Cali_Newbie Geschrieben 11. August 2021 Teilen Geschrieben 11. August 2021 Hallo Cali-Board, ich bin neu hier und habe folgende Frage an euch, wo ihr mir sicher helfen könnt. Im Internet habe ich gelesen, daß es für den T6 einen Airlock Heckklappen-Aufsteller gibt. Scheint für mich eine sinnvolle Anschaffung zu sein. Unser T6 Ocean hat allerdings eine automatische Zuziehhilfe, für der Airlock dann offenbar nicht geeignet ist. Welche Alternativen könnt ihr mir denn als Tip geben? Danke und viele Grüße aus dem Süden Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 11. August 2021 Teilen Geschrieben 11. August 2021 Servus ich habe keinerlei Hilfen aber nicht kapiert wie das Teil am Auto einhängen soll habe mir dann einen Aussteller gelasert... wenn sowas noetignider hilfreich ist kann ich im Herbst aktiv werden oder einfach ähnlich nachbauen? You do not have the required permissions to view the image content in this post. 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
habu01 Geschrieben 11. August 2021 Teilen Geschrieben 11. August 2021 Moin Benno, dann werde mal aktiv. Ich nehme dir gern so ein Teil ab. Zitieren Link zu diesem Kommentar
p.eter Geschrieben 11. August 2021 Teilen Geschrieben 11. August 2021 Hallo Benno, an dem Teil hätte ich ebenso Interesse😁 Schönen Urlaub noch Gruß Peter Zitieren Link zu diesem Kommentar
MichaelF Geschrieben 12. August 2021 Teilen Geschrieben 12. August 2021 Ich ebenfalls Zitieren Link zu diesem Kommentar
Almroad Geschrieben 12. August 2021 Teilen Geschrieben 12. August 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin Bernd, selber bauen, kostet keine 10€ und funktioniert auch mit der Zuziehhilfe. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Grüße Dirk 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Häuptling Geschrieben 12. August 2021 Teilen Geschrieben 12. August 2021 Servus Almroad, Ich sehe einen Schäkel, eine Ringöse, einen Gewindestab und zwei Muttern. Sehr coole Lösung. Hast du den Gewindestab mit einem schrumpfschlauch überzogen, oder was ist das schwarze? Und muss alles in M10 sein, oder reicht M8 auch? Vielen Dank Sebastian Zitieren Link zu diesem Kommentar
Almroad Geschrieben 12. August 2021 Teilen Geschrieben 12. August 2021 Moin Sebastian, ist alles in M10, und ja ist ein Schrumpfschlauch und ein wenig Tape (Übergang zur Mutter). Die Idee kommt aus dem TX Board. Grüße Dirk 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Häuptling Geschrieben 12. August 2021 Teilen Geschrieben 12. August 2021 Hey Dirk, eine Frage noch. Wie lang hast du die Gewindestange gemacht? Also wie lang ist das ganze Teil komplett? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Almroad Geschrieben 12. August 2021 Teilen Geschrieben 12. August 2021 Moin Sebastian, ist eine 10x120 Schraube, die jetzt Kopflos ist😉 Durch die Länge kann man dann auch die Öffnungsweite einstellen. Grüße Dirk 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Cali_Newbie Geschrieben 13. August 2021 Autor Teilen Geschrieben 13. August 2021 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Dirk, danke dir für deinen Expertentip. Die Maße und die Materialqualität hast du ja schon in weiteren Antworten geliefert. Worauf muß ich denn achten, damit die Verriegelung auch bei Heckklappen mit Zuziehhilfe funktioniert? Bearbeitet 13. August 2021 von Cali_Newbie Fehleintrag - Anfängerfehler ;-) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Almroad Geschrieben 13. August 2021 Teilen Geschrieben 13. August 2021 Moin @Cali_Newbie erst den Schäkel am Fahrzeug einhängen, und anschließend die Heckklappe in das Ringauge einhängen. Dürfte nichts weiter passieren. Hat bei unserem auf Anhieb gefunzt. Grüße Dirk 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dietmar1 Geschrieben 13. August 2021 Teilen Geschrieben 13. August 2021 Im Tx board gibt es eine druckbare Version. Ich hätte noch eine abzugeben, schaut mal hier im Forum hatte ich vor einigen Wochen angeboten. Funktioniert übrigens mit Zuziehhilfe. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Häuptling Geschrieben 13. August 2021 Teilen Geschrieben 13. August 2021 So, ich war kurz im Baumarkt shoppen. Hat alles zusammen für einen Aufsteller keine 6,-Euro gekostet. Unser Baumarkt ist so schlecht sortiert, dass ich eine 1 Meter Gewindestange im M10 kaufen musste. Dafür hab ich dann gleich zwei Ringösen und zwei Schäkel gekauft. Bekommt ein Freund von mir halt auch noch einen Aufsteller. Vielen dank noch mal für den Tipp. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
streetracetommi Geschrieben 4. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2021 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Servus Dietmar, diese druckbare Version würde mich interessieren - hast du einen link dazu? Liebe Grüße, Thomas EDIT: hab’s nun doch gefunden! Klasse, vielen Dank für den Hinweis! Bearbeitet 4. Oktober 2021 von streetracetommi 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
