T6.1 Coast Markise
Hallo Zusammen,.
ich möchte mir gerne eine Markise für meinen Bus zulegen.
Mir ist wichtig, dass diese möglichst lang ist und dabei möglichst nah am Auto anliegt.
Welche ist hier empfehlenswert?
Passt die F45 FIAMMA in 3 Meter Länge?
Gruß Markus
Die Markise wird ja nicht am Bus selbst befestigt sondern an dem Bus angepassten Haltern.
Wenn es für die von dir gewünschte Markise diese speziellen Halterungen gibt, sollte die Länge der Markise egal sein, ausser es gibt irgendwelche Kfz Regeln bezüglich Länge / Überstand.
Bearbeitet von jumperger
Leider bin ich noch nicht weiter genommen.
Ich bin immer davon ausgegangen, dass ich mir eine Markise ohne weiteres einfach anbauen kann, an meinen California?
Bei Thule z.B. gibt es ja die Omnistor 5102 - könnte ich diese jetzt einfach so bestellen und anbauen? Oder müssen hier erst tiefere Arbeiten  erfolgen, wie z.B. Löcher bohren usw?
Bei der FIAMMA wäre die Alternative:
Die Länge passt, auf dem Bild 2 ist sie am Cali montiert. Ich würde trotzdem wegen der Halter nachfragen, weil nur Transporter und MV angegeben ist und die haben die C-Schiene auf dem Dach.
Und das Abdichtprofil braucht es noch.
Bearbeitet von MarBo
Schau mal bei lila-bus, da habe ich eine Fiamma F45s bestellt , dort gibt es alles mit passender Beschreibung und bei Vorkasse 3% Rabatt.
Gruß Slide
@mreimer
die Thule scheint mir identisch mit der original VW zu sein.
Bei den Adaptern teile ich @MarBo‘s Meinung.
Beim Cali werden die Adapter vertikal von oben mit je 3 Schrauben am Dach verschraubt und zusätzlich in die C-Schiene der Wagenwand eingehängt. Der vordere und hintere Adapter sind auch verschieden.
Die Thule scheint mir auch nicht länger als das Teil von VW (wird ja auch von Thule geliefert).
Hallo alle!
Ich hab mich am Ende für die Fiamma F45 entschieden, welche heute auch angeliefert wurde.
Bei der Sichtung des Lieferumfangs ist mir aufgefallen, dass ein Halter für die Markise merkwürdig ausschaut, schief, ggf. falsch zusammengenietet?
Kann mir jemand mit einer Fiamma F45 kurz sagen, ob diese schiefe Halterung normal ist oder ob hier ein Produktionsfehler vorliegt?
Bei Facebook wurde mir bereits geantwortet, dass dies normal sei!
Dann beginne ich mit der Monatage, danke! :)
Jab, ist es. Ist bei der Thule auch so.
Viel Spass damit.
Danke! Nun scheint die hintere Halterung sich doch nicht montieren zu lassen.
Das rechte "Schraubloch der Halterung" um diese an der Kederleiste zu befestigen, deckt sich nicht mit der Kederleiste und dem eingeschobenen Gewinde.
So ein Ärger, rumpfeilen wollte ich eigentich nicht? Es müssten 5-8mm sein, die noch gefeilt werden müssten.
Ist das bekannt?
Bearbeitet von mreimer
Auch das würde gelöst, ich habe die ei e Bohrung einfach etwas ausgefeilt.
Markise ist dran, danke :)
  • Mag ich 4
So, wieder eine Frage!
Die Adapter sind ja silber, handelt es sich dabei um Aluminium?
Ich würde diese gerne lackieren, da mir diese jetzt doch sehr stark negativ aufgefallen...
Hat wer damit Erfahrung?
Ziemlich sicher ist das eine Alulegierung, alles andere wäre überraschend.
Zum Check kannst du mal einen Magneten dranhalten. Die Schreiben sind vermutlich aus Stahl.
Super, ich habe Mal einen Betrieb um die Ecke zur Pulverbeschichtung angeschrieben.
Hallo Foris, kann mir jemand einen Tipp geben, wozu diese verschiebbaren Elemente in der Originalmarkise gedacht sind?  Habe in der Anleitung nichts darüber gefunden.
Die Dinger sollen dafür sorgen, dass bei eingefahrener Markise die Markisenarme nicht im Gehäuse klappern.
Bei älteren Markisen waren an der Stelle zu diesem Zweck noch einfache Schaumstoffpuffer verklebt.
klapperfreie Grüsse,
  • Von 127 Mitgliedern gesehen
    Pizol80 Obey Holzwurm1 Konstanze GruenNdB Heinzi20 JanE sunshower TeeSechsPunkt1 duke209 THuebler chruesi Hyperion Tim_Jochen finboy77 uschi11 Oeder Hannes classicline2009 Lienad yps77 EBSer Toby-e36 Kimba68 redone CaliSchwerin ali4020 Totti02 Knox16 mafia603 Laokoon Thosch Schimmic woki Mario2u krueschan76 pseudonym Lynn FreeDriver Suedtirolbz Robbytop hjd Stefanbernd sts Alex17 Winter2004 31roadster88 aare07 PaulW GER193 Mitmog Ruedi GerSchi T3-4-5 Sandraeb T2-Fahrer Calumbus lepse p.eter swissbulli24 talonmies stiptec HeggeW matte70 Emmental alexo Similana tobi550 Hans_87 Adddi DonPellegrino TM71 calimerlin vieuxmotard Bulli53 hansi999 Maffy Christoph1234 BONNIGEL knuffle tommasini AP2020 Jspi Lidlroadtrain Calilotta Wuestinger alexw Calimichl Gringo84 Bertram-der-Bulli CherryBuzz ASI BjoernAusB Dieselschnüffler Bulli-Bike-Boulder-Beer Benno_R toulouse Cali1957 Dirk83 fritzmchn Q-Biker +27 Mehr
