Gelbstich in der Arbeitsplatte
mensinka
Habe Mitte September einen Termin um das Oberteil vom Küchenblock zu tauschen … hoffentlich können sie es bis dahin gleich mitmachen 🤞
Was ist denn mit deinem Oberteil der Küche?
Meint ihr da kommt noch was offizielles von VW oder müssen wir das mit Händler selbst aus den Rippen leiern?
Hatte ich auch. Sah sehr unschön aus, wenn die Schiebetür offen stand. Als wäre der GC uralt.
Hab es selbst mit Anti-Gilb von Yachtcare komplett wegbekommen und bin froh, mir den Austausch erspart zu haben.
Bin morgen mit dem GC zum Update bei VW und nehm den ausgedruckten Dometic-Rückruf mal mit. Mal sehen, ob sie schon was dazu herausfinden können.
Bearbeitet von Jaron
Hatte ich auch erst überlegt, aber nachdem nur die Arbeitsplatte und nicht der gesamte Küchenblock getauscht wird, bin ich „mutig“ und lasse es bei VWN machen.
Habe das jetzt auch versucht, leider ohne Erfolg. War aber ehrlich gesagt auch skeptisch, dass ein Mittel gegen Wasserbakterien gegen den Gelbstich eines Holz-Klebers helfen kann.
Ich habe die Verfärbungen mit dem "weissen Stein" (Putzmittel) ohne Probleme entfernen können.
Das war mein erster Versuch, leider auch ohne Erfolg. Die Vergilbung scheint unter der Deckschicht zu liegen und damit nicht wirklich erreichbar für die Mittel. Aber der Tausch der Platte ist ja terminiert, daher alles gut. Danke für die Ideen.
Genau das selbe ist auch bei unserer Arbeitsplatte. Nach Aussage des Freundlichen ist der Ersatz angekommen und wir machen nun Termin für den Austausch.
Genau das selbe ist auch bei meiner Arbeitsplatte, wurde getauscht.
Wenn die gas Prüfung fällig ist warten denn die macht VW neu.
Bei mir hat es gepasst. Ich hatte eigentlich auch wenig Hoffnung, war dann aber vom Anti-Gilb positiv überrascht. Ich musste allerdings auch mit der Rückseite eines handelsüblichen Küchenschwamms etwas Druck ausüben und ein paar Mal drüber gehen.
Aber der Austausch ist natürlich eine Alternative, nach der dann hoffentlich so etwas nicht erneut auftritt.
...angeblich werden keine Möbel mehr getauscht, wenn sie vergilben, sondern werden  nur noch gereinigt und wieder gereinigt und wieder gereinigt.....
m.c.
Woher hast du diese Erkenntnis?
In Kürze steht auch mein GC beim Freundlichen wegen der Behebung einiger kleineren Mängel, darunter die gelben Flecken! Mal sehen, wie er damit umgeht …
Gibt es eine Anweisung von VWN? Weiß jemand mehr?
Nach Sichtung des Fotos ist mir jetzt auch klar, was hier im Forum als „Gelbstich in der Arbeitsplatte“ bezeichnet wird. Das sind Rückstände von sorglos verarbeitetem PU Kleber. Wird er oberflächlich entfernt, ist er zunächst unsichtbar. Durch UV Strahlung verfärbt er sich gelb. Hierfür gibt es spezielle PU-Entferner z.B. von der Fa. EVT.
Ich würde mich mit der Entscheidung KFZ- Mechaniker mit einer Leistung zu beauftragen, die dem Gewerk Möbeltischler zuzuordnen ist, äußerst schwer tun und es zunächst mit Reinigung versuchen.
Wir haben den Gelbstich bereits reklamiert, laut unserem AP liegt dies an dem falschen Kleber der in Polen verwendet wird!🤔 Wenn es schlimmer wird, wird VW eine spezielle Reinigung durchführen. In manchen Fällen treten die gelben Flecken auf der ganzen Platte auf, in diesem Falle wird dann die Arbeitsplatte ausgetauscht!
  • Von 14 Mitgliedern gesehen
    tbhase Pinselpeter Bart7974 mrmireaux Christian_HH AltesWiesel Waidler Yue47 Congeries escape_berlin GEST NukeOrigin ClaudeGut fabio.112
