hilfe! dometic kühlbox thermostat defekt?
hannesjo
hi,
habe gerade ein riesen problem!
wir fahren morgen in urlaub und die dometic coolfreeze cf40 spinnt.
sie zeigt immer so 40-30 grad an und kühlt volles programm, obwohl es in der kühlbox nicht meht als 5-10 grad hat.
kennt jemand dieses problem??
wäre super dankbar für einen tipp.
finde dazu weder auf der dometic seit noch im netz hilfreich infos.
danke!!!
lg, hannes
  • Antworten 5
  • monta
  • Schischa
  • hannesjo
  • Mojo
ich habe wohl ein ähnliches Problem. Dometic cf40 kühl von 30 auf 10 (laut Anzeige) runter, läuft aber immer weiter und weiter. In der Kühlbox sind untern die Sachen schon gefroren, aber die Box zeigt immer noch 10 Grad an?
Da ist wohl das Thermostat defekt, oder? Garantie habe ich keine mehr. Hatte jemand schonmal ein ähnliches Problem? Habt ihr die Box bei Dometic zur Reperatur eingeschickt?
Viele Grüße,
monta
Schau mal, ob der emergency override aktiviert ist. Bei einem defekten Thermostat wird i.d.R. eine völlig falsche und viel zu hohe Temperatur angezeigt.
Das Problem haben wir aktuell (mitten im Urlaub). Unsere Dometic CFX 28 zeigt konstant Werte von ~30°C an und läuft ununterbrochen und friert alles ein…
Jetzt schalten wir sie schon seit 3 Wochen immer wieder händisch ein und aus weil Dometic es nicht schafft uns einen Service Partner in Schweden zu nennen der das Teil reparieren kann :(
Hey, vielen Dank für die schnelle Antwort. Also ich habe mal geschaut. Den Schalter Emergency Override gibt es bei meinem Model nicht (mehr?). Klingt aber ganz danach, dass die Box in diesem Modus ist. Die Fehler LED leuchtet jedenfalls nicht. Uns ist es Gott sei dank schon vor dem Urlaub am WE aufgefallen (war nur eine Übernachtung). Drücke euch die Daumen, dass es mit dem Service Partner noch klappt.
Bearbeitet von monta
habt ihr mittlerweile ne Lösung gefunden? Habe ein ähnliches Problem mit meiner CF35 aus dem Jahr 20202. Zeigt die Soll Temperatur korrekt an, kühlt aber deutlich tiefer und unsere Lebensmittel gefrieren immer ein. Mein erster Verdacht ist auch hier defekter Temperaturfühler.
gruß
  • 11 Monate später...
Ich wollte hier noch die Anleitung verlinken nach der ich den Temperaturfühler meiner Dometic CF35 Box getauscht habe. Ich hoffe es ist in Ordnung wenn ich hier einen Link auf ein anderes Forum poste. Ich habe mir nur zusätzlich Wärmeleitpaste besorgt die ich noch um den neuen Senor geschmiert habe um eine gute thermische Anbindung zu haben.
kleiner Disclaimer von meiner Seite: da die CF35 Box auch einen 230V Anschluss hat, sollte man Wissen was man tut wenn man das Gehäuse aufschraubt!
    mabup hamst3r.l3
