JTT Geschrieben 7. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 7. Oktober 2021 Nabend in die Runde, mich hat es jetzt auch erwischt, 🤮 Wagen ist gepackt, Kühlschrank noch nicht ganz gefüllt, letzten Teile sollten eingeladen werden, und….. Tür geht nicht mehr auf, kein Widerstand am Griff. Als erstes die Notruftaste am Wagen gedrückt, dachte eigentlich man landet bei VW, ist aber nicht so, bei der Feuerwehr gelandet. Bei BMW ist das anders, man landet bei BMW und einem wird geholfen! Auch das schein VW nicht auf die Reihe zu bekommen! Also die Pannenhilfe angerufen, glaube die Tante hat das Problem dem Grunde nach auch garnicht verstanden. Es sollte ein Rückruf vom nächsten VW Notdienst erfolgen. Aber nichts da, Tante rief wieder an, und meinte nur darauf wurde keine Mobilitätsgarantie bestehen, ich müsse so in die Werkstatt fahren. Also jetzt wohl Urlaub im A….., bin jetzt von dem Wagen ziemlich genervt, überlege mir jetzt das Problem beheben zu und dann Mal sehen ob der Wagen weg muss. Gruß Jens Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 7. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 7. Oktober 2021 Du kannst den Kühlschrank öffnen, gibt hier eine Anleitung. Ich suche sie mal. Vorgehen, Besteckschublade herausnehmen, öffnen und mit beherztem Ruck nach oben aushängen. Abdeckung über dem Kühlschrank kann von innen losgeschraubt werden. Wenn diese demontiert ist, kannst Du oben die beiden Kunststoffabdeckungen vorsichtig heraushebeln. Darunter sind die zwei grösseren je äussersten Schrauben auf jeder Seite zu lösen. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Dann kannst Du die ganze Abdeckung nach oben herausziehen, ist unten nur gesteckt. Nun liegt die Problemstellung frei. Die kleine Madenschraube löst sich, sprich sie dreht sich selbständig heraus. Diese musst Du eindrehen, aber nicht fest, sondern nur soweit, dass der Mechanismus funktioniert. Bei Gelegenheit ist die Schraube mit Schraubensicherung zu fixieren. Dann die Abdeckung unten wiedereinhängen und oben festschrauben, Abdeckungen wieder drauf. Die Besteckschublade auf die Schienen aufsetzen und ganz nach innen drücken, über den Wiederstand hinaus, dann ist sie wieder befestigt. Kleiner Klaps am Schluss hilft. You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Da steht die Lösung ja. Link zu diesem Kommentar
JTT Geschrieben 7. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 7. Oktober 2021 (bearbeitet) Moin Ernesto, erst einmal vielen Dank für die Hilfe, wirklich super nett und hilfreich. Fahre Morgen in die Werkstatt und lasse es da nach der Beschreibung machen. Schraube nicht selber an einem 3 Monate alten Wagen rum, um mir dann von VW sagen zu lassen, ich wäre Schuld wenn bei meinem Reparaturversuch was schief geht. Glaube aber das ich die Anleitung mitnehmen muss, alleine würden die das nicht hinbekommen. Vielen lieben Dank und Gruß Jens. Bearbeitet 7. Oktober 2021 von JTT Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 7. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 7. Oktober 2021 (bearbeitet) Ja, kann gut sein, dass die ein Loch in die Abdeckung machen wollen. Dann wäre die Anleitung hilfreich. Aber unbedingt darauf hinweisen, dass die Madenschraube nicht festgezogen werden darf. Sie dient lediglich als Hebel. Wenn man sie festzieht, bewegt sich da gar nichts mehr. Beim Aushebeln der Kunststoffabdeckungen muss etwas unterlegt werden, sonst ist gleich der Lack ab. Bearbeitet 7. Oktober 2021 von Ernesto Link zu diesem Kommentar
JTT Geschrieben 7. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 7. Oktober 2021 Jetzt bestimmt die dümmste Frage des Abends, welche Schraube auf den Bildern ist die Madenschraube😅? 1 Link zu diesem Kommentar
colinoczech Geschrieben 7. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 7. Oktober 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Diese da: You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
JTT Geschrieben 8. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2021 Kurzes Update, heute zum Freundlichen ( was hier wirklich einmal stimmt ) ohne Termin gefahren, Problem geschildert und gezeigt. Aber auch gleich die Anleitung hier aus dem Board gezeigt. Der Meister war wirklich dankbar für die Reparatueanleitung, VW hat hier keine Arbeitsanweisung herausgegeben. Hätte bedeutet, ohne Anleitung, wäre hier auch aufgeflext worden, und vermutlich hätten wir wohl bis zum Garantieende auf Ersatz warten müssen! Auf die AHK haben wir 10 Wochen gewatet, auf den Tausch der Markise ( Garantie ) warten wir schon 12 Wochen und ein Ende ist noch nicht in Sicht! Können dann wohl, wenn heute nichts Neues mehr auseinander fällt, mit einem Tag Verspätung starten. Hier werde ich mich aber noch einmal direkt an das Werk wenden! Danke noch einmal an Allen die hier die Reparaturanweisungen für VW erarbeiten. Gruß Jens Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 8. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2021 (bearbeitet) Und wie hat er es hinbekommen? Wurde die Madenschraube dann auch gleich fixiert? Bearbeitet 8. Oktober 2021 von Ernesto Link zu diesem Kommentar
JTT Geschrieben 8. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2021 Soll sich jetzt nicht mehr bewegen lassen, soll mit Fermit ( oder so ähnlich) und zusätzlich geklebt worden sein. Er meinte, wegen der „ Geschichte „ muss ich nicht mehr vorbeikommen. Link zu diesem Kommentar
Breitler Geschrieben 11. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 11. Oktober 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wir haben heute positive Nachricht vom 🙂erhalten. Nach 15 Wochen ist endlich unsere Ersatzmarkise (original VW, Garantiefall gerissene Klebenaht) geliefert worden. Also noch etwas Geduld, es könnte bald soweit sein. Link zu diesem Kommentar
Campercat Geschrieben 25. Juni 2022 Teilen Geschrieben 25. Juni 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo mensinka, hallo Norman, wir sind neu hier im Forum und seit einem guten halben Jahr haben wir einen Grand California 680. Dank eurer und vieler anderer Beschreibungen konnten wir schon einiges beheben, beziehungsweise beheben lassen. In diesem Fall war es die Kühlschranktür, die sie nicht mehr öffnen ließ. Dank eurer detaillierten Beschreibung konnte der tatsächlich sehr Freundliche die Verkleidung des Kühlschranks über den Besteckkasten abnehmen und die Madenschraube mit Loctite wieder befestigen. Er hatte in seinen offiziellen Unterlagen nur die Angaben, wie der Kühlschrank komplett auszubauen ist. Keinerlei Angaben darüber, wie die Blende abzubauen wäre. Wir wollten auf diesem Weg Dankebsagen für die tolle Gemeinschaft hier. Viele Grüße, Campercat 3 Link zu diesem Kommentar
Hookahey Geschrieben 19. August 2022 Teilen Geschrieben 19. August 2022 Hallo zusammen, ich habe die Chance genutzt und gleich noch den Bowdenzug links zu kürzen bzw. die Klemmschraube enger zu setzen. Dadurch öffnet sich die Schublade jetzt auch noch deutlich leichter. Link zu diesem Kommentar
gosswald Geschrieben 19. August 2022 Teilen Geschrieben 19. August 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, welchen Bowdenzug hast du gekürzt? Vielen Dank für eine Erklärung LG Günter Link zu diesem Kommentar
Hookahey Geschrieben 2. September 2022 Teilen Geschrieben 2. September 2022 Hallo Günter, sorry für die späte Antwort. Auf dem Bild von Campercat siehst Du den Bowdenzug auf der linken Seite (oberhalb der silbernen Schraube). Er ist mit einer Klemmschraube (keine Ahnung ob das so heisst) gesichert. Mit einem Imbus die Schraube lösen und dabei den Bowdenzug z.B. vorsichtig mit einer Zange halten. Ich würde es zu zweit machen, da es etwas fummelig ist beides gleichzeitig zu machen. Den Bowdenzug hochziehen und die Klemmschraube wieder festschrauben. Seit ich das gemacht habe, öffnet meine Schublade perfekt. LG Daniel 2 Link zu diesem Kommentar
