gosswald Geschrieben 4. März 2025 Teilen Geschrieben 4. März 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, das geht doch auch ohne technische Änderung. War jedenfalls bei mir so VG Günter Link zu diesem Kommentar
Tiffi79 Geschrieben 4. März 2025 Teilen Geschrieben 4. März 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nein, und zwar aus drei Gründen nicht. 1. Meine Konfig war selbst für 3880 zu schwer, bedeutet, VW hätte den so nicht gebaut, nur mit Bestellung als 4.2 T möglich. 2. 2020 bzw 2021 Auslieferung erfolgte ab VW Importeur mit Auflastung und Gutachten über die VB Luftfederung 3. In der Schweiz gelten die reinen Papiergutachten nicht. Link zu diesem Kommentar
gosswald Geschrieben 4. März 2025 Teilen Geschrieben 4. März 2025 Hallo, You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ok, das war mir nicht bekannt, dass man den GC auch als 4,2t in der Schweiz bestellen kann. Ich werde zeitnah zu Fiedler fahren und mir die gekröpfte Version des Träger anbauen zu lassen. Die Frage der Nutzlast muss ich noch klären. Zunächst reichen die zwei -Räder, ich möchte aber auch die Option eines E-Rollers haben. VG Günter Link zu diesem Kommentar
m.c.krohn Geschrieben 5. März 2025 Teilen Geschrieben 5. März 2025 Moin moin, ich habe die gekröpfte Version wieder abgebaut und ohne Kröpfung montiert, damit ich die Türen öffenen kann, wenn der Träger eingefahren ist. Ich habe bislang auch noch nie aufgesetzt. Die VB Luftfeder hinten habe ich auch verbaut und habe unbeladen mal voll aufgepumpt. Damit habe ich den 680er um 6 cm hinten anheben können. Meiner ist jetzt knapp 1 Jahr alt und ich verkaufe ihn wieder, da ich eine größere Plattform als 200 x 80 benötige. Wenn einer Interesse hat, darf er sich gerne melden. Grüße m.c. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
WilliDoedel Geschrieben 5. März 2025 Teilen Geschrieben 5. März 2025 Zwei dazu passende Fahrradschienen in schwarz eloxiert können bei mir erworben werden, habe einen VeloSlider auf der Plattform verbaut und die beiden Schienen über 🙂 Link zu diesem Kommentar
Flh75 Geschrieben 6. März 2025 Teilen Geschrieben 6. März 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich doch nochmal. Kann man die Kröpfung ohne Probleme demontieren ? Du schreibst, dass du genug Bodenfreiheit auch ohne Kröpfung hast. Weil Luftfederung ? Oder gilt das auch bei normalen Fahrwerk ? Thomas Link zu diesem Kommentar
m.c.krohn Geschrieben 8. März 2025 Teilen Geschrieben 8. März 2025 Wenn Du die Kröpfung gegen gerade Ausführung tauschen möchtest, brauchst Du die beiden 80 x 40 mm Vierkant-Einschubrohre neu. Die sind um und bei 2m lang, bei der geköpften Version nur ca. 1,5 m. Ich habe ohne Kröpfung noch nie aufgesetzt, wobei ich aber auch noch nie mit ´ner Fähre unterwegs war. Ich kann optional durch die VB Luftfeder etwas hinten aufpumpen, wenn es denn sein muß... Grüße m.c. 1 Link zu diesem Kommentar
Flh75 Geschrieben 13. März 2025 Teilen Geschrieben 13. März 2025 Heute Termin bei Fiedler gehabt, um 12.00h war die Kiste fertig. Kam als 2. dran. Hab mich letztendlich für gekröpfte 80cm u 250kgs Version entschieden. Da hab ich dann die Möglichkeit, auch ein Motorrad mitzunehmen. Unterwegs noch die Fahrradschienen bei WilliDoedel abgeholt und montieren lassen. Erstmal alles gut. Jetzt brauch ich noch den richtigen Roller und dann weiß ich auch, welche Befestigung ich brauche. Thomas You do not have the required permissions to view the image content in this post. 3 Link zu diesem Kommentar
WilliDoedel Geschrieben 13. März 2025 Teilen Geschrieben 13. März 2025 Ich mag mich täuschen, aber irgendwie sieht die Höhe genauso aus wie bei mir ohne Kröpfung 🤔 wärst Du so nett und machst mal ein Foto von der Seite? Link zu diesem Kommentar
Flh75 Geschrieben 13. März 2025 Teilen Geschrieben 13. März 2025 (bearbeitet) Es fehlt 1cm um die Türe öffnen zu können. Das Bild täuscht. Schau ich mir morgen nochmal in Ruhe an und mache Fotos. Thomas Bearbeitet 13. März 2025 von Flh75 2 Link zu diesem Kommentar
Flh75 Geschrieben 15. März 2025 Teilen Geschrieben 15. März 2025 Mit etwas Verspätung die Bilder. an der Türe fehlen ca 1-2 cm um öffnen zu können. Die Kröpfung ist bei der Stahlversion geschraubt. Könnte man lösen, aber dann fehlen hinten ca 50cm Auflagefläche. Einer Reduzierung der Kröpfung um die 1-2cm, die vorne an der Türe zum Öffnen fehlen, reichen nicht, da die Platform nach hinten ansteigt. Das sind gut 5cm bis zu dem Punkt, an dem die Tür aufmacht. Also entweder ohne Kröpfung und Türe geht auf, oder mit und nur mit Ausrollen. Thomas You do not have the required permissions to view the image content in this post. 3 Link zu diesem Kommentar
Flh75 Geschrieben 16. März 2025 Teilen Geschrieben 16. März 2025 Und jetzt kommt die Frage auf: Wie lagern? Denke hochkant an der Wand. Da hab ich genug Platz nach oben in meiner Garage. Aber auf welche Seite stellt ihr die Plattform? Auf die Nummernschild Seite mit Einschubrohren nach oben ? Hält das Blech des Hecks das Gewicht? Oder auf die Rohre? Oder legt ihr die seitlich ab? Fragen über Fragen. Thomas Link zu diesem Kommentar
WilliDoedel Geschrieben 16. März 2025 Teilen Geschrieben 16. März 2025 Ich hatte mir eine " You do not have the required permissions to view the link content in this post. " gekauft, die Plattform seitlich hochkant draufgestellt, in die Garage "gerollert", und an die Wand gelehnt. Die seitliche Markierungsleuchte ist dadurch auch nicht gefährdet, aber jetzt mit "dem Zelt" obendrauf, geht hochkant natürlich nicht mehr. 1 Link zu diesem Kommentar
m.c.krohn Geschrieben 18. März 2025 Teilen Geschrieben 18. März 2025 ...meine hängt an der Garagendecke, hochgezogen mit einer Seilwinde... Grüße m.c. 1 Link zu diesem Kommentar
SW4956 Geschrieben 18. März 2025 Teilen Geschrieben 18. März 2025 Meine steht ohne Probleme auf der Nummernschildseite. Stets gute Fahrt Gustav 2 Link zu diesem Kommentar
