JTT Geschrieben 4. Juli 2021 Teilen Geschrieben 4. Juli 2021 (bearbeitet) Moin und hallo in die Runde, benötige Mal kurz Hilfe, und zwar einmal das Maß vom Grauwasserablauf unter dem Wagen, hier den Außendurchmesser, sowie das Maß der Besteckschublade innen. Bevor der Hinweis kommt, doch Mal die Suchanfrage zu bemühen, das habe ich schon probiert, und nichts passendes gefunden. Kurzu zu Erklärung, unseren Ocean haben wir für einen neuen Fiat Ducato in Zahlung gegeben, den wir aber nach 4 Wochen und bis dato 4 Werkstattaufendhalten und immer noch nicht nutzbar, rückabgewickelt haben. Jetzt schnell einen GC 600 neu gefunden, nur der ist noch nicht da, kommt nächste Woche und dann geht‘s in der Woche darauf in Urlaub und es muss halt in der kurzen Zeit noch einiges organisiert werden. Euch schon Mal vielen Dank Gruß Jens Bearbeitet 4. Juli 2021 von JTT Was ergänzt Link zu diesem Kommentar
Mkroenicke Geschrieben 4. Juli 2021 Online Teilen Geschrieben 4. Juli 2021 Hi JTT, der Durchmesser beträgt 54mm. Die Schublade ist 41,5cm breit und ca32,5 cm tief ( im Bereich des Push Lock Buttons allerdings nur 30cm) ich hoffe das hilft Dir weiter Gruß Michael Link zu diesem Kommentar
mensinka Geschrieben 4. Juli 2021 Teilen Geschrieben 4. Juli 2021 Beitrag #82 Link zu diesem Kommentar
JTT Geschrieben 4. Juli 2021 Autor Teilen Geschrieben 4. Juli 2021 Vielen lieben Dank, insbesondere für das Maß vom Abflussrohr, werde jetzt einen Spiralschlauch bestellen können. 1 Link zu diesem Kommentar
Berfuc Geschrieben 4. Juli 2021 Teilen Geschrieben 4. Juli 2021 Hallo JTT Meine Lösung war ein Rohr AussenDM 40mm und ein Wellschlauch InnenDM 40mm. Ich stecke das Rohrstück einfach in den Grauwasserablauf, das hält super alleine. Das Grauwasser läuft so in den am Platzt vorhandenen Abfluss. Gruss Bernhard You do not have the required permissions to view the image content in this post. 2 Link zu diesem Kommentar
JTT Geschrieben 4. Juli 2021 Autor Teilen Geschrieben 4. Juli 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Bernhard, ist auch ein Versuch Wert, hatte nur schon einen Spiralschlach mit Innendurchmesser 60 mm bestellt, wollte diesen auch mit einer Schlauchschelle befestigen, müsste man nur jedes Mal wieder mit Werkzeug demontieren. HT Rohr sollte ich noch irgendwo finden und auch Mal teste. Danke für den Tipp. Gruß Jens Link zu diesem Kommentar
Ute.BS Geschrieben 3. Juli 2023 Teilen Geschrieben 3. Juli 2023 Hallo! Sicherlich muss man den Spiralschlauch dann auch gut nach Nutzung durchspülen, damit dort nichts hängen bleibt und Gerüche entstehen? Zum Austrocknen dann am nächsten Standplatz über den Fahrradträger hängen (und hoffen, dass niemand dafür Verwendung hat). Oder wie macht ihr das? Welche Erfahrungen habt ihr damit? Da wir jetzt schon 3 x eine andere Entsorgung suchen mussten, weil wie z. B. am Stellplatz Bad Salzdetfurth die Wanne, die man unter den Ablasshahn stellen musste, viel zu hoch war (wer kommt auf die Idee, unter so eine Wanne noch Füße zu schweißen?), überlege ich, auch so einen Spiralschlauch anzuschaffen. Ins Auge gefasst habe ich: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Das würden wir dann auch an unserer meist genutzten V/E hier am Ort nutzen, die ist wahrscheinlich aus Platzgründen blöd angeordnet. Der Bodenabfluss für den Fäkalientank liegt direkt zwischen der Säule für Frischwasser und direkt davor der recht kleine Ablauf fürs Grauwasser. Das Ganze dann in einer "Bucht" gelegen neben der Einfahrt zum Stellplatz, sodass man nicht viel Platz zum Rangieren hat. (Oft steht dann auch noch Grauwasser auf den Pflastersteinen um die Station, weil vorherige Entsorger nicht mit dem Abwasserhahn direkt über dem Ablauf gestanden haben. 😒) Vielen Dank für Eure Antworten und viele Grüße Ute Link zu diesem Kommentar
Flh75 Geschrieben 3. Juli 2023 Teilen Geschrieben 3. Juli 2023 Spiralschlauch einfach mit klarem Wasser ausspülen sollte reichen. irgendwo in den Tiefen dieses Forums hat mal einer ein Reduzierstück aus Gummi gepostet. Das geht bei mir prima mit einfach auf- bzw einstecken. Thomas 1 Link zu diesem Kommentar
