Gelbstich in der Arbeitsplatte
mensinka
ist dir bekannt, dass es für die unteren Klappen neu Verschlüsse gibt?
Wenn diese verbaut sind, kannst du im geschlossenen Zustand den Hebel nochmal wenige mm nach hinten drücken, so dass Du eine zusätzliche Sicherheit beim fahren erhältst und die Klappen zu bleiben.
Bedingung ist, dass alles richtig eingestellt ist. also Höhe und Tief der Klappe.
Beim öffnen, Klappe leicht gegen den Schrank drücken und Verschluss öffnen.
Vielleicht ist das schon die Lösung für das Thema.
VG Andre
Bescheinigung habe ich nicht, aber auch die Schränke wurde bei mir alle komplett getauscht, jedoch gehen zwei der Fächer immer noch während der Fahrt auf....
m.c.
Nach schriftlicher Beschwerde wurde die Reklamation im Rahmen der Werksgarantie / Gewährleistung nun anerkannt. Die Eckteile und Verschlüsse für die Oberschränke werden komplett getauscht. Ich bin gespannt, wie es läuft.
Heute mit diesem Schmutzradierer (Aldi) restlos beseitigt.
Ich konnte die gelben Verfärbung mit extrafeiner Eisenwolle beseitigen.
Bei der Abholung hatte der Verkäufer mir bereits angeboten die Küche auf Garantie zu tauschen, was ich aber ablehnte.
Es wurde alles zur Zufriedenheit in Abstimmung mit dem Werk erneuert und korrigiert. Passt alles!
  • Von 13 Mitgliedern gesehen
    tbhase Bart7974 mrmireaux Christian_HH AltesWiesel Waidler Yue47 Congeries escape_berlin GEST NukeOrigin ClaudeGut fabio.112
