das Problem kenne ich gut. Bei mir hat ein Video geholfen, welches dem Händler wohl auch bei der Argumentation gegenüber VW geholfen hat. Link zu diesem Kommentar
Axelander83 Geschrieben 16. Juni 2024 Teilen Geschrieben 16. Juni 2024 Hallo Bo209. Konnte das Problem bei die beseitigt werden und wenn ja, weißt du was gemacht wurde? Link zu diesem Kommentar
Bo209 Geschrieben 16. Juni 2024 Teilen Geschrieben 16. Juni 2024 Dieses „Problem“ habe ich gar nicht reklamiert. Den Weg über das Video hatte ich für das Heckklappenschloss eingesetzt -> Schloss wurde getauscht. Link zu diesem Kommentar
bonanzarad Geschrieben 29. Juni 2025 Teilen Geschrieben 29. Juni 2025 Moin, gibt es hierfür weitere Lösungsansätze? Beim T6 hatten wir es nie. Beim T6.1 ist es gefühlt völlig sporadisch. Grüße vom Herthasee. Markus Link zu diesem Kommentar
Axelander83 Geschrieben 29. Juni 2025 Teilen Geschrieben 29. Juni 2025 Hi Markus. Leider nein. Hab VWN bereits zwei mal angeschrieben. Jedes Mal heißt es, dass sie keine Lösung haben, sie dran arbeiten und man sich melden wird. Das ganze Thema ist sehr traurig und ich bin mal gespannt, wann was passiert. Gruß 1 Link zu diesem Kommentar
CaliBeach22 Geschrieben 9. Juli 2025 Teilen Geschrieben 9. Juli 2025 Hallo Zusammen, ich bin schon seit längerer Zeit hier angemeldet, nutze aber das Forum nicht aktiv. Zu diesem Thema möchte ich aber gerne etwas schreiben, da es mich seit Tag 1 an meinem T6.1 Cali Beach 150 PS Diesel / 4Motion Bj 5/22 begleitet und ich diesbezüglich schon sechs mal in der Werkstatt war. Nach Unzähligen Einstellarbeiten an Türschloss, Schlossbügel, Dichtingen und zweimalige Tausch der Zuziehhilfe zeigt sich nun, dass es sich um einen Softwarefehler handelt das Phänomen immer dann Auftritt, wenn sich das Auto im Ruhemodus befindet und alle Steuergeräte "schlafen". Dieser Modus wird entweder erreicht wenn man den CampingModus aktiviert und alle Lichter aus sind. Öffnet man dann die Schiebetüre und wartet länger als 30 Sekunden tritt das Problem auf oder man schaltet den Motor aus. Lässt die Schiebetüre so lange offen bis sich das Wohnraumlicht ausschaltet und kein Summen der Steuergeräte aus dem Motorraum zu hören ist und schließt eine Minute später die Schiebetüre. Das Problem taucht NICHT auf wenn das Auto sich im XampingModus/Ruhemodus befindet und man vor dem Schliessen der Schiebetüre z.B. Die Beifahrertüre öffnet (man hört dann im Motorraum das Geräusch der Steuergeräte) und dann die Schiebetüre schließt. Nach Rücksprache mit VWN und dem Freundlichen ist man an dem Thema dran und man kann aktuell keine Lösung anbieten. Ich werde so nun seit min. 1,5 Jahren hingehalten und mittlerweile wird mir sogar erklärt, dass ich die Funktion einer Zuziehhilfe nicht verstehen würde und dass ich die falsche Option bestellt hätte und besser eine El. Schiebetüre hätte bestellen sollen. Das Ganze ist mehr als peinlich von VW, da mein Verkäufer mir die el. Schiebetüre abgeraten hat, da diese bem Schliessen piept. Meine Frage in die Runde ist bei wem ist das Verhalten auch so wie oben beschrieben bzw. Schön wäre zu Wissen ob es jemand gibt der damit überhaupt keine Probleme hat und die Schiebetüre beim ersten mal schliesst auch wenn alle Steuergeräte ruhen. Ich bin sehr auf Eure Antworten gespannt. DANKE 1 1 Link zu diesem Kommentar
Ocean-Drive Geschrieben 9. Juli 2025 Teilen Geschrieben 9. Juli 2025 Wir haben das gleich Problem. Deine genauen Erkenntnisse sind allerdings neu für mich und sehr erhellend. Vielen Dank! Noch schlimmer ist die Zuziehhilfe der Heckklappe. Die hat bei uns eigentlich bis auf ein leises Surren keine Funktion. Ein Witz! Die Reaktion von VW war nur ein Achselzucken. Ist stand der Technik. Link zu diesem Kommentar
snipy Geschrieben 9. Juli 2025 Online Teilen Geschrieben 9. Juli 2025 Nachdem ich wegen der Schiebetür von VW auch zwei mal verarscht wurde, habe ich das Problem jetzt auf meine Weise gelöst: Ich schließe meine Schiebetüren mit etwas mehr Schwung. Link zu diesem Kommentar
AP2020 Geschrieben 9. Juli 2025 Teilen Geschrieben 9. Juli 2025 Ich habe das gleiche Problem bei meinem 22er Baujahr. Bei meinem 21er BJ hatte ich es allerdings nicht. Link zu diesem Kommentar
CaliBeach22 Geschrieben 10. Juli 2025 Teilen Geschrieben 10. Juli 2025 @AP2020 Das ist interessant. Wie war die Konfiguration der beiden Fahrzeuge bzw. Kannst Du mir den Unterschied der beiden Busse nennen? Danke Link zu diesem Kommentar
AP2020 Geschrieben 10. Juli 2025 Teilen Geschrieben 10. Juli 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Sie waren fast identisch ausgestattet, lediglich zwei Unterschiede: Der erste hatte die kleinere Maschine und Schiebefenster auf der Beifahrerseite.. 1 Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 10. Juli 2025 Teilen Geschrieben 10. Juli 2025 (bearbeitet) Seitentür schiebe ich am Griff nach vorne , aber nicht ins Schloss , dann hintere Kante nach innen drücken. Eigentlich sollte es auch da einen Türgriff geben. Zuziehhilfe schließt mit Summton leise die Tür . Die Nachbarn auf dem Campingplatz freut's, so sie es denn mitbekommen.....😄 Bearbeitet 10. Juli 2025 von FreeDriver Link zu diesem Kommentar
snipy Geschrieben 10. Juli 2025 Online Teilen Geschrieben 10. Juli 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Und wie schließt Du die Tür leise von innen? Link zu diesem Kommentar
DirkDe Geschrieben 10. Juli 2025 Teilen Geschrieben 10. Juli 2025 Vielen Dank an CaliBeach22 für den ausführlichen Bericht. Im Campingmodus passsiert es bei mir sehr oft. VG Dirk Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 10. Juli 2025 Teilen Geschrieben 10. Juli 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nicht so leise, ein Griff oder eine Schlaufe wären hilfreich......😁 Ich habe schon eine Spendendose vor den Bus gestellt. ....... Bis genug zusammen ist, mache ich erst das Licht aus und dann die Tür zu . ... 1 Link zu diesem Kommentar
