Stones Geschrieben 8. August 2021 Teilen Geschrieben 8. August 2021 Moin zusammen, ich ĂŒberlege nun doch die SAT SchĂŒssel wegzulassen und mich auf das WLAN Modul zu beschrĂ€nken. WeiĂ jemand, ob das auch schon 5G unterstĂŒtzt - von wegen Zukunftssicher und so. Normalerweise verbauen Autohersteller  ja doch recht fossile Technik oderâŠ. danke und viel GrĂŒĂe Link zu diesem Kommentar
sportritter80 Geschrieben 8. August 2021 Teilen Geschrieben 8. August 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin, verbaut ist ein Lesswire GerĂ€t. MĂŒsste eine OEM Variante des wi2u sein. 5g kann der nicht. Aber zum Fernsehen sollte eine stabile 4g Verbindung ausreichen. Link zu diesem Kommentar
Stones Geschrieben 8. August 2021 Autor Teilen Geschrieben 8. August 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Vielen Dank! Naja, bis 5G flĂ€chendeckend kommt ist mein Cali eh ein Oldtimerđ 1 Link zu diesem Kommentar
Griffon13 Geschrieben 8. August 2021 Teilen Geschrieben 8. August 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das klappt aber nur in Deutschland! Link zu diesem Kommentar
Stones Geschrieben 8. August 2021 Autor Teilen Geschrieben 8. August 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Was jetzt genau? WLAN oder âkeinâ 5G Link zu diesem Kommentar
Stones Geschrieben 12. August 2021 Autor Teilen Geschrieben 12. August 2021 Hallo zusammen, ich nochmalđ. Ich hab mich jetzt mal ein wenig in das Thema SAT und WLAN eingelesen. Mir ist nicht klar, warum ânormalesâ WLAN nicht mit der Kathrein Anlage im Cali funktionieren sollte wenn ich den Stick dazu nehme! Vielleicht stehe ich ja mal wieder auf der Leitungđ Â Link zu diesem Kommentar
Fvkrogh Geschrieben 12. August 2021 Teilen Geschrieben 12. August 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Du kannst die Satantenne in ein anderes WLAN-Netz einbinden , oder Du  nimmst das WLAN-Netz des USB-Sticks , dann kannst Du es zum Fernsehen nutzen.  Wenn Du 5 G oder was auch immer nutzen willst, musst Du halt eine Router etc. einsetzen und die AntennĂŒber Netzwerkkabel oder Stick verbinden. Link zu diesem Kommentar
Stones Geschrieben 12. August 2021 Autor Teilen Geschrieben 12. August 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi, vielen Dank, das hilft doch schonmalđđ Link zu diesem Kommentar
Marki_680 Geschrieben 29. November 2021 Teilen Geschrieben 29. November 2021 Hallo, unser HÀndler hatte mir auch zu dem Wlan Modul geraten, aber nicht mitbestellen, sondern immer eine separate Lösung zu nehmen, da man hier etwas besser mit der Zeit gehen kann! Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
