candylo Geschrieben 23. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Sensationell… kurze Rückmeldung! 😃 vielen Dank! 👍 Link zu diesem Kommentar
der_mück Geschrieben 24. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 24. Dezember 2021 Auch von uns ein kleines Update 🙂 bei uns wurde nur die hintere rechte Klappe getauscht . Ist nicht hundertprozentig aber um Welten besser . So darf es erst mal bleiben😀 und heute gehts damit auf Weihnachts Tour zu den Kindern😀 Gruß aus Essen Die Mücks Link zu diesem Kommentar
Fire_and_Ice Geschrieben 31. Januar 2022 Teilen Geschrieben 31. Januar 2022 kurzes Update, mein freundlicher hat mir heute offeriert das der Schrank komplett getaucht wird. Seine und meine Begeisterung hielten sich in Grenzen, wegen einer verzogenen Klappe gleich den ganzen Schrank auszuwechseln halte ich für reichlich überzogen. Die Ambientebeleuchtung kommt noch als Kompott hinzu, danke VW... Link zu diesem Kommentar
Eduard.W Geschrieben 5. Februar 2023 Teilen Geschrieben 5. Februar 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Top das sich da mal wer dran traut! Läuft das bei 600er genau so? Ich müsste meinen Schrank auch mal abbauen. Mgf Top das sich da mal wer dran traut! Läuft das bei 600er genau so? Ich müsste meinen Schrank auch mal abbauen. Mgf Link zu diesem Kommentar
AndreGC680 Geschrieben 6. Februar 2023 Autor Teilen Geschrieben 6. Februar 2023 Hallo Eduard, ich habe noch keinen 600er demontiert. Wenn ich die fehlerhaften/unvollständigen VWN Bescheibungen lese, ist es der identische Vorgang. Nur ist der Schrank eben eine Klappe kürzer. Unbedingt dran denken, die Verkleidung über der Schiebetür muss ab, der Schrank hängt an dem Verbindungsbrett. Steht eben so nicht in der Beschreibung von VWN. Viel Erfolg! Andre 1 Link zu diesem Kommentar
Karocalli Geschrieben 21. März 2023 Teilen Geschrieben 21. März 2023 Die Klappe ist für das Hygroskopische Arbeitsverhalten zu lang, ich werde mir zwei neue Griffe re und li montieren und den mittleren ausser Betrieb nehmen Weiss jemand wer die Beschläge liefert? Die kleinen Kunstoffgriffverriegelungen? Link zu diesem Kommentar
Tiffi79 Geschrieben 26. April 2024 Teilen Geschrieben 26. April 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo André Kannst Du dazu etwas mehr sagen? Ich müsste mal die eine Ecke demontieren, da sie wackelt und auch wenn ich sie hochdrücke, zwar am Klett einrastet aber gleich wieder runterfällt. 1 Link zu diesem Kommentar
radrenner Geschrieben 26. April 2024 Teilen Geschrieben 26. April 2024 Hallo Tiffus, nach der Durchführung der TPI (Abdichten 3te Bremsleuchte) beim freundlichen hatte ich das gleiche Problem. Ich habe die Ecke einfach mit Sika 554 angeklebt. Das hällt bis jetzt sehr gut. Müsste die Ecke noch einmal demoniert werden kann die Naht leicht mit dem Messer getrennt werden. Gruß Rudolf You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
n.t5 Geschrieben 26. April 2024 Teilen Geschrieben 26. April 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Zur Demontage der Ecke muss zuerst die untere Blende des Heckschrankes abgeschraubt werden. Sind 4 Torxschrauben, die von innerhalb des Heckschranks rausgeschraubt werden. Anschließend sieht man schon mal die ersten 3 Befestigungsschrauben der Ecke. Die restlichen 5 Befestigungsschrauben sind im seitlichen Oberschrank. Vor dem Abnehmen noch die Leuchte demontieren und dann kann man die Ecke nach unten annehmen. Wenn Ambientebeleuchtung verbaut ist, muss das mit Klebeband befestigte LED-Band vorsichtig entfernt werden, dann geht es auch nicht kaputt. Zur erneuten Befestigung des LED-Bandes habe ich weißes Klettband verwendet, somit kann man es jederzeit demontieren und wieder montieren. Grüße Norman You do not have the required permissions to view the image content in this post. 2 Link zu diesem Kommentar
Tiffi79 Geschrieben 26. April 2024 Teilen Geschrieben 26. April 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke Dir, werde ich wohl angehen müssen, da die rechte Ecke nach unten hängt, die ist da nur geklettet. 1 Link zu diesem Kommentar
n.t5 Geschrieben 26. April 2024 Teilen Geschrieben 26. April 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. einfach den Winkel etwas nachbiegen oder das Klettband ein wenig vergrößern. Bei mir war es auch lose, hat sich aber nach den beiden Maßnahmen nicht mehr gelöst. Grüße Norman 1 Link zu diesem Kommentar
Tiffi79 Geschrieben 26. April 2024 Teilen Geschrieben 26. April 2024 Ich habe im Hecke eine Untetlagsscheibe und eine Schraube gefunden. Das beunruhigt etwas, daher will ich da mal auseinandernehmen. 1 Link zu diesem Kommentar
n.t5 Geschrieben 26. April 2024 Teilen Geschrieben 26. April 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. das ist bestimmt eine der beiden seitlichen Befestigungsschrauben des Heckschrankes. Hatte sich bei mir auch eine vor langer Zeit verabschiedet. Ist nur eine einfache Holzschraube. Habe daraufhin einfach durch den Heckschrank gebohrt und durch eine metrische Schraube ersetzt. Grüße Norman You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Tiffi79 Geschrieben 26. April 2024 Teilen Geschrieben 26. April 2024 Könnte sein You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
n.t5 Geschrieben 26. April 2024 Teilen Geschrieben 26. April 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das ist aber keine Holzschraube. Und ist auch keine original verbaute Schraube. VW verwendet immer Torxschrauben und diese wurde auch abgeschliffen und rostet sogar schon. Grüße Norman Link zu diesem Kommentar
