Arretierung Klapptisch
Hallo, weiß jemand wie man die Halterung für die Arretierung des Klapptisches im T6 Ocean ausbaut bzw. abschraubt?
Mir fehlen 3mm Platz zwischen Tisch und Rückbank und ich möchte das Teil entfernen oder kürzen, VG
das sieht nach genietet aus. Dann wäre der Weg die Nieten auszubohren und nachher neue zu setzen.
Klaus
Vielen Dank, Klaus. Ich habe die Niete rausgebohrt und hoffte, dass man das Teil dann rausbekommt. Es läßt sich ohne Niete nur drehen - Auch mit Spachtel oder Stecheisen bekomme ich es nicht entfernt. Scheint so als wenn das Teil von hinten verschraubt / befestigt ist - man kommt von hinten aber nicht ran. Hättest Du oder jemand noch einen Tipp?
Vielleicht wenn du den Kühlschrank ausbaust hast du Zugang (schau mal in Threads über Massepunkt in T5 das is beschrieben wie man ausbauen kann). Eventuell vorher mit Endoskoop schauen  (Zugang via Schrank links). Aebr wieso nicht einfach 3mm "in situ" abschleifen?
Hallo, danke dir für den Tipp mit dem Kühlschrank - 3mm abgeschliffen hatte ich schon und reichte noch nicht 🙂
Wieso steht das Teil überhaupt 3mm über?
Original passt das.
    Gatch
