Heckschrank für T6 Beach selber gebaut
chris-hh
Nach nun über drei Jahren, davon 2,5 mit Euroboxen, habe ich nun endlich einen Heckschrank. Ich habe lange geschaut was es so gibt und war verwundert das fast alle eher eine Heckküche haben, oder komplett als Küche funktionieren. Ich koche aber lieber draußen. Qubiq GX oder Q System fand ich da am besten, weil es unterschiedliche Module gibt und diese auch auf die Schienen im Innenraum passen. 2800 Euro sind aber auch recht teuer, aber bestimmt jeden Euro wert. Die haben das schon echt super durchdacht. Daher habe ich hier meine Ansatz gefunden.
Anfangs, habe ich noch Überlegt von Ikea die die Küchenmodule zu nehmen, die 60 tief und 40 breit sind. Da gibt's dann fertige Schubladen und man müsste nur ein wenig kürzen und hier hier und da anpassen. Korpus und Co wiegen aber wirklich ne Menge und wenn die Module dann aus dem Ikea Sperrholz sind, ist die Frage wie lange das Material hier hält, bzw mitmacht.
Also beim Kumpel der ne Tischlerei hat angerufen und Birke 12mm, sowie eine 5mm für Möbelbau und ne Siebdruckplatte, sowie Auszüge für Schubladen bestellt. Die Auszüge mit Push to open und mit einer Belastung von 50kg. Leider stellte sich im Einsatz nun raus, daß diese nicht die beste Wahl waren, aber da überlege ich mir noch was. Das Problem ist, das bei der Fahrt durch ruckeln die Schubladen sich quasi auch öffnen können und einem entgegenkommen wenn man die Heckklappe öffnet. Aber das ist nicht so schlimm. Ansonsten schon Super, endlich Platz, alles praktisch und Super zugänglich im Gegensatz zu zu den Euroboxen. Zudem kann ich mir noch andere Module bauen, zb. für die CFX 35 Kühlbox, wenn ich weniger Platz hinten brauche.
Habe mit meinem Schwager vier Tage gebastelt und gewerkelt bis die Fertig waren zzgl Ölen/Wachsen.
Bearbeitet von chris-hh
  • 2 Jahre später...
Wahnsinn. Das sieht ja mal super aus. Ich bastel gerade mit der Ikea Nordli Kommode. Bin aber sehr unzufrieden mit dem Gewicht :-(. Da ist meine Überlegung ein bisschen mit dem Forsternbohrer nachzuhelfen. Habe aber bei Ikeamöbeln Angst, dass im Innenleben nur Karton ist....
Kannst du mir ungefähr sagen wie schwer dein ganzer Block ist? Ich bin ernsthaft am überlegen ob ich die Kommode einfach daheim nutze und mir was richtiges für den Bus baue. Danke dir schon mal für deine Antwort.
Moin, sorry, war länger nicht im Forum aktiv. Ich wusste es mal, das aber zu lange her.
Ich wiege die Module und Basisplatte mal bei Zeiten malfür dich. Im Stück trägt man das aber auch nicht wirklich alleine, das schon Gewicht :)
Also ich baue erst die Basis-Platte ein, dann die Schränke, dann die Schubladen (einige befüllt)
. Bzw. Reverse in der Reihenfolge.
Hi Chris,
Danke dir aber das hat sich schon erledigt. Ich habe das Ganze jetzt mal selber optimiert :;-):
    Zedei bonsai91
