T6.1 Coast Markise
Empfohlene BeitrÀge
Hallo Zusammen,.
ich möchte mir gerne eine Markise fĂŒr meinen Bus zulegen.
Mir ist wichtig, dass diese möglichst lang ist und dabei möglichst nah am Auto anliegt.
Welche ist hier empfehlenswert?
Passt die F45 FIAMMA in 3 Meter LÀnge?
Gruß Markus
Die Markise wird ja nicht am Bus selbst befestigt sondern an dem Bus angepassten Haltern.
Wenn es fĂŒr die von dir gewĂŒnschte Markise diese speziellen Halterungen gibt, sollte die LĂ€nge der Markise egal sein, ausser es gibt irgendwelche Kfz Regeln bezĂŒglich LĂ€nge / Überstand.
Bearbeitet von jumperger
Leider bin ich noch nicht weiter genommen.
Ich bin immer davon ausgegangen, dass ich mir eine Markise ohne weiteres einfach anbauen kann, an meinen California?
Bei Thule z.B. gibt es ja die Omnistor 5102 - könnte ich diese jetzt einfach so bestellen und anbauen? Oder mĂŒssen hier erst tiefere Arbeiten  erfolgen, wie z.B. Löcher bohren usw?
Bei der FIAMMA wÀre die Alternative:
Die LĂ€nge passt, auf dem Bild 2 ist sie am Cali montiert. Ich wĂŒrde trotzdem wegen der Halter nachfragen, weil nur Transporter und MV angegeben ist und die haben die C-Schiene auf dem Dach.
Und das Abdichtprofil braucht es noch.
Bearbeitet von MarBo
Schau mal bei lila-bus, da habe ich eine Fiamma F45s bestellt , dort gibt es alles mit passender Beschreibung und bei Vorkasse 3% Rabatt.
Gruß Slide
@mreimer
die Thule scheint mir identisch mit der original VW zu sein.
Bei den Adaptern teile ich @MarBo‘s Meinung.
Beim Cali werden die Adapter vertikal von oben mit je 3 Schrauben am Dach verschraubt und zusÀtzlich in die C-Schiene der Wagenwand eingehÀngt. Der vordere und hintere Adapter sind auch verschieden.
Die Thule scheint mir auch nicht lÀnger als das Teil von VW (wird ja auch von Thule geliefert).
  • 2 Wochen spĂ€ter...
Hallo alle!
Ich hab mich am Ende fĂŒr die Fiamma F45 entschieden, welche heute auch angeliefert wurde.
Bei der Sichtung des Lieferumfangs ist mir aufgefallen, dass ein Halter fĂŒr die Markise merkwĂŒrdig ausschaut, schief, ggf. falsch zusammengenietet?
Kann mir jemand mit einer Fiamma F45 kurz sagen, ob diese schiefe Halterung normal ist oder ob hier ein Produktionsfehler vorliegt?
Bei Facebook wurde mir bereits geantwortet, dass dies normal sei!
Dann beginne ich mit der Monatage, danke! :)
Jab, ist es. Ist bei der Thule auch so.
Viel Spass damit.
GrĂŒĂŸe
Danke! Nun scheint die hintere Halterung sich doch nicht montieren zu lassen.
Das rechte "Schraubloch der Halterung" um diese an der Kederleiste zu befestigen, deckt sich nicht mit der Kederleiste und dem eingeschobenen Gewinde.
So ein Ärger, rumpfeilen wollte ich eigentich nicht? Es mĂŒssten 5-8mm sein, die noch gefeilt werden mĂŒssten.
Ist das bekannt?
Bearbeitet von mreimer
Auch das wĂŒrde gelöst, ich habe die ei e Bohrung einfach etwas ausgefeilt.
Markise ist dran, danke :)
  • Mag ich 4
So, wieder eine Frage!
Die Adapter sind ja silber, handelt es sich dabei um Aluminium?
Ich wĂŒrde diese gerne lackieren, da mir diese jetzt doch sehr stark negativ aufgefallen...
Hat wer damit Erfahrung?
Ziemlich sicher ist das eine Alulegierung, alles andere wĂ€re ĂŒberraschend.
Zum Check kannst du mal einen Magneten dranhalten. Die Schreiben sind vermutlich aus Stahl.
Super, ich habe Mal einen Betrieb um die Ecke zur Pulverbeschichtung angeschrieben.
  • 1 Jahr spĂ€ter...
Hallo Foris, kann mir jemand einen Tipp geben, wozu diese verschiebbaren Elemente in der Originalmarkise gedacht sind?  Habe in der Anleitung nichts darĂŒber gefunden.
Die Dinger sollen dafĂŒr sorgen, dass bei eingefahrener Markise die Markisenarme nicht im GehĂ€use klappern.
Bei Àlteren Markisen waren an der Stelle zu diesem Zweck noch einfache Schaumstoffpuffer verklebt.
klapperfreie GrĂŒsse,
  • Von 12 Mitgliedern gesehen
    traum Buana Rolltogether Pladijs derDicke Sidenote MisterX FreeDriver bruece-lee EwaldTx msk deepdive2000
