Noch'n Platz für eine Steckdose
masoze
Edit.:Auszug aus dem gleichnamigen Thread in "T5.1 Bordelektrik" kopiert von masoze 17.02.
In der oberen Ablage hatte ich ja schon 2 Stck. eingebaut. Jetzt habe ich noch eine 3. im Blindstopfen links neben der Sitzheizung untergebracht....Ein guter Platz für den Transmitter weil ich jetzt im Stand mit der Fernbedienung besser agieren kann und auch während der Fahrt zum Durchschalten gut rankomme. Aber auch ein USB-Port zum Aufladen meines Dampf-Handy passt gut rein.
Steckdose einbauen:
Mit dem Messer den Blinddeckel rauspfriemeln (geht sehr leicht, drunterpieksen - hebeln - raus isser), egal welcher Deckel, hinter allen Vieren ist Platz für eine Stekdose. Loch in den Deckel bohren (das Ding ist so dünn....ich hab's mit einer spitzen Papierschere gemacht, reinstechen und vorsichtig so lange drehen bis der richtige Lochdurchmesser fast erreicht ist), Steckdose stramm reinschieben, das war der leichte Teil.
Kabel ziehen:
Radio mit Spezialhaken rausnehmen, mit "Stromdieb"und einem 2-adrigen Kabel jeweils Klemme 30 (Dauerplus) und Masse abgreifen, mit einem stabilen Draht (Kleiderbügel) das Kabel zum Steckdosenloch schieben, nach vorne rausziehen, 2 Kabelschuhe anpressen, auf die Kontakte der Steckdose aufschieben und dann alles ins Loch drücken. Vorher noch einige Tropfen Superkleber auf das Plastik geben weil es ja nicht dafür gedacht war die stärkere mechanische Beanspruchung auszuhalten.
Steckdose mit Deckel war von Conrad, die Haltemutter zum Fixieren von hinten passt NICHT in den Blinddeckelausschnitt, deshalb STRAMM einpassen.
  • Antworten 2
  • masoze
Zur Ergänzung sei noch gesagt, daß ich für alle 3 Steckdosen noch eine Sicherung in die Ablage gesetzt habe. Bewußt mit nur 1A, damit mir nicht versehentlich das Plastik um die Dosen wegschmort wegen zu hoher Ströme.
Diese Steckdose habe ich benutzt, die Verschraubung von hinten passt allerdings nicht hinter den Blinddeckel, in der oberen Ablage oder im Handschuhfach kann man sie mit Verschraubung einbauen.
"Stromdieb": Ich benutze nur die blauen weil ich im Auto keine Kabel unter 1,5 mm² verlege.
'N bischen zu dick ist besser als 'n bischen zu dünn! :D
Quelle: Conrad Electronic
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    MPuTR pulleman Callieman
