lurchi Geschrieben 28. Juli 2021 Teilen Geschrieben 28. Juli 2021 Wir hören im Auto sehr gerne CD´s und möchten dies auch im neuen 6.1 tun. Leider kam keine Musik mit dem Audioteil, trotz eines Anschluss-Kabels mit der Verbindung zum USB-Mini-Stecker und dem 3,5 mm-Klinkenstecker im CD-Spieler. Das Audioteil fand keine Quelle. Wie kann man das System zum Laufen bringen? Muss man den Spieler "anmelden" - aber wie? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 28. Juli 2021 Teilen Geschrieben 28. Juli 2021 (bearbeitet) Könnt ihr nicht die CDs rippen, aufs Handy packen und darüber abspielen? Discman sind doch diese Teile aus dem letzten Jahrtausend, oder? 😉 Bearbeitet 28. Juli 2021 von Knox16 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Frankie72 Geschrieben 28. Juli 2021 Teilen Geschrieben 28. Juli 2021 Die USB-C Anschlüsse des Media-Systems erkennen USB-Sticks, die exFAT oder NTFS formatiert sind, aber mit Sicherheit keinen "analogen" CD-Spieler. Das sind zwei völlig verschiedenen Dinge, die ohne technischen Aufwand erstmal nicht zueinander passen. Die USB-C Anschlüsse sind kein analoger AUX-Eingang. Die entsprechenden Kabel (USB-C auf 3,5mm Klinke) sind meist dazu gedacht, um aus irgendwelchen digitalen Geräten, die das unterstützen (z.B. einem Smartphone mit USB-C Buchse) - salopp gesagt - einen Ton rauszubekommen und es mit z.B. einem Kopfhörer zu verbinden oder mit der 3,5mm Buchse der Soundkarte eines PCs oder Notebooks. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Flo83 Geschrieben 28. Juli 2021 Teilen Geschrieben 28. Juli 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das ist leider richtig. Die Kabel sind für die anderen Richtung wie vom Thread-Ersteller gedacht. Denke auch, dass es ohne zusätzlichem Aufwand eher kompliziert wird. Jetzt wäre interessant, ob das Media-System ein solches externes Laufwerk erkennen würde. You do not have the required permissions to view the link content in this post. VG Zitieren Link zu diesem Kommentar
Flo83 Geschrieben 28. Juli 2021 Teilen Geschrieben 28. Juli 2021 klar die Dinger gibt es ja auch noch, ganz vergessen. Hab sogar noch einen aus grauer Vorzeit, der hängt im Gartenhaus am alten Nordmende Radio! mfG Zitieren Link zu diesem Kommentar
Nickman_83 Geschrieben 28. Juli 2021 Teilen Geschrieben 28. Juli 2021 Wobei dabei wichtig ist zu beachten, dass die hohe Audioqualität der CDs (2 Kanäle á 44.1 kHz à 16 Bit = 1.411,2 Kbit/s) verloren geht, wenn man A) irgendwelche Transmitter einsetzt oder B) sie rippt und dann vom Smarphone streamt (BT). Am ehesten würde ich die CDs sehr hochwertig rippen (natürlich im Rahmen aller gesetzlich zulässigen Wege, also solange keine KS drauf ist), die hochwertigen Files entweder auf einen USB Stick packen (hier beachten, dass die Daten nicht auf das Media System kopiert werden können, wenn dem noch so ist) oder die Daten auf das Smartphone kopieren und mit einem Android Auto oder Apple Carplay kompatiblen MediaPlayer abspielen. Sollte die hohe Audioqualität nicht im Vordergrund dieses ganzen Vorhabens stehen, schlage ich vor, dem Jahr 2021 einen Besuch abzustatten. 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Nickman_83 Geschrieben 28. Juli 2021 Teilen Geschrieben 28. Juli 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die Frage geht wohl eindeutig an den CD-Liebhaber aka TE. Zitieren Link zu diesem Kommentar
gervais Geschrieben 29. Juli 2021 Teilen Geschrieben 29. Juli 2021 Da braucht man nicht audiophil zu sein. 200CDs rippen macht keinen Spaß, aber meine bisherigen Transmitter waren samt und sonders grausige Quellen. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
MyChaOS Geschrieben 3. August 2021 Teilen Geschrieben 3. August 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Naja so schlimm ist das Rippen nun auch nicht... Wenn man noch ein CD Laufwerk hat. Die PC Laufwerke lesen ja schnell und Metadaten werden in 99% der Fälle direkt erkannt. Das sollte doch an einem Nachmittag machbar sein. Zur Not 2. Laufwerk Oder man schaut einfach Mal bei Spotify&co ob die 200CDs nicht dort wohl im Umfang drin wären.... Und spart sich das rumgetue 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
WIGABU Geschrieben 18. August 2022 Teilen Geschrieben 18. August 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Funktionieren leider alle nicht, da bei WE-Connect wohl ein Android BT-Protoll verwendet wird. Ohne das keine Verbindung. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 18. August 2022 Teilen Geschrieben 18. August 2022 … zur Not tuts auch der FM transmitter für 10€ im Zigarettenanzünder den gibt es auch mit analogem Eingang Voltmeter Usb und haste nich alles… tuts in meinem Cabrio auch zum Freisprechen am alten Radio.. Achte auf Aux Eingang wie hier: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wurstblinker Geschrieben 14. September 2022 Teilen Geschrieben 14. September 2022 Und falls jemand während der Fahrt seine geliebten Vinylscheiben genießen möchte der kann sich auch einen Plattenspieler mit Bluetooth hinten auf das Kochfeld stellen. Mit etwas Übung lässt sich dann auch während der Fahrt die Platte umdrehen. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 14. September 2022 Teilen Geschrieben 14. September 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Funktioniert alles nicht. Hatten wir schon. Der W Kanzler hatte das Thema initiert.. Zitieren Link zu diesem Kommentar
FlyingT Geschrieben 16. September 2022 Online Teilen Geschrieben 16. September 2022 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich glaub dem war das inzwischen egal... You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 16. September 2022 von FlyingT Zitieren Link zu diesem Kommentar
