Tragbaren CD-Spieler an 6.1 anschließen?
lurchi
Wir hören im Auto sehr gerne CD´s und möchten dies auch im neuen 6.1 tun.
Leider kam keine Musik mit dem Audioteil, trotz eines Anschluss-Kabels mit der Verbindung zum USB-Mini-Stecker und
dem 3,5 mm-Klinkenstecker im CD-Spieler.
Das Audioteil fand keine Quelle.
Wie kann man das System zum Laufen bringen?
Muss man den Spieler  "anmelden" - aber wie?
Die USB-C Anschlüsse des Media-Systems erkennen USB-Sticks, die exFAT oder NTFS formatiert sind, aber mit Sicherheit keinen "analogen" CD-Spieler.
Das sind zwei völlig verschiedenen Dinge, die ohne technischen Aufwand erstmal nicht zueinander passen. Die USB-C Anschlüsse sind kein analoger AUX-Eingang.
Die entsprechenden Kabel (USB-C auf 3,5mm Klinke) sind meist dazu gedacht, um aus irgendwelchen digitalen Geräten, die das unterstützen (z.B. einem Smartphone mit USB-C Buchse) - salopp gesagt - einen Ton rauszubekommen und es mit z.B. einem Kopfhörer zu verbinden oder mit der 3,5mm Buchse der Soundkarte eines PCs oder Notebooks.
Das ist leider richtig. Die Kabel sind für die anderen Richtung wie vom Thread-Ersteller gedacht.
Denke auch, dass es ohne zusätzlichem Aufwand eher kompliziert wird.
Jetzt wäre interessant, ob das Media-System ein solches externes Laufwerk erkennen würde.
klar die Dinger gibt es ja auch noch, ganz vergessen. Hab sogar noch einen aus grauer Vorzeit, der hängt im Gartenhaus am alten Nordmende Radio! :D
mfG
Wobei dabei wichtig ist zu beachten, dass die hohe Audioqualität der CDs (2 Kanäle á 44.1 kHz à 16 Bit = 1.411,2 Kbit/s) verloren geht, wenn man A) irgendwelche Transmitter einsetzt oder B) sie rippt und dann vom Smarphone streamt (BT).
Am ehesten würde ich die CDs sehr hochwertig rippen (natürlich im Rahmen aller gesetzlich zulässigen Wege, also solange keine KS drauf ist), die hochwertigen Files entweder auf einen USB Stick packen (hier beachten, dass die Daten nicht auf das Media System kopiert werden können, wenn dem noch so ist) oder die Daten auf das Smartphone kopieren und mit einem Android Auto oder Apple Carplay kompatiblen MediaPlayer abspielen.
Sollte die hohe Audioqualität nicht im Vordergrund dieses ganzen Vorhabens stehen, schlage ich vor, dem Jahr 2021 einen Besuch abzustatten. :;-D:
Die Frage geht wohl eindeutig an den CD-Liebhaber aka TE.
Da braucht man nicht audiophil zu sein. 200CDs rippen macht keinen Spaß, aber meine bisherigen Transmitter waren samt und sonders grausige Quellen.
Naja so schlimm ist das Rippen nun auch nicht...
Wenn man noch ein CD Laufwerk hat. Die PC Laufwerke lesen ja schnell und Metadaten werden in 99% der Fälle direkt erkannt.
Das sollte doch an einem Nachmittag machbar sein. Zur Not 2. Laufwerk
Oder man schaut einfach Mal bei Spotify&co ob die 200CDs nicht dort wohl im Umfang drin wären.... Und spart sich das rumgetue
Funktionieren leider alle nicht, da bei WE-Connect wohl ein Android BT-Protoll verwendet wird. Ohne das keine Verbindung.
… zur Not tuts auch der FM transmitter für 10€ im Zigarettenanzünder
den gibt es auch mit analogem Eingang Voltmeter Usb und haste nich alles… tuts in meinem Cabrio auch zum Freisprechen am alten Radio.. Achte auf Aux Eingang wie hier:
Und falls jemand während der Fahrt seine geliebten Vinylscheiben genießen möchte der kann sich auch einen Plattenspieler mit Bluetooth hinten auf das Kochfeld stellen. Mit etwas Übung lässt sich dann auch während der Fahrt die Platte umdrehen.
Funktioniert alles nicht. Hatten wir schon.
Der W Kanzler hatte das Thema initiert..
Ich glaub dem war das inzwischen egal...
Bearbeitet von FlyingT
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Michi25 frieda02 Chill
