Kühlschrank im GC öffnet nicht mehr
JasminKa
Habe heute auch die Kühlschrank Madenschraube sichern wollen. Habe die Frontblende abgebaut und zu meinem Erstaunen festgestellt, dass bei mir schon keine Madenschraube mehr verbaut ist. Habe lediglich die Schrauben an dem Bowdenzug noch mal nachgezogen.
bild eins: die schon ersetzte oder von VW getauschte Madenschraube.
bild zwei: die beiden Schrauben die ich nachgezogen habe.
Bearbeitet von freddchen62
  • 10 Monate später...
bei mir ist der Bowdenzug oben abgerissen. Gibt es eine Anleitung das Ding komplett zu ersetzen?
Gruss aus HH
Sven
Hallo Norman, wie genau hast Du den Keil "optimiert" ? Ausgebaut und abgeschliffen ? Oder kann man den etwas tiefer setzen, dass die Verriegelung auf die Schräge trifft ? Hab das gleiche Problem und ziehe aktuell auch beim Schließen den Griff, um das zu umgehen. Dankeschön, Jürgen
Hallo Jürgen,
habe den Keil ausgebaut und die Schräge einfach mit einer Feile angepasst.
Über die Madenschraube bekommt man, soweit ich mich erinnern kann, nicht tiefer eingestellt.
Also blieb feilen.
Grüße Norman
Danke Dir. Ich frage mich, was bei unseren GCs schiefgelaufen ist. Haben alle anderen Fahrzeuge kürzere Keile oder eine andere Form oder... So ganz zufrieden bin ich mit dem Schließen unseres Kühlschranks noch nicht.
Ich hatte auch gerade mal nachgeschaut bez. der Madenschrauben. Wenn man die Tür noch normal geöffnet bekommt, einfach mal bei bei geöffneter Tür in den Spalt der Tür unter den Abdeckungen schauen. Dann sieht man jeweils die 4 verlängerten Plastik Nasen/Haken der Abdeckungen. Die Abdeckungen lassen sich dann relativ einfach von Unten nach Oben herausdrücken, ohne dass man auf der Sichtseite irgendwas zerkratzt.
Bei unserem 2021er GC680, wahrscheinlich schon Modelljahr 2022, saßen die beiden Madenschrauben Unten und Oben schon mega fest. Es sah auch so aus, am freien Gewinde, als ob diese schon mit Schraubensicherung eingesetzt wurden. Habe es also nun so belassen. Die Madenschraube  am Bowdenzug sah auch gut aus.
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Hofher Volo Campfinder Walter123
