Tobsenka Geschrieben 3. August 2021 Teilen Geschrieben 3. August 2021 Ein freundliches Moin an alle, ich habe leider über die Suchfunktion nichts passendes gefunden. Habt Ihr eine Idee, wo man solch ein Gestänge für die AHK bekommt? Hat vielleicht jemand bereits Erfahrungen damit? Zitieren Link zu diesem Kommentar
stonie Geschrieben 3. August 2021 Teilen Geschrieben 3. August 2021 (bearbeitet) Konkret die auf deinem Bild beim Hersteller unter hammaka.com. Alternativ googeln nach „Hängematte Anhängerkupplung“. Da findest du auch noch andere Hersteller. Beim großen Chinesen habe ich sie auch gefunden: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Bearbeitet 3. August 2021 von stonie Zitieren Link zu diesem Kommentar
Häuptling Geschrieben 3. August 2021 Teilen Geschrieben 3. August 2021 Die Idee find ich genial. Allerdings glaube ich wird man da nichts finden was auf den Kugelkopf der europäischen Kupplung passt. Sehr schade. Zitieren Link zu diesem Kommentar
maj0 Geschrieben 3. August 2021 Teilen Geschrieben 3. August 2021 Workaround: Es gibt Wechselsysteme für die AHK (z.B. Westfalia oder Alko). An die Wechselplatte kann man drann schrauben was man will quasi. z.B. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Preisindikation (Venta Supply): AHK mit 4-Loch Kugelflansch (Traverse) und 4-Loch Kugel 417€ Alko-Wechselsystem 304€ Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tobsenka Geschrieben 3. August 2021 Autor Teilen Geschrieben 3. August 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo stonie, das Bild ist von Amazon, jedoch wird da nur die Hängematte an sich angeboten und nicht die Halterung. Ich denke auch, dass diese Halterung nicht dem europäischen Kugelkopf entspricht. Bei Aliexpress denke ich genau das gleiche. Dort kann man nicht sehen, wie diese auf der AHK befestigt wird. Trotzdem danke für deine Antwort bei einer abnehmbaren AHK ab Werk wird das wohl nicht passen Habe gerade einen Metallbauer aus AT gefunden, der eine Lösung dafür hat: Hat jemand zufällig damit schon Erfahrungen gemacht? Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 3. August 2021 Online Teilen Geschrieben 3. August 2021 Zulässige Stützlast beachten 😜 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
