Erste Reise mit dem Cali
Hallo Jessica,
das Vaude Drive Van wäre für euren Einsatz genau das richtige. Kann über den Gummi am Außenspiegel und dem Scherengestänge vom Dach abgespannt werden. Das Packmaß ist auch viel kleiner als bei den Luftkammerzelten, weil zu fünft ist der Platz im Bulli ja noch begrenzter.
Für die Kindersitze am besten noch ein kleines Zelt mitnehmen, da kann man den „Kram“ lagern. Im Vorzeit will man ja sitzen und nicht die ganze Unordnung haben.
Daniel
Gute Idee, das hört sich sehr praktisch an. Danke für den Tipp@Daniel.
Wir planen schon die nächste Tour für die Herbstferien, bis dahin müssen wir alles beisammen haben.
LG Jessica
Beim zweiten Aufbau steht das calicave wie im Prospekt ...meine Frau ist aus dem Osten ..die können sowas
Dafür nervt das hydraulische Dach ... klappt einseitig täglich 10 cm ein ...dann geht das Licht nicht mehr , und in der rechten oberen Ecke ist der Balg aus der Halterung
Ich finde dass der cali tatsächlich zum camping taugt... auch mit 2 Hunden ,wenn man das vorzelt hat ...und auf nem camping Platz steht ... ohne WC an board ist freistehen nicht mein Ding
Wir haben letztes Jahr ein Vango Magra Vorzelt gekauft. Steht inzwischen meistens frei neben dem Bus. Markise als überdachter Durchgang macht für uns weniger Stress als die Montage am Bus mittels Schleuse. Zudem ist der Ausblick aus dem Bus freundlicher/ heller.
lässt sich prima aufbauen und - was meiner Frau wichtig war - sieht auch schick aus. In Kombination mit einem Schlafinnenzelt meist das Domizil meiner Frau & Tochter.
Hallo Jessica,
den Adapter gibt es auch in der magnetischen Variante:
Habt Ihr den Bus selber ausgebaut oder habt Ihr ausbauen lassen?
Viele Grüße, Marcel
Hallo Claus,
das mit Deinem Dach hört sich komisch an. Unser Hydraulikdach steht beidseitig sicher und gibt lediglich am 3. Tag gleichmäßig etwas nach, aber nur so wenig, dass der Stoff etwas lockerer zu sein scheint. Ich lasse es dann 1-2 cm ab und gleich wieder hoch. Dann ist alles wieder schön straff.
Was sagt Dein Freundlicher dazu.
Viele Grüße, Marcel
Bearbeitet von Vandard
Das Brett war ne Empfehlung hier aus dem Forum...musst du hier suchen ...bin unterwegs ohne Wifi...Habe das Netz nicht montiert ...und eben das automatische Dach...las hier dass es beim manuellen nicht richtig passt
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    I3fix Calidriver PBCH seierlein Arel shiwago
